12 способов преобразить самый бюджетный стеллаж ИКЕА — Билли
Коллекция стеллажей «Билли» — одна из самых популярных у шведского бренда. В ней большой выбор мебели разной конфигурации, но у всех одинаковые преимущества: регулируемые полки, возможность выдержать нагрузку до 30 кг, разные цвета и…возможность персонализировать. О последнем — наша статья. Мы собрали лучшие идеи для кастомизации стеллажей.
1 Стеллажи +гипсокартон
Встроенные шкафы стоят дорого, но тратиться совершенно необязательно. Можно поставить полки 80 см в ширину на равном расстоянии друг от друга, а промежутки «зашить» гипсокартоном. Стену можно покрасить в нужный цвет — тогда получится своеобразный акцент в интерьере.
2 Шкаф вокруг телевизора
Сделать систему хранения у стены с телевизором удобно. Эксперты говорят, что вокруг телевизора любые шкафы не выглядят габаритными, даже в маленькой комнате. Посмотрите, какую конструкцию придумали из полок серии «Билли».
По бокам — высокие стеллажи 237 см и шириной 80 см. Под телевизором — две полка 106 см в высоту, а маленький простенок заполнили стеллажом 2 метра в высоту и шириной 40 см. Верхняя часть...
Фото: Instagram mag_saw
По бокам — высокие стеллажи 237 см и шириной 80 см. Под телевизором — две полка 106 см в высоту, а маленький простенок заполнили стеллажом 2 метра в высоту и шириной 40 см. Верхняя часть — это тоже «Билли».
3 Открытая гардеробная
В ИКЕА есть система гардеробной «Пакс», но, как видите, можно немного сэкономить и использовать обычный стеллаж для хранения аксессуаров.
Открытые полки не совсем практичное решение. Но в этом смысле белый цвет удачен, на поверхности не будет заметна пыль.
Фото: Instagram beautylookbook
4 Усовершенствованная прихожая
В этом примере по бокам стойки для прихожей поставили два белых предмета мебели: 106 см в высоту и 40 см в ширину. Таким образом получилось без труда оптимизировать хранение на входе в дом. Сравните «до» и «после».
5 Полка для книг
Два широких и пару маленьких стеллажей для книг совместили вместе — благодаря регулируемым полкам удалось создать приятную асимметрию. А чтобы придать шика, конструкцию покрасили благородным серым цветом, сверху прибили карниз.
6 Система хранения вдоль окна
Если хотите организовать хранение большой библиотеки, лучше сделать это у стены с окном. Хитрость в том, что окно привлекает к себе основное внимание, а полки, наоборот. Кстати, в этом примере готовую конструкцию тоже преобразили с помощью плинтуса — вверху и внизу.
7 Игрушечные домики
Из стеллажа высотой 106 см сделали импровизированный домик для кукол. Если хотите повторить идею, вам пригодятся краски, остатки старых обоев, а также картон, чтобы сделать накладные окна. Игрушечная мебель и аксессуары — это финальный штрих. Дети будут в восторге.
8 Еще один книжный шкаф
В этом примере его преобразили с помощью тех же декоративных плинтусов и остатков обоев, которыми оклеили заднюю стенку. Получился стильный шкаф для книг, которым нет аналогов в магазинах.
9 Детский шкафчик
Маленький «Билли» 106 см, который уже использовали в наших примерах, можно поставить у спинки детской кроватки. На полках удобно хранить подгузники, пеленки и другие важные мелочи для малыша.
Фото: Alissa C на ikeahackers.net
10 Полки в прихожей
Узкий 40-сантиметровый стеллаж благодаря регулируемым полкам можно использовать вместо мебельного гарнитура в прихожей.
11 Преображение кухонного острова
Три позиции из коллекции «Билли» высотой 106 см: два по 80 см и один 40-сантиметровый удачно вписались в этот кухонный остров. Это практичное решение для того, чтобы увеличить количество систем хранения в кухне. Посмотрите на «до» и «после».
12 И идея, как обыграть радиатор в комнате
Когда батарея неудобно расположена, есть два варианта: перенести ее или обыграть. Перенос — затратный процесс, который необходимо согласовывать с жилищными службами. А вот на то, чтобы обыграть правильно батарею, разрешения спрашивать не нужно.
Например, в этом случае радиатор закрыли решеткой — так, чтобы горячий воздух выходил, а по бокам поставили узкие стеллажи «Билли». На финише покрыли импровизированную систему деревянной столешницей.
