Cочетание мебели в интерьере: 6 базовых принципов и варианты комбинаций (60 фото)
Мебельные комплекты сейчас многими воспринимаются как пережиток прошлого. Да, набор из стола и стульев или одинаковые диван и кресла — это безопасный вариант, но зачастую слишком простой. Сочетание в интерьере мебели, которая отличается по стилю, форме, цветам или фактурам, делает пространство более ярким и индивидуальным. А как скомбинировать разные предметы грамотно, расскажем в этой статье.
Как сочетать мебель в интерьере
Общие правила
Идеи сочетаний
— Разные материалы
— Разные цвета
— Разные стили
Общие правила
Есть несколько базовых композиционных правил, на которые следует опираться, планируя обстановку комнаты. Они помогут не перейти грань и не получить безвкусный аляповатый дизайн.
Вот
- Всегда должен присутствовать объединяющий элемент. Это может быть цвет, орнамент, форма, общий стиль. Используйте такую доминанту либо в самой мебели, либо в других деталях интерьера: декоре, отделке и т.д.
- Добавляйте парные предметы. Изделия в двойном экземпляре будут создавать ритм и не погрузят эклектичное пространство в хаос. Подойдут, например, две прикроватные тумбочки, пара стульев в обеденной зоне, кроватки-близнецы в детской, симметричные стеллажи.
- Чем более яркая и самобытная мебель, тем более нейтральным должно быть все остальное. Спокойная отделка, однотонный текстиль без рисунка, минималистичный декор — все это визуально сбалансирует комнату и объединит элементы композиции.
- Выдерживайте 2-3 цвета. Палитра не должна быть слишком сложной, особенно если вы не связываете изделия напрямую через цвет. Лучше всего взять один базовый оттенок и ограничиться 1-2 дополнительными.
- То же самое касается естественного окраса фасадов, в первую очередь древесины. Разных фактур одного материала не должно быть больше трех.
- Выберите акцентный элемент. В любой композиции должна быть фокус-точка, которая сразу притягивает взгляд и «собирает» все остальные предметы вокруг. Это может быть цветное кресло, яркая декоративная подушка, большая картина или акцентный участок стены.
Варианты сочетаний
Рассмотрим конкретные идеи, как можно соединить в одной комнате мебель разных цветов, стилей и фактур.
Разные материалы
В интерьере всегда присутствует несколько фактур. Они могут подбираться стихийно (например, вы просто покупаете красивые обои, диван или комод, ориентируясь на свой вкус), а могут быть полноценным дизайнерским инструментом. И в том числе — способом сделать мебельную композицию более интересной, когда выдержаны единые палитра и стиль (особенно если у вас монохромный интерьер). Поверхности бывают шершавые и гладкие, матовые и глянцевые, твердые и мягкие. Все эти качества дают разный зрительный эффект, но не каждое будет хорошо сочетаться с другими.
Какие комбинации работают лучше всего?
Несколько видов дерева . Как уже было сказано выше, главное — не переборщить с разными вариациями одной фактуры. Двух будет более чем достаточно, три — максимум. Одинаковый материал сам по себе станет объединяющим элементом, поэтому можно поэкспериментировать с формами и стилистическими деталями. -
Кожа + древесина . Это классический дуэт, который смотрится благородно и гармонично. Например, это может быть кожаный диван или кресло в сочетании с деревянными стульями, столом, шкафом, журнальным столиком. Чаще всего такая пара встречается в гостиной или домашнем кабинете. -
Дерево + камень . Еще одно беспроигрышное сочетание, которое повсеместно встречается в природе, а потому выглядит естественно. Подойдет любая минеральная фактура: мрамор, оникс, терраццо, обычный камень. Натуральный материал или качественная имитация, значения не имеет. Часто камень встречается на столешнице гарнитура, также это может быть часть мебельной стенки, каминный портал, журнальный столик, кухонный остров и т.д. -
Матовые и полуматовые поверхности . Сочетание глянцевых и противоположных им матовых поверхностей смотрится эффектно и часто присутствует в интерьере. Но если вы не уверены в своих навыках комбинирования, вместо полноценного глянца лучше выбирать более сдержанные полуматовые поверхности. -
Натуральные материалы + металл . Любые природные текстуры отлично смотрятся вместе с гладким, слегка блестящим металлом. Это может быть как сталь или алюминий, так и золото, серебро, латунь. -
Дерево + ткань . Этот материал в комбинации с тканью дает спокойное и уютное сочетание. Именно поэтому любая мягкая мебель прекрасно смотрится в компании деревянной.
В целом при выборе изделий ориентируйтесь на стиль, в котором вы оформляете пространство. Например, классика или экостиль не приемлют дешевого пластика. В лофте уместно сочетание необработанного дерева, металла и, например, фанеры. А в сканди лаконичный шкаф из МДФ вполне гармонично смотрится рядом с деревянным обеденным столом.
Сочетание мебели разных цветов в одной комнате
Если вы хотите обставить комнату разноцветной мебелью, лучше выбирать предметы в одном стиле и даже из одного материала.
Классический образец — мягкая группа в гостиной. Одинаковые диван и пара кресел зачастую смотрятся скучно, поэтому вполне можно разнообразить такой набор. Подберите один яркий акцентный элемент или пусть все они будут разных оттенков (но тогда берите более приглушенные тона). Если изделия из одного комплекта, одно или два можно отдать на перетяжку, чтобы получить обивку другого цвета.
Здорово, если основной цвет каждого предмета будет дублироваться где-то еще. Например, оттенок пуфика в спальне повторится в постельном белье, обивки кресла — на шторах, яркого обеденного стула — в посуде и т.п. Это поможет связать мебель не только друг с другом (особенно если как раз эта визуальная связь между ними минимальна), но и с остальными элементами интерьера. Так даже очень разные по дизайну вещи будут смотреться целостно в общей картинке.
Наконец, помните про правило 60/30/10. Оно хорошо подходит для составления любой палитры: 60% отдается под нейтральный основной цвет, 30% — под более яркий добавочный, 10% отводится самому насыщенному акценту. Кстати, если вы боитесь переборщить с цветастостью, берите крупную мебель в спокойном оттенке, желательно в тон стен. Чаще всего это диван, кухонный гарнитур или большой шкаф.
Самые удачные комбинации цветов
- Ахроматы (белый, черный, серый) сочетаются с любыми оттенками: от пастельных до ярких.
- Синий и голубой одинаково хорошо раскрываются в родственных сочетаниях, когда сохраняется холодная гамма, и в контрастных: с бежевым, кирпичным, терракотовым, горчичным.
- Зеленый, будучи природным цветом, подходит любым естественным тонам. Он отлично смотрится с бежевым, коричневым, серым, синим, оттенками земли.
- Желтый, оранжевый, красный очень активны, поэтому их лучше балансировать спокойными нейтральными цветами.
- Розовый хорошо выглядит в компании зеленого, голубого, белого, серого и бежевого.
Разные стили
Наконец, самый сложный и творческий тип комбинирования — объединить в одном пространстве вещи из разных стилистических направлений.
- Пусть хотя бы два предмета будут в одном стиле. Это могут быть как буквальные пары (одинаковые кресла, столики, тумбочки), так и просто изделия из одного направления. Например, минималистичные стол и стулья или два винтажных кресла.
- Решите, какая из стилистик будет главной. Проще всего взять пропорцию 80/20, но можно использовать и колористическое правило 60/30/10. То есть добавляйте разномастные вещи не в равных пропорциях, а возьмите за основу одно направление (например, сканди или неоклассику) и добавляйте к нему несколько вещей из других.
- Простой способ придать композиции единства — выбирать вещи в одном цвете. Оттенки могут быть разными, но пусть они остаются в заданной монохромной гамме.
- Кроме цвета, зрительно объединить изделия помогут похожие формы. Допустим, в комнате есть классическое кресло с изогнутыми ножками и округлой спинкой. Подберите к нему хотя бы несколько предметов с теми же силуэтами.
- Текстиль — прекрасный связующий элемент. Большой ковер, портьеры, декоративные подушки и пледы помогут визуально сбалансировать изделия разных стилей. В этом случае текстиль лучше брать нейтральный.
