5 интерьерных решений, которые обманчиво кажутся экологичными (и на что их заменить)
1 Выбрать ковры из натурального меха
Не все, что сделано из натуральных материалов, можно включить в экологичный интерьер. Например, ковры из волчьей, лисьей или медвежьей шкуры идут в разрез с понятием бережного отношения к окружающему миру.
Варианты замены
Лучше заменить их на джутовый коврик или подобрать интересный вариант из овечьей шерсти. Если все-таки хочется положить на пол пушистый ковер с длинным ворсом для приятных тактильных ощущений, попробуйте перейти на экомех. Визуально он мало отличается от настоящего, зато ни одно животное при его производстве точно не пострадало.
2 Использовать ПВХ в отделке
Поливинохлорид встречается под двумя маркировками: ПВХ и PVC. Из него делают плинтусы, ламинат и линолеум, настенные панели и виниловые обои. Подвох кроется следующем: даже если производитель имеет сертификат качества и его продукция безопасна для человека, это все же не экологичный материал. При сильном нагревании или горении он выделяет токсичные вещества. В быту добиться такой реакции практически невозможно, только если не устроить пожар, а вот производство ПВХ пагубно влияет на окружающую среду. Ради заботы о ней постарайтесь отказаться или хотя бы уменьшить количество этого материала дома.
Варианты замены
Вместо виниловых обоев можно наклеить бумажные, пластиковый плинтус поменять на деревянный, а вместо линолеума выбрать керамическую плитку.
3 Выбрать мебель из МДФ и ДСП
Мебель из этих материалов может выделять достаточно вредные для здоровья испарения. Даже если покупаете ее, следите за несколькими важными моментами.
- Мебель должна быть целиком оклеена пленкой. Эта пленка препятствует испарению вредных веществ. Важно, чтобы она была со всех сторон, например, и на внешней и на внутренней стороне кухонных шкафов, на торцах дверок.
- Чем ниже класс испускания формальдегида, тем безопаснее материал. Он обозначается с помощью буквы Е и цифрами от нуля до двух.
Варианты замены
Если все-таки есть возможность отказаться от мебели из МДФ и ДСП, хорошей альтернативой станут из переработанной вторичной древесины. Следите за тем, чтобы у ваших покупок был большой срок службы и гарантия, и не забывайте реставрировать уже имеющуюся мебель — тем более, что сейчас это в тренде.
4 Отказаться от посудомоечной машины
Может показаться, что если отказаться от посудомоечной машины и перейти на ручное мытье посуды с помощью экологичных средств вроде горчицы, ущерб окружающей среде будет меньше. Не потратится электричество и не будут использованы химические таблетки для мытья посуды в посудомойке.
Варианты замены
На самом деле посудомоечная машина класса А тратит не так много электричества, но ощутимо экономит воду. Если за один раз вы сольете около 100 литров воды (при невыключенном кране), то машине понадобится в 10 раз меньше. Также рекомендуем найти замену привычным таблеткам для посудомоечных машин, не содержащую вредные примеси сейчас тоже несложно.
5 Заказать мебель из другой страны
Зарубежные дизайнеры предлагают огромное количество мебели из натуральных и переработанных материалов. Иногда это уникальные вещи, которые никак нельзя найти рядом с домом и тогда есть смысл их заказать. Но есть и альтернатива.
Варианты замены
До заказа постарайтесь изучить ассортимент местных производителей, которые с заботой относятся к окружающей среде и предлагающих хорошие варианты из экологичных материалов. Ведь во время транспортировки мебели в воздух будут идти выбросы от авиаперелетов и выхлопы от грузовиков.
