Даем рецепт: 5 ингредиентов для простого, но стильного интерьера
В видео дали короткие рекомендации для создания стильного интерьера
1 Однотонные аксессуары
Любые рисунки, надписи, яркие цвета и узоры — визуальные якори, которые притягивают внимание. Когда таких фокус-точек в пространстве слишком много, оно кажется перегруженным и излишне пестрым. Если у вас уже есть крупный акцент (например, узорчатые обои на одной стене или эффектный фартук), то все функциональные мелочи подбирайте так, чтобы они сливались с окружающим пространством.
Как этого добиться
Просто и в то же время стильно смотрятся однотонные аксессуары нейтральных цветов. Так, вместо неоново-зеленых пластиковых лопаток возьмите для кухни лаконичный деревянный набор. Бежевые или серые кофейные чашки лучше, чем несколько разномастных кружек с надписями и рисунками. А одинаковые светлые полотенца в ванной смотрятся выигрышнее разноцветных.
2 Простые формы
Лаконичные интерьеры в первую очередь привлекают простотой форм и линий. Необязательно покупать дорогую дизайнерскую мебель, чтобы обустроить красивый дом, — достаточно отфильтровывать то, что помешает ему выглядеть стильно и при этом сдержанно.
Как этого добиться
Научитесь следить за силуэтами и линиями в пространстве. Перед покупкой анализируйте форму фурнитуры, ножек, наличие декоративных элементов на фасадах. Это быстро входит в привычку. Стоит только начать осознанно искать мебель и декор простых форм, и глаза сами станут замечать нужные предметы в интерьерных магазинах.
3 Воздух
Может показаться, что стиль создают только вещи, которые были куплены и расставлены по квартире. Но секрет в том, чтобы научиться оставлять свободное пустое пространство. Перегруженная комната никогда не будет казаться комфортной и эстетичной.
Как этого добиться
Важно соизмерять объем помещения и размеры предметов в нем. Чем меньше пространство, тем осторожнее нужно быть с крупной массивной мебелью и количеством декора. Еще один важный момент: если вы разместили все необходимое и осталась свободная площадь, не спешите заполнять ее чем-то. Это и есть тот воздух, который делает жилье просторнее и визуально легче.
4 Повторяющиеся цвета
Еще один прием, который не требует больших усилий и финансовых вложений, но преображает интерьер, — перекликающаяся палитра. Когда все пространство выдержано в одной гамме, оно выглядит эффектно, даже если обстановка собрана из самой простой мебели и бюджетного декора. А если есть яркие акценты, то их цвета повторяются в других элементах интерьера.
Как этого добиться
Составьте цветовую гамму вашего дома — уже существующую или ту, к которой хочется стремиться. Так вам будет проще докупать вещи или менять отделку в нужном направлении. В палитре должно быть два основных базовых цвета: для стен, потолка, крупной мебели. Один-два дополнительных глубоких оттенка — для текстиля и предметов среднего размера (например, кресла или консоли). И один насыщенный тон — для декора и акцентных мелочей.
5 Проявление характера жильцов
Чуть более сложное правило: чтобы дом выглядел интересно и цеплял эмоционально, он должен рассказывать историю своих жильцов. Этот принцип работает даже для магазинов: лишенные живой атмосферы стенды с мебелью уступают правдоподобно выглядящим комнатам, в которых товары собраны так, будто там кто-то живет.
Как этого добиться
Доверяйте своему личному вкусу и желаниям, не стремитесь скопировать красивую картинку из сети. Вешайте на стены собственные фотографии, обыгрывайте доставшиеся от бабушки вещицы, подбирайте декор, который отзывается в вас эмоционально. Если вы хотите добавить в интерьер винтажную мебель, но она выглядит слишком пестро, ее можно отреставрировать и придать ей более современный лаконичный вид, сохранив при этом элемент истории.
На обложке проект Ксении Гузий
