1 Выбирать прямоугольную комнату
Дизайнер Наталья Захарова рекомендует задуматься об обустройстве двух зон заранее, еще на этапе выбора квартиры. Обращайте внимание на форму комнаты, которую планируете делить.
Если вы решаете эту задачу еще на этапе выбора квартиры, то знайте — проще зонировать комнату вытянутой формы, нежели квадратную.
2 Ставить кровать
Все дизайнеры сходятся во мнении, что кровать — важный атрибут, даже в небольшом помещении.
«Спать на диване — плохая идея,— считает Наталья Захарова. — Попробуйте разместить в комнате и гостиную, и спальню. Идеально, если спальная зона будет иметь свое окно».
«Кровать необходима для полноценного сна, — убеждена Татьяна Петрова. — Сейчас есть масса решений, позволяющих решить эту задачу даже на минимальной площади. Есть, например, системы для того, чтобы прятать кровать в шкаф или поднимать под потолок».
«Нужно отдать предпочтение кровати, а не дивану, — говорит Татьяна Кочетова. — Обычно у кровати более удобный матрас, благоприятный для спины. Если есть возможность, то поставить и то, и другое».
«Приоритетным для меня является качественный сон, поэтому я всегда рекомендую заказчикам полноценное спальное место, кровать — обязательна. Спальную зону по возможности стараюсь выделить около окна. Так больше воздуха, больше света», — делится Марина Саркисян.
«Для пары старшего возраста, которой необходим комфорт и удобство, стоит выбрать вариант с кроватью и диваном. Задача — грамотно скрыть спальное место, чтобы кровать с диваном «не спорили» между собой, и каждый предмет имел свое место и назначение», — говорит Екатерина Малмыгина.
3 Можно ограничиться диваном — для молодых и активных людей
Если хочется больше времени проводить в гостиной зоне, возможно, не стоит пытаться совмещать два больших предмета мебели и оставить только диван. Но подойти к выбору так, чтобы на нем было действительно удобно спать.
Каждый интерьер создается под конкретную задачу, которую задает заказчик. Далеко не всем нужны и кровать, и диван в гостиной — все зависит от приоритетов. Если это молодая пара, которой требуется больше свободного места для встречи с друзьями, то, однозначно, им подойдет раскладной диван с хорошим матрасом (такие тоже есть).
4 Отделить зону спальни перегородкой или шторой
Когда объединяются гостиная и спальня, логично предположить, что в зоне гостиной будут периодически находиться гости. И спальня в таком случае должна быть скрыта.
«Спальное место должно быть продумано таким образом, чтобы его можно было легко и быстро спрятать с глаз гостей, — говорит Татьяна Петрова. — Для этого можно предусмотреть мобильные перегородки, ширмы, ролеты или портьеры, например».
Марина Саркисян рекомендует разные варианты перегородок для разных нужд: «Перегородка, разделяющая пространство между спальней и гостиной, может быть как капитальной (глухой), так и условной (легкой). Для легкого зонирования подойдут как портьера на кронштейне, который закреплен к потолку, так и стеллажи. Также хороша для зонирования реечная декоративная перегородка, которая поможет создать уютный уголок в зоне отдыха. В глухую перегородку можно встроить пару раздвижных дверей с прозрачными или матовыми стеклами. Такая система раздвижных дверей придаст легкости и позволит пропустить дневной свет в пространство гостиной».
5 Сделать акцент на гостиной
Так рекомендует поступить дизайнер Татьяна Петрова: «Когда гостиная и спальня размещены в одном пространстве, необходимо визуально подчеркнуть гостиную и скрыть спальню. Можно сделать цветовой акцент на диване, подчеркнуть зону освещением, а кровать спрятать в нишу или прикрыть стеллажом».
6 Отдать спальне самый укромный угол
Татьяна Кочетова из Lares Design приводит аргументы в пользу того, чтобы разместить спальню в укромном месте — а именно подальше от окна.
Окно нужно в дневное время суток, когда человек бодрствует, встречается с друзьями, общается с семьей. В дневное время ему важен свет, который поступает из окна. Ночью, во время сна, свет как раз не нужен. Поэтому самый темный угол будет кстати. Кровать хочется спрятать от чужих глаз: если поставить ее у окна, потом придется придумывать, как отгородить. И тогда кровать отгородится вместе с окном. Остальная комната лишится света. Свет от окна не будет мешать заснуть, не придется дополнительно вешать шторы блэкаут. Очень часто окна просматриваются или с улицы, или из других квартир. Так что приватная кровать подальше от окна позволит чувствовать себя комфортнее.
7 Подумать о вентиляции в спальной зоне
«Если кровать вы размещаете в нише или в части помещения без окна и отделяете эту зону сплошной перегородкой (например, сейчас популярны лофт-перегородки), то на стадии ремонта нужно продумать вентиляцию — во время сна очень важно иметь приток свежего воздуха, — говорит Наталья Захарова. — Если же зона спальни не у окна, и вентиляцию уже не сделать, не отчаивайтесь — можно зонировать помещение несплошными перегородками (например, реечными) или легкими шторами».
«Кровать можно спрятать в нишу, в этом случае помните — помещению необходим воздух. Редко получается сделать нишу рядом с окном, окна, как правило, отдают столовой или гостиной. Если спальное место в нише за стеклянной перегородкой или перегородкой из ГКЛ, можно провести приточно-вытяжную вентиляцию. Самым бюджетным вариантом будет отделить спальное место от гостиной шторой или стеллажом — в этом случае воздух свободно будет поступать в помещение. Ещё можно использовать декоративные перегородки — деревянные брусья от пола до потолка, перфорированные панели», — такого мнения придерживается Екатерина Малмыгина.
8 Сделать функциональную перегородку
Марина Саркисян приводит в пример один из своих проектов.
Перегородка, разделяющая пространство, может проходить до середины комнаты и выполнять функциональные задачи. Так, в одном из моих проектов со стороны спальни использовалась нижняя часть перегородки для хранения постельных принадлежностей, а со стороны гостиной верхняя часть перегородки выступала в качестве витрины для посуды и книг. В небольшом пространстве важно не забывать о функциональности, при этом стараться не перегружать пространство мебелью.
9 Зонировать отделкой и цветом
Если ставить перегородки нет желания, можно прибегнуть к другому способу зонирования — отделкой и цветом.
«Например, зону кровати можно выделить обоями с рисунком, а зону гостиной — покраской в мягкие оттенки», — говорит Марина Саркисян.
«Чтобы визуально отделить зону спальни от зоны гостиной, используйте разные отделки стен. Я люблю, когда ниша с кроватью выделяется цветом. Причем для потолка можно использовать тот же цвет, что и для стен по принципу колорблокинг», — рекомендует Наталья Захарова.
10 Обеспечить доступ к кровати с двух сторон
«Помните, что к кровати нужен доступ, желательно с двух сторон, чтобы было удобно застилать ее», — говорит Екатерина Малмыгина.
11 Выбрать кровать с подъемным механизмом
Вопрос хранения в маленькой квартире (ведь именно на небольшой площади часто приходится совмещать две функции в одной комнате) стоит особенно остро. Екатерина Малмыгина рекомендует продумать хранение прямо в кровати: «Предусмотрите матрас с подъёмным механизмом — это увеличит ваши возможности по хранению вещей».
12 Продумать разное освещение для гостиной и спальни
«В гостиной-спальне необходимо предусмотреть несколько сценариев освещения: для спальни, для зоны гостиной, бра для чтения, торшер в зоне отдыха», — рекомендует Марина Саркисян.
Татьяна Кочетова говорит, что освещение можно использовать и для зонирования: «Нужно обязательно зонировать освещением: делать разные светильники для зоны сна и для гостиной. Это позволит менять акценты на функциях комнаты в зависимости от того, какая главная, а какая второстепенная».
13 Решиться на перепланировку
Татьяна Петрова приводит в пример свой опыт — проект однокомнатной квартиры площадью 42 квадратных метра, где удалось уместить несколько зон: и гостиную, и спальню.
В таких случаях, когда есть всего одна комната, и в ней нужно найти место для гостиной и спальни, я предпочитаю глобальную перепланировку, конечно, если позволяет конструктив дома и законодательство. В качестве примера хочу привести свой реализованный интерьер, где разместились и кухня-гостиная, и столовая, и гардеробная, и спальня. Кровать скрыта перегородкой и текстилем. Она расположена между двух стен в изголовье и изножье, ее нельзя обойти вокруг, но при этом сохранен подход с обеих сторон, что значительно повышает комфорт использования паре. Чтобы такое решение стало возможным, от газовой плиты отказались в пользу индукционной.
