Комбинированные обои: правила сочетания и идеи для каждой комнаты (120 фото)
Несмотря на то, что базовая отделка заслуженно пользуется популярностью, с помощью оригинального оформления стен можно придать интерьеру индивидуальности, сделать его более запоминающимся. А еще — скрыть недостатки комнаты и визуально скорректировать пропорции. В этой статье расскажем, как использовать комбинированные обои и правильно сочетать их друг с другом.
Как комбинировать обои между собой
Общие правила
Варианты сочетаний
— Фон + фон
— Фон + узор
— Узор + узор
Идеи для разных комнат
— Гостиная
— Кухня
— Спальня
— Детская
— Прихожая
Общие правила
В дизайне интерьеров есть специальный термин — «обои-компаньоны». Так называют два или — реже — три полотна, которые выглядят по-разному, но хорошо сочетаются между собой. Их можно подобрать самостоятельно или приобрести готовую пару у производителей. Многие специально выпускают целые коллекции с готовыми вариантами комбинаций.
Подбирая комбинированные обои (фото ниже),
- У полотен должен быть какой-либо общий элемент. Это может быть цвет, фактура, орнамент, стиль рисунка.
- Если вы сочетаете два типа отделки горизонтально (например, одно покрытие на нижней половине стены, другое — на верхней), более крупный и контрастный узор должен находиться внизу.
- Проще всего сочетать однотонные полотна друг с другом или одним рисунком. Чем больше орнаментов появляется, тем сложнее соблюсти баланс и не сделать интерьер аляповатым.
- Решите, какая стена будет акцентной, и выберите для нее самую активную отделку. Например, в спальне это может быть зона за изголовьем кровати, в гостиной — за телевизором или диваном, в детской — уголок для игр или творчества, на кухне — обеденный стол.
- Сочетание в интерьере обоев с разным рисунком, цветом или фактурой поможет обыграть сложную архитектуру помещения: колонны, выступы, ниши, скошенные углы.
Если комната маленькая
Малогабаритные пространства — всегда отдельный разговор. Считается, что отделка в такой комнате должна быть сугубо нейтральной, и в целом это действительно лучший способ сделать пространство визуально больше.
Если же вы все-таки хотите использовать два типа покрытия, откажитесь от крупных контрастных принтов в пользу
- Два однотонных полотна близких друг к другу оттенков.
- Лаконичная геометрия или абстракция.
- Один и тот же рисунок в разных видах: более и менее крупная полоска, два вида клеточки, горошек и т.д.
Если вы используете узоры, они должны быть некрупными (это создаст диссонанс масштабов), неконтрастными и достаточно простыми по самой структуре. Если комната не просто маленькая, но и, например, с низкими потолками, используйте отделку, чтобы визуально добавить им высоты. Так, например, можно выбрать комбинированные обои в зал или спальню в вертикальную полоску либо с вытянутыми вверх рисунками.
Если же, наоборот, есть узкая стена, которая создает ощущение тесноты, зрительно сделать ее шире помогут горизонтальные линии.
Варианты сочетаний
Можно выделить три варианта сочетания такой отделки в интерьере.
Фон + фон
Это самый простой тип комбинирования — с точки зрения как дизайна, так и реализации (особенно если вы подбираете материалы для ремонта самостоятельно). Необходимо подобрать подходящий для конкретного помещения материал и цветовую гамму. Сочетать лучше не больше трех цветов, два — самый простой вариант.
- Оттенки одного и того же цвета.
- Близкие друг к другу тона (например, белый и светло-серый, желтый и бежевый, голубой и мятный).
- Контрастные пары: серый и желтый, синий и красный, черный и белый и т.д.
Фон + узор
Это самая популярная пара, поскольку такое сочетание выглядит интересно, но при этом его сложно испортить.
- Для спокойного интерьера — однотонное покрытие нейтрального цвета и неконтрастный принт ему в тон.
- Для яркого пространства — активный орнамент (растительный, абстрактный, геометрический) и фон, повторяющий один из тех, что присутствует на рисунке. Вместо узора могут быть фотообои.
Что касается пропорций, здесь все также зависит от дизайн-идеи, формы и размеров комнаты. Узорчатым покрытием можно оклеить акцентную стену полностью (реже — сразу две) либо использовать его локально: например, выделить нишу, зону за изголовьем, сделать широкие полосы в размер полотна и т.д. Часто такие вставки обрамляют молдингами, чтобы они не казались просто заплаткой на стене, а выглядели как целостный элемент дизайна.
Узор + узор
Наконец, сложнее всего сочетать между собой орнаменты. Если сделать это неправильно, можно нарушить восприятие пропорций комнаты или получить слишком пестрый интерьер, который быстро утомляет.
- Один рисунок, но разного цвета или размера.
- Разные принты, но в одном стиле или палитре.
Есть устоявшиеся сочетания, которые всегда работают. Это, например, геометрия и цветы или анималистическая тема, абстракция и горох, клеточка и растительность, несколько видов полоски.
Помните про соразмерность: чем просторнее помещение, тем более крупные принты нужно использовать. Слишком мелкий рисунок на обширной площади просто потеряется, а слишком большой сделает комнату еще меньше и теснее, чем она есть. Также важны пропорции. Если вы используете 2-3 разных рисунков, меньшую часть стены должен занимать самый яркий. Его можно использовать не только для стандартной отделки, но и, к примеру, оклеить зону за открытыми полками, небольшую нишу, оформить как панно в рамке.
Рассмотрим на примерах с фото, как покрытия-компаньоны используются в интерьере разных помещений.
Комбинируем обои в гостиной
Комбинированные обои для зала в квартире или частном доме — популярное решение, поскольку это парадное помещение, интерьер которого хочется сделать ярким и эффектным.
Как правило, гостиная — самое большая комната в доме, которая зачастую еще и совмещает несколько функций. Поэтому сложная отделка здесь помогает зонировать пространство и создать фокус-точку, которая сразу будет притягивать взгляд. Здесь можно использовать и одно узорчатое полотно на нейтральном фоне, и соединить несколько узоров.
- За телевизором или камином.
- За диванной группой.
- В зоне рабочего места.
Если комната длинная и узкая, используйте горизонтальные полосы на той стене, которую нужно сделать зрительно шире.
Кухня
Кухня — зона с повышенной влажностью, загрязняемостью и частыми перепадами температур, поэтому отделка подбирается, исходя из этих особенностей.
Непосредственно зону готовки, как правило, облицовывают плиткой или красят водостойкой краской. А вот комбинируют обои на кухне:
- Там, где находится столовая группа.
- Или диванная — если помещение также выполняет функцию гостиной.
- В зоне хранения. Например, полотна можно поклеить на заднюю стенку буфета или открытого стеллажа, где выставлены красивые емкости с сыпучими продуктами, посуда, мелкая техника и т.п.
Чаще всего используют комбинацию однотонного и узорчатого полотна. Рисунком выделяют акцентную стену или конкретную зону: например, клеят 2-3 рулона рядом, чтобы подчеркнуть обеденную зону. Интересный прием: нейтральная отделка и фотообои на межкомнатных дверях скрытого монтажа.
Комбинированные обои в спальне должны поддерживать общий дизайн и создавать уютную расслабленную атмосферу.
Обычно для зоны отдыха выбирают ненавязчивые геометрические или абстрактные узоры, также очень популярная растительная тематика, стилизованные японские или китайские орнаменты. Акцентную отделку чаще всего используют в зоне за кроватью. Это позволяет выделить спальное место и одновременно не мешает отдыхать, поскольку стена находится за спиной. Можно использовать покрытие на всей поверхности или сделать несколько панно, обрамив их молдингами.
Детская
Интерьер этой комнаты должно быть ярким, жизнерадостным и в то же время не слишком пестрым, чтобы не перегружать детскую психику.
Самый популярный вариант комбинации — светлые однотонные стены и фотообои либо покрытия с тематическим орнаментом. Для малышей подойдут сказочные сюжеты, для более старших детей — что-то, что будет отражать их увлечения (космос, динозавры, машины, животные, герои мультфильмов и т.д.). Для подростков стоит выбрать более сдержанный дизайн: например, скомбинировать светло-серый или голубой фон и полотна с простым геометрическим узором. Такой вариант подойдет и мальчикам, и девочкам.
С одной стороны, прихожая — это мокрая зона, которая постоянно загрязняется, а значит, отделка стен должна быть в первую очередь практичной. С другой — это первое, что мы видим, попадая в квартиру или дом.
Сочетание нескольких разных полотен во входной зоне сделает ее интерьер более интересным, а также поможет визуально скорректировать пропорции, если прихожая длинная и вытянутая. Главное — подобрать подходящий материал. Так, лучше всего подойдут флизелиновые, виниловые и стеклообои.
Для комбинации двух или трех рисунков это помещение слишком маленькое (к тому же чаще всего без естественного света), поэтому, как правило, используют схемы «два однотонных покрытия» и «фон + рисунок». Можно скомбинировать несколько нейтральных оттенков по одному на каждую стену или сделав аналог широких полос (они могут быть разными по ширине). Также хорошо смотрится комбо фотообоев на одной стороне коридора и однотонного покрытия им в тон — на другой. Если в прихожей есть ниша или открытая зона для переодевания, их можно подчеркнуть акцентной отделкой с активным узором.
Материал подготовила
