Как оформить гарнитур на небольшой кухне: 8 примеров от дизайнеров
В видео перечислили идеи для маленькой кухни
1 Комбинация шкафов и открытых полок
Чтобы немного облегчить верхнюю часть гарнитура, сочетайте закрытые шкафы с полками, как сделали в этой хрущевке. Они могут быть в одном цвете или контрастными — для яркости. Так вы сохраните вместимость системы хранения и в то же время немного разгрузите маленькую кухню. Но важно помнить, что такой прием работает, только если вы готовы поддерживать на полках порядок. В противном случае разномастные мелочи и посуда будут только создавать визуальный шум в интерьере.
2 Фасады в цвет стен
Чтобы не привлекать лишнее внимание к объемной конструкции кухонного гарнитура, его можно подобрать в том же оттенке, что и отделка стен. В таком случае шкафы станут почти незаметными, а выделяться будет разве что контрастная техника. Чтобы еще больше усилить эффект «маскировки», откажитесь от фурнитуры на шкафчиках в пользу дверок, которые открываются по нажатию. Именно так поступили в этом проекте мини-апартаментов.
3 Верхние шкафы до потолка
Площадь этой кухни — всего 4 квадрата. Чтобы увеличить вместительность гарнитура, фасады продлили до самого потолка. Такой прием — отличное решение для маленького пространства. Верхний ярус можно сделать акцентным, использовав яркий цвет, или, наоборот, оформить его в тон стен и потолка. Антресольная кухня не только увеличивает место для хранения, но и упрощает уборку: не надо мыть пространство над гарнитуром.
4 Яркие фасады
Небольшая площадь кухни вовсе не означает, что ее интерьер нельзя оформить в ярких цветах. Вы можете выбрать фасады в насыщенном, но при этом глубоком и сдержанном оттенке. Например, как в этой однушке — синий с серым подтоном. Один благородный цвет не испортит интерьер маленькой кухни, а только сделает его самоценным и более интересным, особенно если белый вам надоел. Главное — не переборщить с количеством акцентных оттенков и не перегрузить палитру. Остановитесь на 1-2 близких тонах и дополните их спокойными базовыми цветами.
5 Остров как обеденная зона
Принято думать, что остров — привилегия для владельцев просторных кухонь. Но его вполне можно вписать и в небольшое пространство, как сделали в этом проекте. Он справится не только с функцией дополнительной рабочей поверхности, но и вполне может заменить традиционный обеденный стол. Расширьте столешницу по краям или с одной стороны и поставьте барные стулья. Остальную часть гарнитура можно сделать чуть меньше, оставив только одну линию шкафов. Не забывайте про дизайн: в маленькой квартире лучше сделать ставку на простые формы и светлые цвета.
6 Отсутствие верхнего яруса
Полноценный двухъярусный гарнитур нужен далеко не всем. Если площадь жилья ограничена, как в этой студии, в некоторых случаях имеет смысл отказаться от верхних шкафов вообще. Прием актуален для тех, кто мало готовит дома и не хранит на кухне много вещей, или для квартир под сдачу в аренду. Собираясь отказаться от верхнего яруса, оцените вместительную способность нижних ящиков: часто большая часть из них занята крупной техникой. Важно, чтобы оставшегося места хватило для всего остального.
7 Шкафчики разной глубины
Эффектно и стильно выглядит гарнитур, часть которого скомбинирована из шкафов классической глубины и более компактных, будто бы утопленных в стене. Такая конструкция не только красиво смотрится, но и зрительно облегчает верх кухни. Цвет шкафчиков может быть одинаковым или отличаться — но избегайте слишком ярких контрастов. Отличный вариант — сочетание благородного серого и уютной фактуры дерева, которое использовали в интерьере этой квартиры.
8 Стеклянные фасады
Еще один способ визуально разгрузить гарнитур и не жертвовать при этом местом в шкафу — сделать часть фасадов стеклянными. Скомбинируйте их с глухими дверцами. Они могут быть с декоративной филенкой — как, например, в этом проекте. Помните, что содержимое полок за прозрачным стеклом хорошо видно, поэтому на них нужно поддерживать порядок.
