Уютная квартира 48 кв. м в стиле лофт для мамы и дочки
Небольшая квартира-студия в клубном доме, расположенном в историческом центре Воронежа, приобретена в качестве второго жилья для мамы и дочки — для временного размещения в рабочие дни. Основным пожеланием было создание единого жилого пространства, но с возможностью уединиться и сделать уроки или отдохнуть в тишине. А весьма необычной просьбой стал просмотр телевизора из любой точки кухни, гостиной и спальни, что сразу выдало в хозяйках любительниц кино и сериалов.
Перепланировка
Сложности планирования объясняются тем, что застройщик разделил четырехкомнатную квартиру на две студии. Отсюда и необычная геометрия пространства, и невозможность перенести несущие стены и вентиляционные короба между коридором и кухней. Например, в нашем случае ванную комнату с необходимой сантехникой пришлось вписывать в неправильный пятиугольник, а кондиционер размещать недалеко от специальной корзины для внешнего блока на фасаде здания, так как любое другое местоположение усложняло способы монтажа.
Ремонт
Перепад основания чернового пола нивелировали стяжкой. На балконе и в ванной комнате под керамический гранит поместили систему обогрева пола. Окна, подоконники и батареи отопления были хорошего качества, поэтому их оставили. Перегородку между спальней и гостиной сделали каркасной и обшили гипсокартоном. Аналогичным способом возвели нишу для встроенного шкафа в гостиной. Его оснастили отделениями для хранения хозяйственного оборудования (пылесоса, гладильной доски, утюга, швабр и ведер).
Чтобы избежать появления усадочных трещин на стенах, их оформили искусственным камнем и обоями на флизелиновой основе. Кондиционер установили из расчета один на гостиную и спальню. Потолки по всей квартире сделали натяжными, на участках с деревянными рейками — подшивными. На полу спальни и кухни-гостиной — инженерная доска, двухслойная конструкция, где верхний слой выполнен из пиленой ламели дуба (толщиной 3-4 мм) и покрыт защитным слоем УФ-масла, а нижний сделан из березовой фанеры повышенной влагостойкости. Доски соединены друг с другом с помощью системы шип-паз. Готовое покрытие стабильно при перепадах влажности и температуры.
В ванной комнате классическое сочетание черно-белого «мрамора» дополняют оттенки натурального дерева. Рисунок напольного керамогранита привносит динамику в небольшое пространство. Светодиодная подсветка по периметру помещения позволяет принимать ванну с приглушенным светом и расслабляться после рабочего дня.
Дизайн
Кирпичные стены и лаконичная обстановка, обязательные для настоящего лофта, дополнены отделочными деталями из дерева и камня, привносящими в интерьер природную гармонию. Общую стилистическую идею интерьера поддерживают обои насыщенных оттенков: от коричневого до охры — и оригинально оформленная стена с деревянными рейками и геометрическим декором в спальне.
Благодаря приемам отделки, характерным для лофта, типичным для него материалам (стеклу, металлу, кирпичу), необычной геометрии и открытой планировке квартира обрела индивидуальные черты и обаяние. В ней органично сочетаются промышленная эстетика и теплые домашние нотки.
Для каждой функциональной зоны предусмотрено несколько сценариев освещения: так, в кухне есть светильник над обеденным столом и профильные лампы, спрятанные между деревянными рейками над рабочей поверхностью кухни. На потолке гостиной над диваном деревянные рейки аналогичны тем, что в кухне. Для них выбраны профильные светильники меньшей мощности, чтобы не слепили глаза, а создавали мягкую подсветку и придавали составляющим стену кирпичам дополнительный объем.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№258
