На самом деле можно: 5 вещей, которые стирают в машинке
Что можно стирать в машинке? Рассказали в видео
1 Мягкие игрушки
Вопреки распространенному мнению, мягкие игрушки можно стирать не только вручную. Это позволит гораздо лучше очистить их (в набивке может скапливаться много пыли и бактерий) и вернуть почти первозданный вид. Перед стиркой обязательно проверьте целостность всех деталей и, если нужно, сначала отремонтируйте места, которые вот-вот порвутся. Особенно сложные или ценные игрушки лучше стирать в специальных сетчатых мешках.
Совет: не используйте для стирки обычный порошок. Из объемных и туго набитых игрушек даже автоматическому полосканию будет сложно вымыть все частички средства — впоследствии это может вызвать аллергию у ребенка. Лучше использовать детские жидкие гели для стирки, а ополаскиватель либо не добавлять вообще, либо очень малое количество. Еще можно запустить дополнительный цикл полоскания.
2 Тряпки и насадки на швабры
Чтобы уборка была эффективной, инструменты для нее важно тоже держать в идеальной чистоте. Насадки на швабры (не губчатые, а из любых других материалов), тряпки для протирания пыли или мытья полов, даже резиновые перчатки для уборки можно и нужно время от времени стирать в машинке. Это поможет удалить скопившиеся бактерии, убрать неприятный запах и продлить срок службы аксессуаров. Будет достаточно экспресс-цикла, но на высокой температуре.
3 Шапки и шарфы
Головные уборы и аксессуары из хлопка, полиэстера, акрила в большинстве случаев можно стирать в машинке. Чтобы избежать деформации, помещайте их в мешки для стирки и ставьте минимальные обороты отжима. Также обязательно сортируйте по цвету. Несмотря на то, что эти материалы не относятся к деликатным, выбирать лучше самый щадящий цикл — для шерсти или шелка. А вместо порошка использовать гель, так как крупинки моющего средства могут застревать в волокнах ткани.
4 Прихватки и варежки для духовки
Прихватки и рукавицы боятся стирать из-за плотного наполнителя, который как раз защищает руки от термовоздействия. На самом деле машинная стирка никак не испортит его, зато поверхность изделий будет чистая, без следов жира. Чтобы наполнитель не комкался внутри, в барабан можно закинуть специальные шарики — как для стирки пуховиков. Температуру лучше выбирать низкую, так как варежки для духовки могут дать сильную усадку.
5 Декоративные наволочки и подушки
Текстиль, даже если его не используют для сна, все равно необходимо время от времени стирать. В идеале — в конце сезона, чтобы в следующий раз достать уже чистую вещь. Декоративные наволочки и подушки без съемных чехлов очищают в холодной воде. Для тонких материалов рекомендуется минимальное количество оборотов, для более плотных — допустимы 800 оборотов, иначе ткань будет долго просыхать. Если на чехле есть вышивки, аппликации, кисточки и другие украшения, то выбирайте самый щадящий режим (например, для шелка) и кладите текстиль в мешочки.
