8 предметов для дома из ротанга
1 Кровать с изголовьем из ротанга
Кровать, выглядящая невероятно легко, привнесет в интерьер немного южной, средиземноморской эстетики.
2 Корзина в виде ананаса
Почему бы не добавить в интерьер немного тропических фруктов? Есть подозрение, что спрос на тропики в интерьере не уменьшится и в этом году.
3 Уютное кресло
Создайте в интерьере ощущение расслабленности и покоя с помощью парочки таких кресел. Вызывая ассоциации с мебелью для дачи, веранды или патио, они создадут в доме атмосферу отдыха и безмятежности — то, что нужно для задушевных разговоров.
4 Корзина для хлеба
Незаменимая вещь для кухни в стиле прованс. А вы где храните свой хлеб?
5 Комплект мебели
А вот вам готовый комплект ротанговой мебели — и по приятной цене. Его можно поставить в маленькой кухне и использовать как обеденную группу. Или оборудовать с помощью него зону для завтраков или чаепитий у окна.
6 Корзина для белья
В ней можно хранить не только белье, но и детские игрушки. Отверстия между переплетающимися веточками защищают от сырости, а выглядит предмет очень стильно.
7 Подвесное кресло
Высшее эстетическое удовольствие для одного и идеальное место для чтения. Поставьте такое кресло в гостиной — и оно будет смотреться очень легко и оригинально, поэтому его смело можно приобретать даже для маленькой комнаты.
8 Зеркало-глаз
Два в одном: создает в пространстве атмосферу бохо и динамику на стене. Хит сезона!
Правила по уходу за мебелью из ротанга
Для изделий из ротанга не требуется специализированный уход. Но все же несколько правил нужно знать.
1. Не ставить вблизи батарей и обогревателей, открытого огня, избегать прямых солнечных лучей. Также не стоит оставлять мебель на холоде, например на улице или на балконе, и под проливным дождем. Изделия из ротанга сохраняют свой первоначальный вид при температуре не ниже +2 и не выше +40 градусов Цельсия и влажности воздуха от 65 до 90 процентов.
2. Не допускать излишне сухого воздуха в помещении — это правило пригодится вам в случае, если в вашей квартире есть и другие предметы или элементы отделки из дерева, паркетные полы.
3. Не вставать на стулья и кресла.
4. Лаковое покрытие чувствительно к температурным перепадам. Не ставьте на столики и подлокотники горячие кружки и тарелки.
5. Избегать попадания на лакокрасочное покрытия ацетона, спирта, скипидара и подобных веществ.
6. Пыль с мебели удаляют пылесосом или мягкой щеткой, можно использовать влажную губку.
7. Раз в год мебель можно мыть полностью. Садовую мебель удобно ополаскивать из шланга. После этого предмет нужно просушить на солнце. Нельзя садиться на кресла и стулья до их полного высыхания.
8. Для придания блеска можно наносить мебельный воск. В сложных случаях используют олифу и бесцветный лак.
