Какой краской красить обои: гид по видам и характеристикам покрытия
Что нужно знать, выбирая краску
Безусловно, красота интерьера начинается с черновой отделки. И если базовые работы выполнены непрофессионально, то самая дорогая краска для обоев под покраску будет смотреться плохо. Но в конечном итоге именно она может спасти или безнадежно испортить интерьер. Поэтому сделать правильный выбор очень важно. Объясняем, как не заблудиться между стеллажами с ассортиментом и выбрать самую качественную баночку с колором.
Какой краской красить обои под покраску
Среди всего ассортимента есть три основных вида.
Акриловая
Самый популярный вид. Отличается особенной прочностью, влагостойкая и имеет очень много цветовых вариаций. Еще к преимуществам относится состав, он не содержит вредной химии, которая обычно испаряется при нанесении и портит воздух. Стены после ремонта высыхают примерно за сутки, а значит, поверхность не будет деформироваться. Акриловый состав подходит для мытья и станет хорошим решением для помещения с высоким уровнем влажности. На какие обои можно использовать в тандеме? Фактически любые, единственный нюанс, если у вас бумажные, то менять цвет часто не получится из-за того, что акрил довольно тяжелый.
Водоэмульсионная
Очень популярный бюджетный вид отделки. Водоэмульсионка имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, она нестойкая. Если на стене образовалось пятно или развод, даже при смывании водой есть риск повредить поверхность. Именно поэтому водоэмульсионку можно использовать не для всех помещений. Очевидно, что на кухне и в коридоре она противопоказана. Кроме этого, есть еще один недостаток — выцветание. Часто в интерьере квартиры встречается комбинированное оформление стен, к примеру, обои и штукатурка или декоративный камень. В этом случае покраска обоев водоэмульсионной краской — идеальный вариант. Он позволит вам объединить с помощью цвета несколько фактур: покрытие хорошо смотрится не только на бумажной виниловой или флизелиновой основе, но и на других видах внутренней отделки. Но лучше нанести несколько слоев, потому что есть вероятность что оттенок на разных поверхностях будет отличаться. Кстати, водоэмульсионку можно также использовать и на потолке.
Латексная
Наверное самое качественная из всех трех. Поэтому и цена на такую баночку будет на порядок выше всех остальных. Во-первых, она прекрасно моется, а значит может быть использована в детских комнатах, на кухне и в коридоре. Это универсальное покрытие, идеальное для любого помещения. Латексный состав не очень хорошо передает яркие тона, лучше использовать пастельную палитру. Но зато текстура у таких стен получается невероятно красивая и бархатистая. Работать с латексным покрытием несложно — достаточно всего одного слоя, чтобы получить насыщенный ровный цвет. Но работать надо быстро, покрытие сохнет в мгновение ока и в случае промедления вам не избежать потеков и разводов. При покупке обратите внимание, какая перед вами краска — глянцевая или матовая. Первая будет гораздо прочнее. А если вас смущает блеск, присмотритесь к полуматовому варианту — он прочный и практически не блестит.
Варианты текстур
Текстура после отделки не менее важна, чем цвет стен. Глянцевая, матовая или, может быть, перламутровая — рассказываем.
Глянцевая
Хорошо отражает солнечные лучи, идеальный вариант для комнаты с окнами на север или темного помещения. Небольшую комнату сделает визуально просторнее. Но если у вас есть неровности на стенах, глянцевое покрытие сделает их более заметными, поэтому тщательно выравнивайте поверхность перед нанесением.
Полуглянцевая
Не слишком сильно блестит на солнце, поэтому более применима в разных помещениях, но дефекты подчеркивает так же хорошо, как и глянец.
Матовая
Добавляет уюта и комфорта помещению. Лучше использовать ее в просторных светлых комнатах, потому что у нее есть способность поглощать свет.
Перламутровая
Создает интересный многоцветовой эффект в зависимости от освещения и угла, по которым смотрите на стену. Лучше всего выглядит при рассеянном свете.
С блестками
Вариант на любителя, и если вы — это он, смело можете наслаждаться переливами и сиянием в вашей комнате. Дополните визуализацию парочкой торшеров с мягким теплым светом и получите очаровательный мерцающий интерьер.
Выбираем цвет
Общие советы
Как правило, на прилавках магазина продается белая основа, а на стендах выставлено множество выкрасов — небольших бумажек с вариантами тонов. Выбрав производителя нужно определиться с оттенком. Далее на специальном аппарате к белой основе добавляется пигмент в нужном количестве — все готово.
Более древний способ получить желаемый цвет — смешать все дома. Для этого вам понадобится основа и бутылочка с пигментом. В этом варианте есть большой риск ошибиться с оттенком, вылив немного больше пигмента, чем нужно. Плюс ко всему, это не очень удобно физически — если вы хрупкая девушка, а смешать предстоит 5 литров краски, вам попросту может не хватить сил на качественное вымешивание состава, получатся разводы, резкие перепады цвета. Даже если вам все удалось сделать идеально — не факт, что вторая банка краски получится точно такого же оттенка. Поэтому все же рекомендуем сделать краску сразу в магазине. Вам просто нужно ввести специальный код, который присваивается тому или иному оттенку, а дальше уже, как говорится, дело техники, в прямом смысле этого слова. Специальный аппарат быстро приготовит любое количество смеси.
Какой тон лучше?
Конечно, оттенок стен — это сугубо индивидуальный выбор каждого. Но, тем не менее, можно выделить несколько основных правил при покупке. Прежде всего, посмотрите на метраж, если у вас тесная хрущевка, придется отказаться от излишне ярких и темных цветов в пользу светлого, пастельного или даже белого покрытия. Если душа требует цветных стен и черного потолка — что же, экспериментируйте. Но в таком случае уравновесьте яркость нейтральным текстилем или мебелью. Откажитесь от декора — пусть его функцию возьмут на себя пестрые стены.
Окна, выходящие на север и не приносящие в дом ничего, кроме унылого серого света несколько часов в день, обязательно должны соседствовать с желтым цветом. Пусть яркое солнышко хотя бы так присутствует в интерьере. Тренд последних сезонов — монохромный интерьер. Сделать его нескучным и многогранным помогут текстуры. Поиграйте с поверхностями, комбинируйте матовость и глянец, добавьте еще один подтон. В общем, примерьте на себя роль художника!
Золотой и серебряный тона в интерьере обычно вызывают много вопросов и споров. Как включить их в отделку, чтобы она не стала слишком вычурной? Стоит ли вообще использовать такие оттенки? Специалисты однозначно отвечают — да, стоит. При правильном нанесении они придадут эффект старины, небольших потертостей и растрескавшейся поверхности — незаменимо для классических интерьеров, стилей ампир, ар-деко. Чтобы создать такой эффект, вам потребуется жесткая кисть, которой будет нанесен состав. Важно не переборщить с количеством — все же вы создаете лишь эффект, а не закрашиваете поверхность полностью. Усилить его поможет разница в текстурах — выберите за основу матовую фактуру, а золотистые блики создайте глянцевой.
Что нужно учесть перед покупкой
Финишное покрытие должно подходить под все нюансы определенного помещения.
- Обязательно измерьте влажность воздуха перед ремонтом. Кроме того, важно учитывать проходимость комнаты и степень ее освещенности. Например, в гостиной и прихожей отделка должна отвечать более высоким требованиям износостойкости. В спальню можно выбрать менее прочную. Если красите ванную, то обязательно выбирайте специализированный состав для влажных помещений.
- Не забудьте, что качественная отделка поверхности крайне важна. Ее необходимо более тщательно выровнять, покрыть ровным слоем шпатлевки, нанести грунт, после чего только клеить обои. Да, они возьмут на себя часть неровностей, но от качества базовой отделки будет зависеть весь внешний вид комнаты, расход колора и период высыхания.
- Если ваш выбор пал на сложный многогранный оттенок, лучше перестраховаться и попробовать его на небольшом участке стены. Важно помнить, что любой состав после высыхания немного меняет цвет.
Какой краской покрасить обои под покраску — решать вам, главное, выбирайте покрытие с богатой цветовой палитрой, где много полутонов, разнообразных оттенков.
