Из чего только не делают плетеную мебель! Из ротанга, пальмового листа, морской травы, гиацинта
и ивы... Вариантов моделей множество: как традиционных, созданных по мотивам древнего народного промысла,
так и самых современных. География производства столь же обширна- от далеких Филиппин до Владимирской области. Ввыигрыше- покупатели.
Плетеная мебель известна с давних времен; считается, что придумали ее даже раньше, чем деревянную. Вдело шло любое пластичное сырье. Именно его характеристики до сих пор в первую очередь и определяют внешний вид подобных изделий. Традиция существовала на протяжении многих столетий, в каждой стране- своя. Сейчас к таким предметам обстановки вновь возник интерес. Объяснения просты: для жителя мегаполиса притягательна любая возможность прикоснуться к природе. Экологически чистый натуральный материал дает фору и пластику, и холодному лаку. Ктому же "плетенка" универсальна- в небольшом количестве она легко впишется практически в любой современный интерьер. Посмотрим, как и из чего плетут сейчас мебель, и узнаем, чем радует наш рынок.
Мнение специалиста
При выборе плетеной мебели в первую очередь стоит обратить внимание на способ соединения силовых деталей конструкции. Мебель прочнее, если детали крепят с помощью шурупов, дюбелей и саморезов, а не металлических скоб и гвоздей. Следующее, что нужно проверить, - стыки, то есть места, где соединяются отдельные элементы. Взависимости от дизайна и стоимости изделия стыки могут быть оплетены натуральной кожей (самые дорогие), корой ротанга, морской травой, абакой. Оплетка должна быть прочной и аккуратной, иначе мебель быстро расшатается, станет неустойчивой. Сами стыки у хорошего производителя расположены симметрично и совсем незаметны. Надо помнить, что вся работа - ручная. Втех мастерских, что попроще, некоторые размеры прикидывают на глаз. Обязательно нужно посмотреть, нет ли разрывов в мелком плетении, например на спинках стульев и кресел, - они могут появиться в результате неправильной транспортировки. Даже маленькая дырочка со временем разойдется, и внешний вид предмета будет испорчен. Для ротанга еще одним пунктом инспекции являются сами стебли. На них не должно быть трещинок и черных вкраплений, которые означают, что мебель не досушили. Хорошо обработанные стебли на ощупь гладкие, без зазубрин. Наконец, стоит проверить качество окраски. Она должна быть равномерной и однотонной. Покрытие лаком улучшает внешний вид изделий.
Анна Абрамова, менеджер по продажам компании «Олимар»
Все в ажуре
Безусловными лидерами среди всего многообразия плетеной мебели являются предметы из ротанга- лианы из семейства пальм, произрастающей в субтропиках Юго-Восточной Азии. Это растение оказалось очень полезным для мебельщиков. Ротанг быстро растет, его в больших количествах высаживают на специальных плантациях. Ствол ротанга в длину достигает 200м, он гладкий, без сучков и боковых веток, с неизменной толщиной по всей длине, поэтому мебель из него имеет минимум стыков. Взависимости от сорта диаметр лианы варьируется в пределах 0,5-10см- плети что хочешь. Древесина ротанга состоит из очень прочной коры, более мягкого и пористого среднего слоя и довольно твердой сердцевины. Вдело идет все без исключения! Производство практически безотходное. На фабриках и в мастерских с ротанговых стволов снимают кору, а затем сортируют. Более толстые отправляют в паровую ванну, после которой они становятся эластичными и легко сгибаются. Из таких стволов делают несущие части мебельной конструкции. Кору нарезают на тонкие полоски шириной до 5мм. Они пойдут на оплетки стыков, торцов и углов, но бывают и изделия, изготовленные из коры целиком. Узнать их очень просто: поверхность плетения- плоская, с нечетко выраженным рельефом. Натуральный цвет коры- светло-золотистый, переплетения гладкие, приятные на ощупь. Виды плетения- разнообразные: открытое и закрытое, диагональное, елочкой ит.д. Укоры хорошая прочность на разрыв, а для устойчивости предметы из нее часто укрепляют с внутренней стороны фанерой. Для ажурного плетения берут сердцевину лианы и пропускают ее через аппараты, похожие на мясорубки. Получаются длинные, но разные по толщине "спагетти". Переплетаясь, они плотно прилегают друг к другу и хорошо держат форму, а благодаря пористой структуре их легко окрасить в любые цвета. Но и это еще не все. Некоторые виды ротанга, например кубу и кроко, имеют гладкую кору и диаметр 2-8мм, что позволяет выпускать оригинальные модели из цельного стебля, не переплетая, а как бы запутывая побеги (иногда- разного цвета, для особого эффекта), или, наоборот, подгоняя стебли вплотную друг к другу, так, чтобы получались ровные ряды. Готовые вещи покрывают лаком: бесцветным, чтобы сохранить естественный золотистый цвет ротанга, или различных древесных оттенков.
Практические советы
Мебель из ротанга практична, легко переносит перепады температуры и непогоду. Она без потерь переживет зиму на даче, где нет отопления. Ротанговое кресло можно забыть под дождем и даже оставить на улице на целое лето. Вконце сезона лишь потускнеет и потрескается лак, но конструкция не пострадает. Считается даже, что ротанг любит влагу,- вот почему он идеально подходит для саун и бань. Но есть у этой лианы и враги: она не выносит прямых солнечных лучей и чрезмерной сухости. Поэтому не ставьте плетеную мебель рядом с радиаторами или обогревателями. Аесли приобрели большой комплект, купите увлажнитель или декоративный фонтанчик. При разумном использовании срок службы подобных изделий- 20-25 лет. Авот если новое кресло под вами скрипит и потрескивает, пугаться не стоит. Это трещат лаковые спайки в местах переплетения прутьев, и вскоре такой хруст исчезнет.
От Азии до Европы
Из ротанга делают все что угодно- от спальных гарнитуров до обеденных групп. Изготовляют шкафы, кресла, комоды, диваны, банкетки, туалетные и журнальные столики, тумбочки, пуфы- буквально любые предметы обстановки. Не найти, пожалуй, лишь кухни. Предложений множество, и ассортимент очень богат, ведь ротанг идеально поддается обработке, что не ограничивает полет дизайнерской мысли.
В основном мебель из ротанга поставляют нам из стран Юго-Восточной Азии. ВИндонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах- сотни, если не тысячи небольших фабрик и полукустарных мастерских. Все работы там выполняют вручную. По сути, плетение- это поставленный теперь на поток народный промысел, истоки которого уходят в далекое прошлое. Унас такую мебель продают в крупных мебельных центрах, а также через интернет-сайты. Компании обычно не названы, но даже у безымянных для нас азиатских производителей есть разного вида коллекции. Условно можно выделить три их типа: традиционные, современные и экзотические. Утрадиционных моделей вид привычный: несущие части- из достаточно толстых стволов ротанга в сочетании с однотипной "плетенкой". Так, часто встречаются кресла с гнутыми подлокотниками и похожие на них стулья. Цены минимальные: стулья- около 4,5тыс.руб., двухместный диван- от 16тыс.руб., кровать- от 10тыс.руб. Такая мебель подойдет лишь для загородных домов. Всовременных модификациях ротанг нередко сочетается с каким-либо другим материалом: металлом, стеклом, иногда даже камнем. Визуально они более легкие, подойдут для городской квартиры. Пример- коллекция Yamakawa (Индонезия): мелкое плетение на тонкой металлической основе. Но за оригинальность нужно платить- цена такого стула составит уже 9тыс.руб. Повышает стоимость и сложность работы- так, кровать с полностью плетеным изголовьем и рамой оценивается уже в 25-40тыс.руб., диваны- в среднем 30-60тыс.руб. Есть среди азиатской мебели и модели с явным этническим колоритом. Часто экзотичность- нарочитая, рассчитанная на иностранца. Для нее характерны необычные, чуть вычурные формы, оплетки из абаки, вставки из кожи ит.д. Но есть и более тонко сделанные предметы. За такими стоит отправиться в салоны этнической мебели. Это штучный и часто дорогой товар. Вариантов и необычной "плетенки", и более сдержанной "европейской" из Азии достаточно много. Среди них- и кандидаты на "прописку" в городском жилье. Точка отсчета- собственный вкус.
Мнение специалиста
С плетеной мебелью главное- не переборщить. Пусть это будут один-два предмета, не больше. Например, в квартире- кресло, пара стульев или сундук. За городом можно отважиться на предметы покрупнее, такие, как кровать в спальне, диван в гостиной. Ауж на открытых террасах и верандах "плетенка" точно придется кстати. Моделей и материалов много, что-то из подобной мебели впишется в любой интерьер. На остекленных балконах, где часто устраивают зимние сады, "плетенка" напомнит о лете. Гостиной или столовой она придаст ненавязчивый восточный колорит- этнические мотивы сейчас в моде. Плетеная мебель добавит природные акценты, которые смягчают даже строгую обстановку. Сделанные вручную, эти вещи уютны, несут заряд позитивных эмоций. Хороши плетеные ширмы и лампы с мягкой подсветкой. Они украсят и минималистский интерьер, отбрасывая по вечерам кружевную тень на "чистые" стены и потолок. Кроме того, ажурное плетение- отличное средство визуально "облегчить" комнату, в которой много предметов. Даже самая объемная вещь с элементами плетения кажется воздушной. Взагородных домах "плетенка" часто "живет" возле бассейнов, в зимних садах, банях, на верандах- там, где нужно создать атмосферу непринужденного отдыха. Вполне возможно и такое: огромные окна, пол из полированного керамо-
гранита- и уютные плетеные лежанки или диваны.
Екатерина Свиридова, дизайнер
Дома дизайна интерьеров «Детали»
Вторая большая группа- ротанговая мебель европейских компаний. Производители из Европы давно освоили технику плетения из заморской лианы и вполне могут конкурировать с восточными. Итальянские, испанские, польские, шведские, финские (а в последнее время и российские) фирмы закупают материалы и комплектующие в виде заготовок и плетеного полотна. Анекоторые из них открывают свои отделения и филиалы в тропических странах. Как правило, европейские модели в несколько раз дороже тех, что выпускают в Юго-Восточной Азии. Иэто при том, что часть работ выполнена машинным способом. Мы платим не только за гарантию качества, сложность и надежность конструкции, но прежде всего за дизайн: убедительный, свежий, модный. Ктому же такую мебель гораздо проще вписать в обстановку квартиры или загородного дома. Работают с ротангом многие, начиная от демократичной IKEA (Швеция). Среди ее товаров найдется несколько моделей стульев и кресел с "плетенкой" на стальном каркасе. Цена- 1,7-2,6тыс.руб. Все изделия- вполне в духе скандинавских традиций: сдержанные, без эксцентрики, и даже "плетенка" из представителей экзотической флоры выкрашена в знакомые выбеленные тона. Ротанг хорош для любых стилистических экспериментов. Подключая известных дизайнеров, европейские фирмы ломают привычные стереотипы. Укаждой из них свои находки. Отметим такие компании, как Bonacina, Rattan Wood, Roberti Rattan, Varaschin (Италия); не отстают от них Сеrdа, Ехроrmim, Gabar, Rаttаn Dесо (Испания). Цены- более высокие: кресла- 18-33тыс.руб., стулья- от 9тыс.руб., двухместные диваны- от 30тыс.руб.
Это цветочки...
Еще одно подходящее для плетения растение- водный гиацинт. Его родина- Амазония, но сейчас он встречается и в Азии, и в Северной Америке. Эта изящная лилия с нежно-голубым цветком, блестящими листьями и стеблем длиной около 1м- на самом деле злостный водяной сорняк. Гиацинт активно разрастается: за 2 нед число растений может увеличиться в 2 раза. Огромные зеленые "острова" препятствуют судоходству, засоряют оросительные системы, мешают работе гидроэлектростанций... Неожиданно этому вредителю нашлось применение: гиацинт стали использовать для производства мебели. Листья и стебли собирают, сушат, а затем вручную сплетают в плотные длинные косички. Этими косичками (их диаметр- 8-16мм) оплетают каркас из дерева и фанеры. "Плетенка" получается довольно толстой, но она мягче на ощупь, чем из ротанга. Мебели из гиацинта на нашем рынке не так много, как ротанговой; основные поставщики- Индонезия и Китай. Вид плетения из гиацинта возможен только один- косичками, поэтому ассортимент разнообразием не блещет. Всалонах представлены кровати, диваны, кресла, журнальные столики, тумбочки... Все предметы мебели- четких геометрических очертаний. Простые формы заданы жестким каркасом, от них не отказаться. Вместе с тем как раз благодаря этой вынужденной лаконичности мебель выглядит подчеркнуто современно. Хороши кровати, полностью оплетенные стеблями этого водного цветка, и диваны, для комфорта укомплектованные подушками. Фактурное плетение гиацинта лучше смотрится на объемных предметах. Стоимость изделий из гиацинта несколько выше, чем ротанговых. Дело в том, что производит их меньшее число фабрик, да и сама работа по заготовке сырья более трудоемка, тогда как по износостойкости оно все-таки уступает ротангу. Со временем косички обтреплются, и из них будут торчать ворсинки. Рассчитана такая мебель на 10-15лет. Цены на кровати и диваны- от 32тыс.руб., на мелкие предметы, например стулья и пуфы,- 5-7тыс.руб. Добавим, что гиацинт подвержен воздействию влаги, поэтому мебель из него лучше использовать только в жилых помещениях.
Родная ива
Наш ответ заокеанской флоре- ивовая лоза. Издавна лозоплетение было распространено в местностях, где много рек, но развиваться целенаправленно стало только в 80-
90-х гг. XIXв.- на волне интереса к народным ремеслам. Первые школы и артели создавали владельцы поместий. Плетеные диванчики и кресла-качалки стали тогда непременным атрибутом дачных веранд и террас. Всоветское время этот промысел практически исчез. Ивот лет 15 назад с возвращением частного предпринимательства появились первые энтузиасты-ивоплеты, которые, руководствуясь книгами или разыскивая старых мастеров, возродили забытое искусство. Сначала изделия из ивы нередко продавали возле обочин загородных шоссе, теперь же практически все компании обзавелись собственными сайтами в Интернете, что, естественно, значительно облегчает поиск и выбор подходящей модели. Более того, многие фирмы, расположенные в регионах, предлагают доставку по всей стране. Практически в любую из них можно прийти с собственными идеями и эскизами- индивидуальные заказы только приветствуются. Для работы используют как селекционную лозу, выращенную на плантациях, так и дикую, которой много по берегам водоемов. Технология производства достаточно сложна: ивовые прутья срезают, вымачивают в особом растворе, варят, очищают от коры, сушат... Затем снова вымачивают- плести можно только из влажного материала. Если все сделано правильно, мебель прослужит 20-30 лет. Вход идут прутья разной толщины: из одних получается гнутый каркас, из других- ажурная оплетка. Трудность в том, что ива- дерево, и поэтому, в отличие от того же ротанга, участок стебля с постоянным диаметром у нее небольшой по длине. Следовательно, мебель плетут из коротких отрезков, и получается много стыков, что сказывается на ее прочности и ограничивает фантазию мастеров. По этой же причине из лозы не сделать крупных предметов. Но есть у нее и неоспоримые плюсы. Ива неприхотлива: не боится влаги и высокой температуры (мебель можно поставить в сауне или бане), не страшится и морозов. Легко перезимует на даче без отопления. Именно здесь, на даче или в загородном доме, она уместнее всего. Еще один плюс- легкость: стул или кресло можно без труда вынести с террасы под открытое небо. Ктому же производители обещают продолжительный срок службы.
На всех этапах заготовка сырья и изготовление мебели производится вручную. Ассортимент у компаний примерно один и тот же: классические кресла-качалки, стулья, обычные кресла, диванчики, столы, сундуки, этажерки; встречаются также шезлонги и колыбели. Главный ориентир- традиционные модели XIXв., привычные и потому милые многим. Но даже при внешнем сходстве одни и те же предметы у всех фирм слегка различаются: у некоторых они попроще, у других- с выдумкой. Ведь производство штучное, компании маленькие- часто это семейное дело, каждый мастер сам разрабатывает модели. Вподобной доморощенной неповторимости- дополнительная прелесть плетеной мебели. Компаний действительно много по всей России, назовем лишь некоторые: "Русская лоза" (Владимирская обл., есть представительство в Москве), "Балтийская ива", "Русская ива" (обе- Санкт-Петербург), ИП "Смелов" (Рыбинск, Московская обл.), "Плетеная мебель от Тропникова" (Свердловская обл.)- здесь выпускают симпатичные колыбели, "Лоза-Мастер" (Москва)- одна из первых, у нее помимо традиционной есть мебель из лозы, имеющая современные формы. Несколько отличается от остальных фабрика "Старый Бердск" (Новосибирская обл.). Она ориентируется на европейские образцы (школы лозоплетения были и в других странах) и предлагает мебель в колониальном стиле, а также на заказ выпускает реплики (точные копии) антикварной английской, французской и американской мебели, изображения которой встречаются на старинных фотографиях и в каталогах. Цены мебели из лозы варьируются: кресло-качалка стоит в среднем 6-8тыс.руб., обычное кресло- 3-5,5 тыс.руб., столы- 5-8тыс.руб., колыбели- 6,5-7,5тыс.руб., сундуки- 2,5-3,5тыс.руб. в зависимости от размера.
Редко, но метко
Любители экзотики найдут чем удивить гостей. Плетеную мебель сейчас изготовляют из самых неожиданных природных материалов: из морской травы, листьев банановой пальмы, рафии, мимбры (латиноамериканский аналог ротанга), тростника и камыша... Вот, например, абака- жгут, полученный из волокон листьев банановой пальмы. Внешне абака напоминает пеньку, то есть довольно тонкую веревку, и цвет ее варьируется от светло-серого до коричневого. ВАфрике из нее производят тросы и канаты- она очень крепкая. Подходит абака и для мебели: "банановой веревкой" обматывают жесткий деревянный или металлический каркас. Иногда абаку используют для декоративной отделки лишь некоторых элементов, допустим ножек стола, подлокотников кресел. Она хорошо сочетается с ротангом. Делают модели и из самого бананового листа, высушенного и покрытого специальными кремами для эластичности. Правда, такая мебель достаточно хрупка и требует бережного обращения. Еще один редкий материал- морская трава: водоросли с длинными упругими стеблями. Их собирают во время приливов, промывают от соли, высушивают, а затем сплетают в косички или скручивают в жгуты. Морская трава имеет приятный сине-зеленый цвет; мягкая и упругая, она часто идет на сиденья кресел и стульев. Арафия- это пальма, растущая в Индонезии, Латинской Америке, на Мадагаскаре. Ее листья нарезают полосками длиной до 2м и тоже вплетают в мебель. Предметов, целиком изготовленных из необычных растений или только украшенных ими, на нашем рынке немного. Спрос небольшой- слишком уж нарочитый этнический колорит у этих вещей, на любителя. Все модели произведены на азиатских фабриках и продаются в салонах Dream Lake, Sideko, Zen Art.
Фото 51 Flamant |
Фото 52 Kenneth Cobonpue |
Фото 53 Sideko |
51.Ажурные коробки Flamant станут украшением интерьера, особенно если внутрь положить что-нибудь яркое
52.Колыбелька Voyage (Kenneth Cobonpue)
53."Плетенка" универсальна, она хорошо сочетается
с другими материалами. Чаще всего применяют стекло, реже- камень. Обеденные и журнальные столы
со стеклянными столешницами выглядят по-городскому. Ктому же они практичны- стекло легко протирать
Редакция благодарит салоны «Бали», Sideko, компании ИП «Смелов», «Лоза-Мастер», «Олимар», «Русская ива», IKEA и Дом дизайна интерьеров «Детали» за помощь в подготовке материала.
