Дизайн кухни с барной стойкой: идеи оформления и примеры планировок (80 фото)
Рассказываем, как разместить барную стойку правильно даже в маленькой кухне и показываем готовые варианты планировок.
Дизайн: Виктория Махнач
Высокие столешницы давно перестали ассоциироваться с настоящим баром и стали привычным элементом кухонной зоны. Их применяют как в крошечных, так и в просторных помещениях. В этой статье рассмотрим, как оформить дизайн изолированной или совмещенной кухни-гостиной с барной стойкой. Расскажем, как расположить мебель и какую модель выбрать.
Как оформить интерьер кухни с барной стойкой
Планировка гарнитура
Г-образная
П-образная кухня
Линейная
С островом
Форма стойки
Прямая
Полукруглая
Нестандартная
Расположение
Между зонами
Отдельно
Вдоль стены
У окна
Идеи для маленькой кухни
Планировка гарнитура со стойкой
На фото дизайнов кухни барная стойка встречается в разных амплуа: ее используют для зонирования пространства, как дополнение к обеденному столу или его замену, в качестве рабочей поверхности. Планировка будет зависеть от желаемого функционала и параметров помещения (площадь, форма, расположение мокрой зоны). Рассмотрим самые популярные варианты.
Соцсети дизайнера interior_design_maiorova
Г-образная
Когда ваш кухонный гарнитур располагается по двум примыкающим друг к другу стенам буквой Г, барную стойку для кухни можно сделать как продолжение столешницы. Так получится единое горизонтальное полотно, которое визуально смотрится очень гармонично. В случае, если высота рабочей зоны не слишком большая, то бар можно сделать чуть выше. Получится двухуровневая конструкция. Как правило, бар располагают параллельно одной из рабочих зон и крепят одной стороной к стене. Материал для столешницы лучше выбрать такой же, как и для основной мебели, а если бар предполагается делать выше, то можно сделать комбинацию из искусственного или натурального камня, натурального дерева.
Пример планировки
В этой студии спальное место вынесено на антресольный этаж, а под ним находится кухня-гостиная. Для большей функциональности дизайнер выбрала угловой гарнитур.
Г-образная планировка подходит для кухни любой конфигурации, но вариант с барной стойкой в конце реализовать в маленьком изолированном помещении вряд ли получится. Обычно его выбирают для...
Проект Дины Удальцовой
Г-образная планировка подходит для кухни любой конфигурации, но вариант с барной стойкой в конце реализовать в маленьком изолированном помещении вряд ли получится. Обычно его выбирают для кухонь-гостиных или студий. В этом примере гарнитур расположили в углу комнаты, а барная столешница по совместительству играет роль рабочей поверхности. Если места мало, как здесь, часть шкафов можно сделать уменьшенной глубины.
П-образная
Если гарнитур спроектирован в форме буквы П, то для бара обычно выделяют ту часть, которая обращена к жилой зоне или окну. Планировка должна быть такой, чтобы сидящим за баром гостям было легко общаться с хозяевами, занятыми приготовлением еды. Рабочая поверхность в такой модели получается слишком большой, поэтому ее лучше сделать комбинированной из двух материалов, различных по цвету. Или сделать бар, отличающийся по высоте. Такой дизайн кухни с барной стойкой никого не оставит равнодушным.
Пример планировки
В Эта однушка принадлежит маме и двум ее дочерям, поэтому зона готовки должна быть достаточно вместительной для всей необходимой техники, с рабочей поверхностью.
П-образный гарнитур, который с четвертой стороны венчает барная стойка, лучше всего подходит для оформления кухни-ниши, как здесь. Столешница в этом случае выступает дополнительным элемен...
Проект Татьяны Масленниковой
П-образный гарнитур, который с четвертой стороны венчает барная стойка, лучше всего подходит для оформления кухни-ниши, как здесь. Столешница в этом случае выступает дополнительным элементом зонирования и чаще всего заменяет обеденную группу. Если отдельного стола не планируется, ширину стойки подбирайте такую, чтобы за ней было комфортно не только пить кофе, но и завтракать, обедать, ужинать.
Линейная
Линейный гарнитур часто оформляют в квартирах, где готовят мало или редко: например, для сдачи в аренду либо для 1-2 человек. Для таких сценариев не требуется много мест хранения и секций для техники. Но это не единственный возможный вариант: если позволяет площадь, можно сделать вполне вместительную однорядную зону готовки.
В любом случае барная часть при такой планировке, как правило, располагается параллельно кухонным шкафам. Если кухня объединена с гостиной, то таким способом зонируют пространство. В изолированной комнате стойка может находиться у окна или стены, заменяя обеденный стол.
Пример планировки
Эта квартира в Минске — как раз образец просторной кухни-гостиной, которую нужно было грамотно и функционально зонировать.
Мебель здесь расположили стандартно: гарнитур со всей необходимой техникой и рабочей поверхностью вдоль длинной стены, барную стойку — параллельно ему. При таком расположении главная...
Проект Виктории Махнач
Мебель здесь расположили стандартно: гарнитур со всей необходимой техникой и рабочей поверхностью вдоль длинной стены, барную стойку — параллельно ему. При таком расположении главная задача — соблюсти необходимые расстояния, чтобы можно было беспрепятственно открывать дверцы шкафов и холодильника, не мешая тем, кто сидит за высоким столом.
С островом
Если площадь позволяет, то при создании проекта делают отдельный островок, в котором предусматривают места для сидения гостей. Эта идея пришла к нам с запада, где хозяева любят приглашать гостей именно на кухню и вовлекать их в общение, занимаясь совместным приготовлением вкусных блюд. Вариантов устройства такого бара множество: в нем могут быть шкафы и выдвижные ящики, но главное в нем — выбор покрытия. Для столешницы острова-стойки нужен прочный, износостойкий и некапризный в уходе материал. Это может быть керамогранит, акрил, искусственный камень.
Пример планировки
Чаще всего для островной планировки выбирают линейный гарнитур во всю стену.
В этом проекте сделали как раз так. Кухонная зона здесь совмещена с просторной гостиной, большой остров играет роль обеденного стола. Причем полноценного: здесь можно разместить 4-6 челов...
Проект Юлии Оленич
В этом проекте сделали как раз так. Кухонная зона здесь совмещена с просторной гостиной, большой остров играет роль обеденного стола. Причем полноценного: здесь можно разместить 4-6 человек, столешница достаточно длинная и широкая для этого. Установлена островная стойка так, чтобы зонировать пространство. К ней спинкой примыкает большой угловой диван, подчеркивая таким расположением границы кухни и гостиной.
Выбор формы конструкции
Следующий этап после выбора планировки — определиться с формой барной стойки. Она должна подходить по стилю к остальному дизайну и быть удобной с точки зрения эргономики.
Дизайн: Маргарита Посухова. Фото: Ольга Мелекесцева. Стиль: Екатерина Наумова
Прямая
Когда кухонный гарнитур занимает только одну стену, то зону бара лучше разместить перпендикулярно рабочему пространству. А чтобы придать воздушность помещению, подстолье можно сделать овальной формы или использовать для столешницы спил дерева с неровным краем. Покрывают такую поверхность специальным маслом, которое позволяет сохранить природную красоту древесины и преобразить любой интерьер. Под столешницей можно установить пристенный шкаф с подсветкой, которая дает приглушенное освещение.
Полукруглая
При проектировании кухонного пространства в некоторых стилях (например, классическом или модерне)не обязательно соблюдать четкие прямые линии. Барной столешнице можно придать овальные формы или сделать полукруглой. Такое решение придаст некоторую воздушность пространству, а также поможет решить определенные задачи: например, поместить значительно больше людей за одним столом. Не зря большой популярностью пользуются круглые столы — за ними умещается больше людей.
Нестандартная
Необычный дизайн барной стойки на кухне сделает столовую мебель необычным, броским акцентом в интерьере. Это может быть сложная форма с ломаными линиями, несколькими уровнями или в виде цельного куска дерева с неровными краями, как на фото в галерее. При таком оформлении остальные предметы должны быть нейтральными, с простыми силуэтами, чтобы подчеркнуть необычную барную стойку, но не создавать впечатление аляповатости и визуальной разрозненности.
Где расположить стойку
В зависимости от размеров и формы кухни барную часть можно расположить разными способами.
Дизайн: Анна Саитова. Фото: Андрей Шишов. Стиль: студия «Искусство жить красиво»
Между зонами
Стойку часто используют в качестве разделителя помещений на зоны. Особенно это актуально при открытой планировке или в квартирах-студиях. Классический вариант — когда кухонную площадь нужно совмещать со столовой либо с гостиной или залом. Обычно возле такой стойки размещают диван. Здесь нужно тщательно продумать, в каком стиле она будет выполнена. Бар на металлическом каркасе подойдет для интерьера в стиле лофт, со столешницей из необработанного дерева — для скандинавского стиля, из крашеной древесины — для классики, а стеклянная украсит станет стильным дополнением для современной эстетики.
Отдельно
Высокий стол может располагаться в любом месте помещения независимо от того, где расположена основная мебель. Изделие можно как купить, так и сделать самостоятельно. Правда, изготовление потребует некоторых сил и времени. Понадобятся столешница (деревянная или каменная), основание и фурнитура для крепления к стене (например, широкие металлические уголки). Чтобы дизайн был оригинальным, можно собирать модель, используя слэбы из разных сортов древесины или декорируя модель, выполненную из гипсокартона, красивой мозаикой.
Вдоль стены
Такой вариант идеально подходит для помещений небольшой площади, где невозможно разместить полноценный обеденный стол. Здесь стойка, установленная вдоль стены, станет идеальным решением. Но еще стоит обратить внимание на ее цветовое оформление: покрытие, выбранное в той же гамме, что и стена, позволит как бы «растворить» ее в пространстве, добавив объема. Лучше всего такой прием работает с белым цветом и другими базовыми светлыми оттенками Над столешницей будут хорошо смотреться светильники с приглушенным светом.
У окна
Только представьте, какие романтические вечера можно проводить за стойкой, устроенной у окна! Или встречать рассветы за чашечкой утреннего кофе...  Конечно, это в случае, если из окна открывается потрясающий панорамный вид. Столешницу можно установить вместо подоконника или разместить ее чуть выше, закрепив на основании. Материал может быть любым — главное, чтобы он вписывался в общую концепцию интерьера. Интерьер кухни с барной стойкой у окна кардинально преображается!
Интерьер маленькой кухни с барной стойкой
Маленькая кухня с барной стойкой, угловая или прямая, позволяет рационально использовать пространство. Реализовать такой дизайн можно в двух вариантах.
Дизайн: Анна Новопольцева. Фото: Алексей Чуднов
Стол-барная стойка
Бывают такие миниатюрные и узкие пространства (менее 6 кв. м), что в них сложно найти место даже для бара. Особенно это актуально для старых хрущевок. Но и для таких помещений существуют решения! Первое — использование «невидимой мебели» из пластика, которая не загромождает пространство. Современный пластик очень прочен, проверен временем, поэтому бояться приобретать его не стоит. Второе — сделать откидной, раздвижной, раскладной, поворотный стол или трансформер, а еще — поставить складные стулья.
Передвижной стол
Для маленькой кухонной зоны также можно рассмотреть вариант отдельностоящего высокого стола. Удобство заключается в том, что он передвижной, его легко перемещать из одного места в другое и устанавливать в любой части помещения. Сейчас можно найти самые разные модели:
  • с открытыми полками, которые можно украсить аксессуарами;
  • с выдвижными мини-ящиками;
  • на металлическом каркасе;
  • полностью из дерева
