Время раздвижных дверей
Что мы представляем себе, когда слышим словосочетание "шкаф-купе"? Конечно, не обыкновенный гардероб с раздвижными дверями, а нечто иное. Что именно, сразу и не скажешь
И все же, прежде чем приступать, что называется, к рассмотрению предмета, попытаемся разобраться с терминами и понятиями. Поскольку "шкаф- купе"
С точки зрения теории, одни конструкции с таким названием могут быть отнесены к классу встроенной, другие
Сфера применения
В каких же случаях стоит предпочесть шкаф-купе (той или иной конструкции) обычной серийной мебели? Во-первых, когда в квартире имеются достаточно бесполезные и даже труднодоступные места, в которые проблематично поставить традиционные предметы (уже упоминавшиеся ниши, а также закутки и углы помещений разного назначения). Во-вторых, если вы ощущаете дефицит жилого пространства: шкафы-купе чаще всего проектируются высотой до потолка (используется максимум кубатуры помещения), а раздвижные или складные двери, в отличие от распашных, оборудованных петлями, не требуют пространства для открывания. Ну и, в-третьих, шкафы-купе как один из видов мебели, изготавливающейся на заказ, выбирает тот, кого не устраивает предлагаемая производителями серийная продукция (последняя по природе своей значительно дешевле, если сравнивать модели одного художественного уровня, выполненные из одинаковых материалов).
Где в доме или квартире чаще всего располагают такие шкафы? Небольшие, но высокие (до
Тактика покупки
С чего начать? Конечно, с выбора места дислокации шкафа и определения числа и состава предметов, которые вы собираетесь в нем хранить. (Не
Кстати, приблизительно представляя себе, как должен выглядеть и что должен вместить шкаф, вы сможете провести более подробный обзор, точнее, обзвон рынка, не выходя из дома. Консультанты фирм-продавцов отвечают на вопросы по телефону, а некоторые и подсчитывают приблизительную стоимость покупки. Конечно, суммы затрат получаются весьма условными (погрешность составляет
Впоследствии, когда вы выберете фирму, в которой захотите сделать заказ, в любом случае придется пригласить домой мастера-замерщика. Это нужно для того, чтобы дизайнер или консультант сделал точный проект будущего шкафа. К
Срок изготовления мебели в разных фирмах неодинаков: обычно
Конструктивные решения и внешний вид
Любой шкаф-купе
Корпус шкафа, если он выполняется отдельно стоящим, представляет собой скрепленные с помощью специальных стяжек или уголков боковые панели, крышу и пол. Во многих случаях задняя стенка не изготавливается, и в ее роли выступает стена помещения. Нужно ли заказывать все детали конструкции или можно ограничиться, например, одной боковой панелью (если, скажем, шкаф устанавливается в углу)? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Все зависит от того, из каких материалов сделаны стены, пол и потолок вашего жилища. Так, бетон хорошо "держит" крепеж, а гипсокартон
Корпуса шкафов, как правило, изготавливаются из ДСП, облицованных меламином или ламинированных, в редких случаях
Каждая дверь имеет раму, которая "держит" полотно и позволяет ему ездить по направляющим. Чаще всего рама выполняется из металлического профиля, стального или алюминиевого, из того же материала делают и направляющие для раздвижного механизма. Полотна дверей, как правило, имеют меньшую толщину, чем стенки корпуса. Изготавливая их из ДСП толщиной 8
Алюминиевые системы считаются более прогрессивными с точки зрения бесшумности и эстетических требований, но они значительно дороже стальных. Алюминиевый профиль может быть облицован шпоном древесины ценных пород, и тогда конструкция выглядит очень солидно, но и стоит весьма дорого. На изготовлении шкафов-купе и межкомнатных перегородок из этих материалов специализируется, например, московское предприятие
К каждой двери прикрепляется раздвижной механизм, колесики которого катаются по специальным направляющим. Различают нижнюю и верхнюю системы скольжения. В
Внутреннее устройство
Наполнение шкафа-купе проектируется по вашему желанию. Поэтому изначально все нужно хорошо продумать. Многое зависит от того, какие конкретно вещи вы хотите здесь хранить и сколько денег можете на это потратить. Если выбрать для примера платяной шкаф, то самым дешевым наполнением для него будут обычные перегородки и полки из ДСП (для белья и одежды), а также штанги для плечиков, располагающиеся на разной высоте, в зависимости от длины вещей. Если глубина мебели больше или равна 60
Внутри шкафа можно расположить очень удобные и технически совершенные приспособления, но не удивляйтесь, если они покажутся вам слишком дорогими. Так, мини-лифт (подъемное устройство штангового типа) поможет вам повесить плечики с костюмом или блузкой в верхнюю часть шкафа, на высоте до 2,7
Производители и цены
Все шкафы-купе поставляются покупателям в разобранном виде. Прежде чем оплачивать заказ, не забудьте задать вопрос: "Будут ли сборщики пилить и сверлить плиты у меня дома?" Одни фирмы (например, Mr.
Стоимость шкафа зависит от того, какие материалы и комплектующие используются при его изготовлении, а также от степени встроенности конструкции. "Средневзвешенная" цена полностью встроенного шкафа с дверцами из плиты, облицованной меламином, со стальным профилем составляет около $
Шкаф-купе, изготовленный по индивидуальному заказу,
Mr.
В просторной детской можно расположить как встроенный шкаф-купе, так и модульную корпусную мебель Modula-Next
Шкафы-купе часто становятся местами для хранения книг, журналов, сувениров и устанавливаются в библиотеках и кабинетах KARDINAL.
Поскольку шкафы-купе изготавливаются по индивидуальному заказу, вы можете выбрать любой вариант их внешнего оформления
Частями вместительного шкафа в комнате подростка стали секции с раздвижными дверями, открытые полки и компьютерный стол
Модель Jade. Шкаф оснащен зеркальными дверями, окантованными алюминиевым профилем с облицовкой из шпона Дверцы шкафа-купе могут быть изготовлены из разных материалов, в данном случае
Небольшой, но емкий шкаф "вОгромный пятистворчатый шкаф с глухими и зеркальными дверями и открытой секцией занимает целую стену
"Удочка" позволит снять плечики со штанги в верхней части шкафа
Одна из створок шкафа выполнена в технике классического витража. "
Многоцелевой шкаф угловой конфигурации от ALDO сможет вместить практически все вещи ваших домочадцев
Необычное конструктивное решение от ALDO: шкаф-купе и межкомнатная перегородка образовали единое целое
Корпус, внутренние перегородки и полки шкафа изготовлены из ДСП, облицованных меламином, польского производства. Толщина плиты
№ | Название элемента | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, $ | Стоимость, $ |
1 | Корпус, внутренние перегородки, полки | м2 | 11,4 | 25 | 285 |
2 | Дверь глухая | шт. | 2 | 133 / 197* | 266 / 394* |
3 | Дверь зеркальная | шт. | 1 | 156 / 219* | 156 / 219* |
4 | Ящик выдвижной | шт. | 2 | 32,8 | 65,6 |
5 | Крепежный уголок | комплект | 8 | 2 | 16 |
6 | Штанга для плечиков | м | 2 | 12,5 | 25 |
Итого материалы и комплектующие | 813,6 / 1004,6* | ||||
Доставка и сборка (10,5% от стоимости элементов) | 85,4 / 105,5* | ||||
ВСЕГО |
* - дверные рамы и направляющие раздвижного механизма: в
Боковые и верхняя панели изготовлены из ДСП, облицованных меламином, словацкого производства. Панели для внутренних перегородок и полок
№ | Название элемента | Количество, | Цена за единицу, $ | Стоимость, $ |
Корпус | ||||
1 | Панель боковая | 2 | 56,1 | 112,2 |
2 | Панель верхняя | 1 | 56,1 | 56,1 |
3 | Дверь глухая | 2 | 133,1 | 266,2 |
4 | Дверь зеркальная | 1 | 174,9 | 174,9 |
5 | Раздвижной механизм | 1 | 72,6 | 72,6 |
6 | Уголок для крепления к стенам | 20 | 0,3 | 6 |
7 | Уголок для крепления к фальшпанели | 8 | 0,7 | 5,6 |
8 | Брус для крепления верхней направляющей | 1 | 3,3 | 3,3 |
Итого корпус | 696,9 | |||
Внутреннее наполнение | ||||
9 | Панель для внутренних перегородок и полок | 5 | 19,8 | 99 |
10 | Ящик выдвижной | 2 | 17,6 | 35,2 |
11 | Ручка для ящика | 2 | 1,3 | 2,6 |
12 | Штанга для плечиков | 3 | 5,5 | 16,5 |
13 | Уголок для крепления полок | 64 | 0,3 | 19,2 |
Итого внутреннее наполнение | 172,5 | |||
Итого материалы и комплектующие | 869,4 | |||
Скидка на покупку стоимостью более $ |
17,4 | |||
Доставка и сборка (12 % от стоимости элементов) | 102,2 | |||
ВСЕГО | 954,2 |
Корпус, внутренние перегородки и полки изготовлены из ДСП, облицованных меламином, толщиной 18
1 | Корпус, внутренние перегородки, полки | м2 | 11,5 | 36 | 414 |
2 | Дверь глухая | шт. | 2 | 242 | 484 |
3 | Дверь зеркальная | шт. | 1 | 264 | 264 |
4 | Ящик выдвижной | шт. | 2 | 40 | 80 |
5 | Штанга для плечиков | м | 2 | 12,5 | 25 |
6 | Кромка из ПВХ | 100 | |||
Итого материалы и комплектующие | 1367 | ||||
Доставка и сборка (10% от стоимости элементов) | 136,7 | ||||
ВСЕГО | 1503,7 |
Редакция благодарит компании
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№63
