Что можно сделать из стеллажа ИКЕА «Каллакс»: 11 идей
Кухонный остров, диван или консоль — даем в статье идеи для применения доступного стеллажа из ИКЕА. В некоторых случаях его не придется даже переделывать.
ИКЕА
Стеллаж «Каллакс» в ИКЕА продается в разных размерах. Одна секция, четыре, восемь, шестнадцать или даже двадцать пять — можно выбрать любой для разных целей. Также шведский бренд предлагает разное наполнение для секций стеллажа: ящики, стеклянные, зеркальные или деревянные дверцы, внутренние полки, различные корзины. Секции «Каллакс» легко можно комбинировать между собой и найти предмету необычное применение. Какое — читайте в статье.
1 Консоль
Симпатичная консоль получится, если добавить к стеллажу ножки. Ящики можно сделать самостоятельно или приобрести готовые.
2 Подстолье
Поставьте два квадратных стеллажа и положите сверху столешницу. Получится стол с системой хранения. Вариантов использования может быть несколько, например, взять стеллаж с восемью секциями или прикрепить столешницу к стене с одной стороны.
3 Тумба под телевизор
На самом деле это классическое использование стеллажа, если развернуть его горизонтально. Но также тумбы собирают из квадратных секций, ставят на ножки. Полки можно оставить пустыми и разнообразить декором, или организовать хранение с помощью корзин и ящиков.
4 Остров на кухне
Из «Каллакс» можно сформировать функциональный кухонный остров. Для этого необходимо соединить три стеллажа по четыре секции и прикрепить сверху столешницу. По бокам острова будут полки для посуды или другой кухонной утвари. Если соединить два стеллажа и накрыть столешницей, получится барная стойка с местом для стульев.
5 Диван или лавка
Положите горизонтально стеллаж из четырех секций, а сверху на него — мягкое основание. Для этой цели отлично подойдут подушки для стульев, вам останется только скрепить их между собой. Если добавить мягкую спинку, из стеллажа получится полноценный диван.
6 Тумба для обуви
Стеллаж можно использовать как тумбу для обуви в прихожей. А если расположить «Каллакс» горизонтально, и сверху положить подушки, получится еще и скамейка для переобувания.
7 Домик для игрушек
Стеллаж используют и для хранения детских игрушек, но его одновременно можно сделать и домиком. В одной из секций организуйте место для кукол или зверей, а в остальные поставьте корзины для хранения.
8 Навесная полка
Повесьте стеллаж на нужной высоте, получится полка для хранения. Для этой цели лучше всего подойдет модель из четырех секций, расположенных в ряд, или квадратный стеллаж.
9 Перегородка
Еще одна идея традиционного применения, которой пользуются даже дизайнеры в своих проектах — зонирование стеллажом. Оставьте часть секций пустыми, чтобы пространство казалось больше, или заполните все корзинами и ящиками, если хотите получить глухую перегородку.
10 Тумба для хранения
Для этого «Каллакс» не придется видоизменять, но если вам хочется оригинальной мебели, в галерее можете посмотреть примеры переделок. Поставьте его на ножки, покрасьте, оклейте пленкой, и никто не догадается, что вы использовали всем знакомый предмет.
11 Лежанка для домашнего питомца
Идею, которую можно подсмотреть в каталоге ИКЕА — среди дополнений для «Каллакс» есть отдельная секция с отверстием в виде кошачьей головы. Но вы также можете сделать лежанку для кошки из корзины с круглым отверстием. Или организовать домик для небольшой собаки.
