Аспирин для уборки и не только: 6 способов применения средства, которое есть в аптечке у каждого
1 Вывести пятна
Аспирин в качестве пятновыводителя — бюджетное и очень действенное средство. Оно так же эффективно выводит грязь, как и лимонная кислота и уксус. К тому же вещество способно разжижать кровь, и в медицинских целях его используют для предупреждения инфарктов и инсультов. А в быту это качество помогает вывести старые пятна от крови.
Чтобы получить отличный результат, выберите препарат с максимальной дозировкой 500 мг. Чтобы он быстрее растворился, растолките таблетки (необходимо взять не меньше 5 штук). Можно взять аспирин, растворяющийся в воде, его не нужно превращать в порошок, однако такой препарат стоит в аптеке дороже.
Растолченную смесь добавьте в таз с горячей водой. Положите в него на ночь грязные вещи. Утром замоченное белье переместите в стиральную машинку, к средству для стирки добавьте еще 5 растолчённых таблеток и запустите обычный режим. Пятна должны исчезнуть с одежды.
2 Удалить ржавчину
Аспирин можно использовать и для других пятен, например, от ржавчины на металле. Для этого вам необходимо взять шипучую таблетку, которая растворяется в жидкости сама, добавить немного воды и размять до состояния мягкой пасты. Полученную смесь нанесите на ржавчину и оставьте на несколько часов. Затем потрите эти места губкой и удалите остатки пятен.
3 Продлить жизнь букету цветов
Нам всегда хочется, чтобы подаренные цветы радовали как можно дольше. Но их жизненный период, к сожалению, очень недолог. Если у вас нет под рукой специальной подкормки из цветочного магазина, которая позволит букету долго не вянуть, воспользуйтесь нашим советом. Растворите в воде таблетку аспирина. Подрежьте стебли цветов и поставьте их в вазу с этой водой. Букет останется свежим намного дольше.
4 Обработать почву от грибка
Если вы заметили, что растения на огороде или дома в горшках заболели каким-либо грибковым заболеванием, то почву обязательно стоит обработать. Это нужно делать и в профилактических целях, чтобы обезопасить растения от грибка в будущем. С этим отлично справится аспирин. Добавьте на 1 литр воды 1 таблетку. Раствор можно использовать для поливки грядок, клумб и комнатных растений.
5 Избавиться от засора
Чтобы очистить трубу от мусора, возьмите 2-3 таблетки растворимого аспирина, закиньте их в отверстие слива и залейте туда же столовый уксус. Если труба забита очень сильно, то возьмите большее количество медикаментов. Затем оставьте ненадолго смесь внутри для обработки: на 5-10 минут. После промойте слив водой и прочистите вантузом: засор должен исчезнуть.
6 Отчистить раковину
Кроме труб, аспирином можно чистить ванну и раковину от грязи. Для этого понадобится несколько растолченных таблеток. Порошок смешайте с обычным средством для очистки сантехники. Далее мойте как обычно. Поверхность станет чище намного быстрее.
