6 стильных решений для спальни, которые можно реализовать без ремонта
1 Обновите изголовье
Изголовье может полностью изменить внешний вид кровати, и, соответственно, спальни. Купите готовое, закажите в мебельной мастерской или сделайте сами. Существует множество простых моделей, которые легко изготовить самостоятельно.
- Реечное: достаточно просто прибить отдельные бруски к поперечинам. Перед сборкой необходимо отшлифовать древесину и покрыть ее маслом, лаком или краской.
- Фанерное: вырежьте лист нужного размера, высверлите отверстия на манер пегборда, установите полки с декором на подходящих чопиках.
- Жалюзийное: соедините между собой несколько дверок с ламелями, установите получившуюся панель между стеной и кроватью.
- Мягкое: вырежьте детали нужного размера из фанеры или ДВП (можно даже использовать остатки ламината), приклейте поролон, обтяните тканью, скрепите между собой.
2 Добавьте новые сценарии освещения
Свет — один из ключевых элементов в любой комнате. И в спальне сценариев освещения бывает даже больше, чем в гостиной или на кухне (особенно, если комната используется не только для сна). Проанализируйте, чем вы обычно занимаетесь в этом помещении, чтобы понять, для каких задач нужна подсветка и какой она должна быть. Например, на туалетном столике лучше использовать лампы, которые будут освещать лицо с двух сторон, а не сверху. На рабочем столе нужен настольный светильник, установленный со стороны неведущей руки. Возле кровати или в зоне отдыха требуются лампы для чтения. Если лишних розеток нет, обратите внимание на модели, работающие от аккумуляторов или батареек.
Если все «полезные» сценарии уже продуманы и реализованы, обратитесь к декоративному освещению. Это может быть ночник на прикроватной тумбе, гирлянда или неоновая вывеска над изголовьем — они также бывают на батарейках. Такая подсветка делает пространство уютнее, способствует расслаблению.
3 Заправьте кровать по-новому
Продолжаем работать с кроватью: когда новое изголовье установлено, самое время подумать о декоре самого лежачего места. Многие заправляют постель, просто раскинув одеяло — этот вариант уместен, если выбран минималистичный дизайн спальни и используется красивое однотонное постельное белье.
В остальных случаях лучше обратиться к многослойной схеме декорирования кровати.
- После сна взбейте подушки, положите их на край или поставьте, оперев на изголовье.
- Расстелите одеяло, подогнув наружу край возле подушек.
- Поверх подушек для сна разложите декоративные думки в 1-3 слоя.
- На одеяло постелите большое покрывало или плед так, чтобы нижний слой оставался видимым.
- Поверх покрывала (на один угол или по всей ширине снизу матраса) небрежно бросьте небольшой фактурный плед.
Описанную схему можно подстраивать под себя, добавляя или пропуская пункты по своему желанию.
4 Оборудуйте зону отдыха с креслом
Кресло в спальне — отличное дизайнерское решение, которое почему-то редко применяется в России. Может показаться, что неразумно занимать ценную жилплощадь дополнительным креслом. Но когда вы поставите это предмет мебели в комнате отдыха, дополнив уголок небольшим столиком и лампой, поймете: это идеальное место для расслабления.
От подобного дополнения комната только выиграет: станет более уютной и функциональной. На кресле можно будет читать книги, листать ленту в социальных сетях, работать за ноутбуком, а также просто отдыхать от домочадцев, спрятавшись в спальне с чашечкой чая.
5 Оформите подоконник
Окна в спальнях обычно завешивают плотными шторами, поэтому подоконники в этих комнатах часто остаются без внимания. И зря: такую дополнительную поверхность, особенно в маленьких помещениях, нельзя игнорировать — ее обязательно нужно использовать. А как именно — подскажет сам подоконник. Низкий и широкий можно переоборудовать в место для отдыха: диванчик на подоконнике — отличная альтернатива креслу. Чтобы сидеть было комфортнее, положите подушку или матрасик, добавьте декоративный текстиль.
Высокие и узкие используйте в качестве полочек: на них можно составить комнатные растения и другой декор. Либо организовать место для хранения одежды, косметики, книг.
Третий вариант — положить столешницу, которая заменит отдельный рабочий стол. Вероятно, в комнате придется сделать перестановку, зато после этого в спальне можно будет не только спать, но и работать.
6 Реорганизуйте систему хранения
Чаще всего именно в спальне приходится хранить большое количество одежды и других вещей. В большинстве случаев эта проблема решается установкой одного большого шкафа-купе: если шкафа нет, а беспорядок есть — стоит задуматься о его покупке. Если же шкаф есть, но мест для хранения все равно не хватает, интерьер спальни уместно дополнить комодом. Один большой можно поставить напротив кровати вместо консоли, а двумя компактными заменить прикроватные тумбочки.
Бывает и такое, что шкаф есть, но хранить в нем особо нечего: вещей мало, и полки пустуют. В этом случае громоздкий предмет мебели лучше демонтировать, поставив вместо него более компактный шкаф или комод. Комната станет просторнее, на освободившемся месте можно разместить рабочий стол или зону отдыха.
