8 вредных привычек при уборке (лучше от них избавиться!)
Смотрите короткое видео о вредных привычках в уборке
1 Мыть полы первым делом
Правильный порядок, которому стоит следовать: сначала проводить сухую уборку, а потом только влажную. Если вы начнете с мытья полов, то придется очищать их потом еще раз. Когда вы протираете пыль, разбираете полки, то вниз летят частицы мусора. Даже если вы будете делать это очень аккуратно, на полу все равно окажется грязь.
Поэтому сначала стоит вытирать пыль со всех поверхностей, затем переходить к очистке других зон, например, окон и подоконников, и только после этого приступать к мытью полов.
2 Не надевать перчатки при уборке
Мы не всегда надеваем перчатки при уборке. Иногда кажется, что процесс не займет много времени, поэтому средство не успеет навредить коже рук. Однако это не так. Даже небольшой контакт с химией влияет на кожу. Если вы чистите поверхности средством с активными ингредиентами в составе, всегда надевайте перчатки. Можно использовать даже бюджетные полиэтиленовые, главное, чтобы они полностью закрывали руки. Так вы точно обезопасите себя от сильных раздражений.
3 Использовать губку для всего на кухне
Если вы привыкли мыть губкой посуду и разделочные доски, а потом сразу же протирать ей столешницу, стол, а иногда и пол, то это серьезная ошибка. Дело в том, что на губке скапливается очень много вредных бактерий. Поэтому использовать ее для всего нельзя, иначе вы разнесете их по всей кухне.
Лучше приобрести для каждой поверхности специальный аксессуар для уборки. Например, для стола и столешниц можно использовать тряпочку из микрофибры или обычные бумажные полотенца. Для мойки выделить отдельную губку и хранить ее, например, в шкафу под раковиной. А пол протирать только половой тряпкой.
4 Откладывать уборку до выходных
Задумайтесь, как часто вы планируете уборку на определенный день, а затем приходите домой усталые и откладываете ее? Если вы так делаете постоянно, то это большая ошибка, так как в квартире становится все больше грязи: в раковине копится посуда, в ящике для белья одежда давно ждет стирки, а в комнате разбросаны вещи.
Чтобы не казалось, что вы живете в захламленном пространстве, выделяйте каждый день по 10-20 минут. Например, разбор посудомойки и закладывание грязной посуды не займет у вас больше 5 минут. Зато в раковине не будет горы немытой утвари. То же самое касается и других дел по дому.
5 Добавлять стиральное средство на глаз
Иногда нам лень отмерять нужное количество средства и мы добавляем его на глаз. Однако это плохая привычка. В инструкции к гелю или порошку всегда указано нужное количество, сделаны поправки на размер барабана стиральной машины, а также даны указания, сколько нужно средства при сильных загрязнениях. Если добавить его меньше, чем нужно, ничего страшного не случится, однако белье может не до конца отстираться. А если, наоборот, переборщить, то на одежде останутся белесые разводы от избытка средства. В этом случае придется перестирывать белье.
6 Проводить поверхностную очистку ковра
Ковер недостаточно просто пылесосить, так как техника удаляет только поверхностные загрязнения. Зачастую крошки, волосы и шерсть животных, которые проникают в глубину ворса, не вычищаются пылесосом. К тому же при такой чистке ворс еще больше приминается и теряет свой объем. Поэтому возьмите себе за правило хотя бы раз в месяц вычесывать ковер щеткой для одежды. Она удалит волосы, а также приподнимет ворс. После очистки можно пройтись по ковру пылесосом, чтобы удалить остатки грязи.
7 Использовать влажные салфетки
Если вы привыкли очищать поверхности универсальными влажными салфетками, то могли замечать, что они оставляют после себя разводы и мутную пленку. Это происходит из-за этого, что в их состав добавляют различные увлажняющие и питающие компоненты, которые должны ухаживать за кожей. К тому же такие салфетки не очень хорошо вытирают пыль и справляются с въевшейся грязью. Если вам нравится такой способ уборки, то стоит приобрести в хозяйственном магазине специальные влажные салфетки. Они пропитаны очищающим составом, который быстро справится с загрязнениями.
8 Наносить средство сразу на поверхность
Привычка разбрызгивать средство для очистки сразу на поверхность не приведет ни к чему хорошему. Во-первых, так вы не сможете контролировать количество средства. Из-за лишней жидкости могут остаться разводы и липкость. А удалять ее с помощью воды придется дольше. Во-вторых, таким образом можно испортить некоторые поверхности. Например, при очистке кухонных фасадов и другой мебели чистящему средству нельзя давать впитаться. Поэтому все составы сначала лучше наносить на салфетку, а затем протирать ей поверхности. Так вы убережете себя от лишний действий и порчи мебели.
Фото на обложке: Pexels
