Как почистить латунь: 5 средств, которые помогут справиться с грязью и налетом
Из латуни может быть сделан подсвечник, доставшийся вам в наследство от бабушки, или современная дверная ручка. Этот металл после небольшой обработки приобретает разные оттенки — от серебра до темной бронзы. Рассказываем, как почистить латунь в домашних условиях, чтобы она сохранила цвет и блеск.
Все об уходе за латунными изделиями
Определяем тип поверхности
Оцениваем степень загрязнения
Запрещенные способы
Выбираем средство для борьбы с пятнами
— Мыльный раствор
— Пищевые кислоты: лимон, кефир, уксус
— Зубная паста
— Ацетон
— Бытовая химия из магазина
Удаляем восковой налет
Профилактика потемнения и налета
Как определить тип металла и покрытия?
Латунь — сплав меди и цинка, в который могут для прочности и придания нужного оттенка добавлять другие металлы. Изделия из нее могут покрывать лаком — для глянцевого блеска, полировать — с тем же эффектом, хромировать — для изменения оттенка на серебристый, брашировать — царапать поверхность, чтобы она стала матовой и приобрела едва заметный рисунок из тонких полосок. Чтобы правильно выбрать средство для чистки, нужно знать:
- возраст изделия;
- примерный состав сплава;
- тип обработки поверхности.
Чистку антикварного латунного или бронзового подсвечника доверьте профессионалам, особенно если собираетесь его продавать. Старинный металл очень легко испортить. Цена на изделие с обесцвеченными пятнами упадет в несколько раз. Обращайтесь к профессионалам и для восстановления сувениров с натуральной позолотой. Драгоценное покрытие можно стереть даже жесткой губкой, а восстановить в домашних условиях не удастся.
Новые латунные ручки или вставки в мебели проверьте по следующему алгоритму.
- Поднесите к металлу магнит: если он притянется, это точно не латунь. Если заметили ржавчину — тоже. Латунные изделия зеленеют, тускнеют, покрываются темными пятнами, но никогда не ржавеют.
- Если поверхность равномерно гладкая и блестящая, убедитесь, что она не покрыта лаком. Его не советуют сильно нагревать: даже после долгого нахождения в горячей воде он может отойти от металла.
- Если изделие серебристое, значит, оно прошло хромирование или никелирование. Для него подходят не все способы чистки латуни. Ниже расскажем, какие именно.
- Полированный металл цвета яркого золота можно чистить любыми мягкими средствами. Но избегайте использования абразивов, грубых щеток, даже слишком ворсистых тканей. Жесткая нитка, крупица соды или другого порошка способна повредить поверхность.
- Брашированную мебельную фурнитуру или аксессуары, напротив, можно почистить мягкой щеткой или жесткой губкой. Главное — двигаться по направлению исходного рисунка, чтобы удалить все загрязнения из микроскопических царапин и не наделать новых.
У латунной и медной посуды изнутри обязательно есть защитное покрытие, которое не дает металлу контактировать с едой или напитками. Способы ниже подходят только для чистки наружной поверхности. Внутреннюю достаточно мыть водой и средством для посуды. Кислоты или абразивы могут разрушить покрытие.
Как понять, что латунь нуждается в чистке?
Подсвечники, статуэтки, другие безделушки, особенно выполненные в винтажном стиле, достаточно пару раз в неделю протирать от пыли мягкой замшей или другой безворсовой тканью. Если изделие равномерно темнеет и слегка теряет блеск, не спешите чистить его бытовой химией. Латунь обычно красиво «стареет», патина и потемнения делают ее только благороднее. Комплексная чистка необходима, если на изделии:
- застыли капли воска, жира, другие стойкие загрязнения;
- появился известковый налет;
- появились стойкие светлые или темные пятна, выделяющиеся на основном фоне.
Стоит тщательно почистить и полированную латунную фурнитуру, потерявшую блеск. А с изделий с матовым финишем достаточно убрать поверхностные загрязнения.
Запрещенные средства
При чистке самое главное — не оставить на латуни царапин. Под запретом — любые порошки, даже такие мелкие, как сода, щетки, в том числе с мягкой щетиной, проволочные губки и наждачная бумага. Если нужно удалить загрязнения из узких труднодоступных мест, оберните спичку ватой или тканью. Не используйте иголки, ножи, другие острые предметы.
Не подходят для чистки латуни:
- кислородные отбеливатели;
- составы с хлором;
- жидкие стиральные порошки.
Как почистить изделие из латуни: методы борьбы с окислами
Для борьбы с темными или светлыми пятнами используйте один из рецептов ниже. Но тщательно соблюдайте меры предосторожности.
- Любое средство, даже самое безобидное, вначале проверьте на небольшом незаметном участке изделия. Точный состав сплава узнать очень сложно. Невозможно предугадать, как все входящие в него компоненты будут реагировать на щелочи и кислоты.
- Если изделие сильно потемнело и потеряло блеск, начинайте чистку с использования самых безобидных народных рецептов. Переходите к профессиональной бытовой химии, только если они не помогли.
- После любой чистки тщательно промойте поверхность чистой водой без добавок. Если речь идет о посуде, промойте ее мягким средством для мытья и несколько раз прополощите в проточной воде.
- После мытья обязательно протрите металл сухой безворсовой тканью. На золотистой полированной латуни даже от чистой воды могут остаться некрасивые потеки.
- При использовании средств с кислотами обязательно откройте окна, наденьте перчатки.
Если купили едкую химию в магазине, изучите инструкцию по ее применению . Некоторые профессиональные средства для чистки и полировки металлов требуют работы в респираторе. Но для большинства народных рецептов достаточно перчаток и проветивания. - При работе с мебелью или сантехникой предварительно закройте деревянные или эмалированные поверхности пленкой.
Мыльный раствор
Как быстро почистить латунь? Начните процедуру с мыльного раствора. Он уберет отпечатки пальцев, другие нестойкие загрязнения. Можно использовать детское туалетное мыло — без ароматизаторов и красителей, либо средство для мытья посуды. Есть два способа применения.
- Мебельные ручки, вставки протрите губкой, смоченной в теплом мыльном растворе, затем чистой влажной, пока не уберете всю пену, затем сухой.
- Небольшие предметы положите в таз с теплой водой, в котором растворено до пены жидкое мыло или средство для посуды. Если уверены, что на поверхности нет лака, воду можно сделать горячей. Лакированные предметы лучше замачивать в растворе комнатной температуры. Через полчаса вытащите и энергичными движениями протрите мягкой губкой или плотной, но не жесткой и не ворсистой тканью. Промойте под струей проточной воды комнатной температуры, вытрите насухо.
Почистить латунь до блеска помогут любые кислоты. Они хорошо убирают и застарелый известковый налет с латунной фурнитуры сантехники, и темные пятна от пальцев, остатков еды или застывшего воска. Начинайте борьбу с загрязнениями с относительно мягких и безопасных кислот.
- Смочите тряпку в натуральном лимонном соке и протрите поверхность несколько раз, пока она не посветлеет и не заблестит.
- Замочите небольшой предмет в молочной сыворотке, кефире, простокваше или натуральном йогурте на несколько часов. После этого тщательно промойте мыльным раствором и проточной водой.
- Добавьте пару столовых ложек 9%-го уксуса на стакан воды и протрите загрязнения этим раствором. В него можно добавить столовую ложку поваренной соли, чтобы усилить эффект. Но убедитесь, что она полностью растворилась и крупинки не поцарапают поверхность.
- Сделайте пасту из муки, соли и уксуса, которой можно обмазать латунные поверхности. Оптимальная концентрация сухих ингредиентов — 1:1. 9%-й уксус добавляйте до создания крепкой пластичной пасты. Дождитесь ее полного высыхания, затем осторожно смойте влажной губкой, промойте мыльным раствором и проточной водой.
В Сети можно найти рецепты чистки латуни кетчупом или рассолом от квашеной капусты. В основе лежит то же действие кислот. Кетчуп или рассол — не лучшее решение, потому что помимо природной кислоты овощей и уксуса содержит сахар, другие усилители вкуса или красители. Чем больше добавок, тем выше риск обесцвечивания или окрашивания металла. Используйте «чистые» кислоты. И не забудьте проверить реакцию сплава на них на незаметном участке.
Зубная паста
Возьмите самую дешевую белую зубную пасту с минимальным количеством добавок, без абразивов. Нанесите на предварительно вымытую мылом поверхность, равномерно распределите, потрите мягкой губкой темные пятна, оставьте на полчаса и смойте влажной губкой.
Ацетон или средство для снятия лака
Его используют для реставрации старых латунных изделий, покрытых лаком или краской. Растворитель наносят на ватный диск или губку, слегка прижимают их к поверхности, затем протирают ее энергичными движениями. Состав снимет остатки покрытия, которое уже начало отходить. После этого металл можно будет почистить по одному из домашних рецептов или магазинными средствами. Если под лаком он сохранил блеск и ровный цвет, обработайте его защитным средством или покройте новым слоем лака.
Готовые магазинные средства
Химию для чистки латуни можно найти в магазинах для нумизматов и антикваров, а также в мастерских, где продают церковную утварь. Убрать потемнения помогут:
- Трилон;
- Асидол-М;
- «Сияние» для церковной утвари.
Вернуть блеск изделиям с серебристым покрытием помогут средства для чистки сантехнической фурнитуры. На флаконе должна быть пометка «для хромированных поверхностей», или Chrome.
Как почистить подсвечник из латуни: правила удаления воскового налета
При чистке любой металлической поверхности в первую очередь удаляют стойкий налет или потеки. Справиться со следами жира на посуде поможет мягкая мыльная пена. Застывший воск или парафин так просто не смыть. Не пытайтесь срезать его ножом: вы оставите царапины на металле, в которые начнет забиваться грязь. Есть два безопасных способа для удаления воска.
- Положите изделие в морозилку, лучше на ночь. Вытащите и слегка постучите им по столу. Возьмите безворсовую ткань и начните с силой протирать поверхность. Замерзшие потеки должны легко отходить.
- Положите подсвечник в емкость с горячей водой на полчаса-час. Достаньте и начните протирать влажной горячей тканью. Воск при нагревании размягчается и теряет сцепление с поверхностью. Если не успели все отчистить, погрейте подсвечник в воде еще раз. Лакированные предметы так чистить нельзя.
Если элементы встроены в мебель и их нельзя снять, приложите к восковому налету пакет со льдом или нагретую кипятком губку. Но эту процедуру придется повторять несколько раз.
Способы защиты от налета и изменения цвета
Промыв чистой водой и насухо вытерев латунь, позаботьтесь о ее защите от загрязнений в будущем. Есть несколько методов.
- Натрите поверхность оливковым маслом, а потом до блеска отполируйте жесткой тканью вроде льна. К маслу будет быстро приставать пыль, но ее легко убрать влажной тканью. А застарелый налет при следующей генеральной уборке вы быстро смоете мыльным раствором вместе с масляной основой. Она создаст на поверхности пленку, не проницаемую для кислорода — основной причины потемнения латуни.
- Натрите изделие воском — натуральным пчелиным или синтетическим полировочным. Можно использовать для этого восковую свечу, но убедитесь, что в составе нет соевых масел или парафина. Удобнее работать с готовыми полировочными пастами. На их упаковке обычно есть пометка «для латуни».
- Покройте поверхность прозрачным лаком для латуни.
После любой полировки протирайте латунь сухой тканью несколько раз в неделю, промывайте в мыльном растворе 2-4 раза в месяц. При правильном уходе этот металл практически вечный.
