Не совершите ошибку: 7 примеров правильной отделки для ванной
Отделка ванной и санузла должна отвечать не только вашим представлениям об эстетике, но также быть прочной и практичной. В нашей подборке — именно такие решения.
В видео перечислили советы по отделке ванной
1 Положить на пол керамогранит
Керамогранит — беспроигрышный вариант для облицовки пола в санузле. Это качественный износостойкий материал, более устойчивый к повреждениям, чем кафель и даже кварцвинил. При этом внешний вид керамогранита ничуть не уступает по эстетичности другим материалам. Сейчас можно выбрать разный дизайн под фактуру камня, бетона, дерева и т.п.
Дизайн: Елизавета Филиппова. Фото: Михаил Чекалов
2 Окрасить стены влагостойкой краской
Чтобы сэкономить, оформите стены влагостойкой краской там, куда вода не попадает постоянно: например, за унитазом или в зоне хранения. Для покраски не обязательно выравнивать стены до идеальной гладкости, можно даже сохранить фактуру черновой отделки — это модно. Кроме того, окрашенные стены легко мыть и при желании можно поменять цвет, если прежний вам надоест.
Дизайн: студия Yuloo Studio. Фото: Роман Алексеев
3 Выложить плиткой мокрую зону
А вот для отделки мокрых зон вокруг ванной и раковины лучше все-таки выбрать классический вариант и выложить стены плиткой. Так ремонт ванной в целом обойдется дешевле (если скомбинировать керамику с краской), при этом акцентная выкладка части стены станет изюминкой комнаты.
Дизайн: Татьяна Ступко. Фото: Татьяна Ульянова
4 Использовать имитацию вместо камня
Натуральный камень имеет пористую структуру, из-за чего под воздействием влаги может разрушаться и становиться источником плесени и неприятного запаха. Поэтому использовать его в ванной комнате нужно с осторожностью. Также не рекомендуется применять здесь кирпичную кладку под лофт. Если вам хочется видеть в интерьере санузла натуральные фактуры, выбирайте качественные имитации. Например, отделайте санузел керамогранитом под мрамор. С виду не отличить, а износостойкость материала намного выше.
Дизайн: Алена Герасимова. Фото: Наталья Горбунова. Стиль: Варвара Калицкая
5 Установить натяжные потолки
Некоторое время назад была популярна «евроотделка» потолков в ванных пластиковыми сэндвич-панелями. Но натяжные потолки — намного более практичный и актуальный вариант. При монтаже панелей часто остаются зазоры, в которые в итоге набивается пыль. А мыть их сложно. Помимо этого, глянцевые пластиковые поверхности нужно протирать насухо от разводов, и это тоже неудобно. С натяжными потолками таких проблем не будет, и они защитят ванную в случае потопа у соседей сверху.
Дизайн: Полина Татарчук. Фото: Мария Войнова. Стиль: Ирина Бебешина
6 Выбрать для стен крупноформатную плитку
Мелкая плитка смотрится красиво, но создает проблемы из-за большого количества швов. Затирка со временем меняет цвет, накапливает мыльный налет и пыль. И даже пароочиститель не всегда помогает вернуть ей первоначальный оттенок. Чем меньше затирки, тем проще ухаживать за ванной комнатой, поэтому выбирайте крупноформатную плитку.
Дизайн: Виолетта Колтан. Фото: interphoto.by
7 Отделать пол цементной плиткой
Цементную плитку — современную версию метлахской — часто используют для оформления интерьеров в средиземноморском стиле. Она прочная и долговечная, подходит по характеристикам для пола. А рисунок на такой плитке глубокий, четкий, не истирающийся. Цементная отделка сделает ванную визуально дороже и при этом прослужит очень долго.
Дизайн: Альбина Алиева. Фото: Ольга Пегова. Стиль: Залина Кишова
