Как зонировать хрущевку: 5 приемов, которые позволят использовать площадь по максимуму
Зонирование маленькой квартиры — сложная задача. Нужно не заставить помещение перегородками, при этом сделав его еще меньше. Мы нашли примеры, как дизайнеры и владельцы квартир зонировали хрущевки. Такие идеи актуальны для любой малогабаритки.
1 Крупный ковер
Не всегда получается зонировать интерьер с помощью каких-то физических объектов: перегородок, ширм, металлических рам со стеклянными вставками. Например, в этой хрущевке зона гостиной и кухни объединены. Из-за этого между диваном и обеденным столом совсем маленькое расстояние, и хочется эти два пространства визуально обособить.
Для этого использовали крупный ковер, чья площадь в два раза больше площади дивана. Он создает островок мягкой зоны, отделяя ее от обеденной.
2 Разные напольные покрытия
Если вы сделали перепланировку и убрали дверь из коридора в гостиную, стоит попробовать еще на этапе ремонта визуально разграничить эти помещения с помощью напольного покрытия. Это рационально еще и с практической точки зрения, в прихожей — мокрая и агрессивная среда, которая может повредить паркет и ламинат низкого класса.При этом нужно, чтобы эти материалы по текстуре и внешнему виду сочетались между собой. Если доски ламината широкие и длинные, то и плитка должна быть крупной. А если в гостиной уложен паркет из мелких дощечек, то оставшуюся часть пола можно выложить мелкой мозаичной плиткой.
3 Раздвижные двери
Раздвижные двери часто используют в интерьерах, где кухня объединена с гостиной. Это необходимо в целях безопасности при наличии газовой плиты и важно для согласования такого переустройства. Раздвижные двери-купе обычно делают на заказ со вставками из матового или прозрачного стекла. Эти вставки помогают избежать ощущения замкнутости, которое дали бы сплошные деревянные дверцы.
4 Перекликающиеся цвета
В этой хрущевке добились визуального выделения зоны отдыха с помощью насыщенного темного-красного цветового акцента. Все начинается с пола: на нем лежит крупный ковер приглушенного красного оттенка с узором, причем край ковра не заходит под диван. Он заканчивается на несколько сантиметров до, и дальше взгляд переключается уже обивку дивана, чей оттенок очень близок к цвету ковра. Далее акцентный цвет переходит уже на верхнюю часть стены, где висит живописное полотно с крупной фигурой человека в красном пальто. Если бы не этот переход цвета на стену с помощью картины, то нужного эффекта добиться бы не удалось.
5 Текстиль и свет
В этой хрущевке проходная гостиная. А когда в комнате много дверей, это не способствует созданию уюта. А еще ограничивает возможности расстановки мебели. Дизайнер Валентина Савескул решила вопрос зонирования с помощью текстиля: золотистые портьеры создают ощущение уюта и роскоши, и при этом ненавязчиво отделяют гостиную от коридора. Также визуальное зонирование гостиной на зону отдыха и обеденное пространство осуществляется за счет освещения. Над обеденной групой висит люстра, а над диваном — три небольних светильника.
