Минималистичная квартира в центре Москвы
Если смотреть из окон этой квартиры, расположенной на девятом этаже башни Вулыха 1971 г. постройки, можно увидеть Красную площадь, храм Христа Спасителя и сталинские высотки. Именно из-за этого вида заказчик и принял окончательное решение о покупке квартиры. Новый владелец — бизнесмен-петербуржец, часто бывает в Москве по рабочим вопросам. А еще он страстный любитель современной живописи.
Перепланировка
В исходном виде квартира выглядела очень маленькой, темной, поэтому дизайнера попросили любыми способами визуально расширить пространство, сделать его по-современному комфортным, более светлым. Было решено объединить кухню с прихожей и гостиной, что повлекло за собой ряд переустройств в соответствии с действующими жилыми нормами (отказ от газовой плиты в пользу электрической).
Чаще всего заказчик наведывается в столицу без членов семьи, но пару-тройку раз в год они приезжают все вместе, поэтому пространство требовалось организовать с учетом таких ситуаций.
Несмотря на скромный размер квартиры — после перепланировки получилось чуть больше 55 м2, — удалось выделить место для отдыха каждого члена семьи и организовать пространство для хранения.
Ремонт
Так как квартира предназначена для временного проживания, предпочтение отдали максимально неприхотливым материалам: напольной виниловой плитке, штукатурке для стен, акриловому камню. Пол под виниловое покрытие выравнивали заново, делали новую стяжку. А вот старые перегородки (между комнатами и между санузлом и кухней) оставили. Потолок опустили на 5 см — на необходимую глубину для встраивания светильников — и обшили гипсокартоном на металлическом каркасе.
Старые, морально и физически устаревшие окна заменили. Чтобы сделать окна частью интерьера, выбрали конструкции с темными внутренними рамами.
Подоконный блок в лоджии демонтировали, проем дополнительно усилили, нижнее перекрытие гидроизолировали, утеплили пеноплексом и дополнили электрическим теплым полом. Стены и потолок также обшили пеноплексом. В ближайшее время в проем между лоджией и жилым пространством будут установлены «французские» раздвижные двери — они позволят сохранить тепловой контур дома и помогут официально согласовать перепланировку.
Чтобы перенести кухонную мойку, вдоль стены с учетом уклона разместили металлопластиковые трубы.
Дизайн
Так как концепция оформления построена на применении сдержанных ахроматических тонов, было решено использовать различные оттенки одного и того же цвета, а еще сделать акцент на разнообразных формах и фактурах.
Стиль родился из следующих пожеланий заказчика: функциональная современная мебель, натуральные материалы, закрытые системы хранения, неяркие оттенки. То есть речь шла о минимализме. Но минимализм — это не просто стиль, это философия. Философия наслаждения. Каждая вещь, пусть их и немного, должна нести смысл и позитивный настрой. В такой квартире легко отдыхать, потому что ничего не мешает. Легко убираться, потому что не нужно ничего передвигать. Все максимально продумано.
Аксессуары и текстиль выбирались по принципу «не навреди». Такой интерьер нельзя перегружать деталями, поэтому декора немного: подушки, несколько ваз, яркие сухоцветы — все в поддержку картин. Зато тут немало объектов искусства. Картины разные и по цвету, и по тематике, но у них есть общая черта — время создания. Написанные яркими представителями современности, они не только подчеркивают достоинства интерьера, но и придают ему индивидуальность.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№254
