Как оформить дизайн кухни бюджетно и со вкусом: советы и 51 фото
Экономно — не равно некачественно и скучно. Придумать и воплотить дизайн кухни бюджетно и со вкусом вполне возможно. Конечно, если подойти к этому процессу серьезно, изучить вопрос и подготовиться. Сэкономить можно буквально на всем: отделочных материалах, гарнитуре и прочей мебели, технике и декоре. В этой статье мы дадим несколько работающих советов и рекомендаций по бюджетному обустройству кухни.
Все о том, как недорого и стильно обустроить кухню
Гарнитур
— Материалы
— Конструкция
— Фурнитура
Техника
Отделочные материалы
Декор
Как сделать бюджетный дизайн интересным
Стили интерьера
Гарнитур и мебель
Кухонный гарнитур — центральный объект в помещении. Обычно, именно он «съедает» большую часть ремонтного бюджета. Логично, что и сэкономить на нем тоже можно прилично. Как?
Материалы
Конечно, шкафы из массива дерева смотрятся солидно. Но это точно не экономвариант. Хотите сберечь деньги —
Если хотите сэкономить, откажитесь от стеклянных фасадов в пользу «глухих» из ЛДСП или МДФ. Это выйдет существенно дешевле.
То же самое касается и столешницы. Искусственный камень смотрится дорого и стоит так же. Вместо него можно остановиться все на том же ДСП, например, в пластике.
Конструкция
Стоимость гарнитура зависит не только от материала, но и от конфигурации. Если сформулировать коротко: чем проще, тем дешевле.
Кухонный остров — модный и акцентный элемент. Но тоже дорогой. А из-за размеров подойдет только для просторной кухни в такой же квартире или частном доме. Для сохранности семейного бюджета лучше заменить его барной стойкой. Кстати, она может заменить обеденный стол — экономия и денег, и места. Это хорошая идея для маленькой кухни.
Меньше шкафов — ниже цена.
Ну, и, главное, — выбирая гарнитур,
Фурнитура
Стоимость фурнитуры от разрекламированных брендов способна существенно убавить энтузиазма на старте ремонта. Если бюджет такого не позволяет, обратите внимание на альтернативных производителей. Лучше не из дешевого, а из среднего сегмента. Ведь для нас важно и качество тоже.
Техника
В последние годы дизайнеры все чаще пытаются замаскировать зону готовки. Сделать ее незаметной, особенно если планировка подразумевает объединение кухни с гостиной. Один из рабочих приемов — спрятать технику за красивыми дверцами либо просто встроить в шкафы. Однако, встраиваемые модели сами по себе стоят ощутимо дороже отдельно стоящих. Еще и придется доплатить за лишние фасады. Например, для холодильника или вытяжки. Поэтому
Кстати, хороший способ сберечь деньги — многофункциональные модели. Например, духовка и микроволновка — два в одном.
Кухня — помещение особенное. Здесь почти всегда повышенная влажность, пар и жар от готовки. Отделочные материалы нужны прочные, устойчивые, надежные.
Если хотите обойтись своими силами в отделке стен, выбирайте обои. Подойдут виниловые, лучше, если они будут моющимися. Самому справиться можно и с монтажом на стены специальных панелей для внутренней отделки. Например, из МДФ, ДСП, ПВХ.
Еще один достаточно доступный вариант — краска. Но только при условии, что не нужно дополнительно выравнивать стены. Моющаяся краска — практичный выбор. Такое покрытие позволит легко поддерживать порядок и чистоту. А при необходимости — своими силами устранить дефекты.
Для отделки пола нет варианта дешевле, чем линолеум. В современных дизайнерских проектах его почти не используют. Но при ограниченном бюджете — это неплохое решение. Тем более что современный линолеум отличается качественным рисунком и даже рельефной текстурой, напоминающими реальное покрытие из дерева или камня. Кроме того, не стоит забывать, что он прочный, устойчив к влаге, крайне медленно изнашивается.
Керамическая плитка и керамогранит — вне конкуренции, если речь идет об отделке пола. Найти бюджетные материалы можно у российских производителей.
Но укладку плитки и керамогранита самому сделать достаточно сложно. Скорее всего, придется нанимать мастеров. А это уже удовольствие не из дешевых.
Дороже в магазине, но иногда дешевле в укладке — кварцвиниловая плитка. Она тоже безразлична к влажности.
Что касается потолка, самый быстрый и простой способ его оформления — использовать натяжное полотно. Если потолок ровный, по нему не проложены коммуникации, его можно просто побелить.
Еще один важный момент — материал для фартука. Чаще всего используют керамическую плитку, керамогранит или закаленное стекло. Со стеклом стоит быть осторожнее. Лучше выбирать однотонную поверхность и избегать крупной, яркой фотопечати. Есть варианты дешевле первых двух: ПВХ-панели, панели из МДФ. Они могут имитировать дерево, камень, мрамор.
Декор
Самый простой способ сэкономить — не покупать лишнего. И в случае с декором это правило работает на 100%.
Кухню лучше не перегружать декоративными деталями: на них будет собираться пыль и копоть. Если очень хочется, оставьте 2-3 самых главных элемента, которые задают тон. А от остального можно отказаться. Например, от штор. Свободные, «открытые» окна, которые не задерживают, а беспрепятственно пропускают свет внутрь помещения, все чаще встречаются в дизайн-проектах.
Что сделать, чтобы интерьер не был скучным
Главная задача бюджетного ремонта — создать хорошую, актуальную базу. А уже затем ее можно дополнять и обыгрывать, менять характер и настроение.
Собрали актуальные идеи в коротком видео
- При ограниченных финансах нет права на ошибку. Поэтому, выбирая цвет гарнитура, присмотритесь к утонченным и спокойным оттенкам белого, бежевого, кремового, к нежным и светлым пастельным тонам. Пусть фасады будут ровные, гладкие. Лучше отказаться от фрезеровки — без нее и дешевле, и стилистически более универсально. Не хочется белого? Взгляните на сложные, составные, приглушенные оттенки синего, зеленого, даже розового. Главное, избегайте кричащих цветов. Они быстро наскучат.
- У вас уже слишком яркие фасады? Их можно не менять, а просто перекрасить. Самому. Для этого сначала нужно счистить старое покрытие, если есть трещины — зашпаклевать, все покрыть грунтом. Затем с помощью пульверизатора, кисти или валика нанести краску. После — защитное покрытие.
- Хотите добавить изюминку простому гарнитуру? Используйте необычные, акцентные ручки. Например, можно найти интересные винтажные экземпляры.
- Любой интерьер оживает под воздействием света. Повесьте в центре помещения акцентный дизайнерский светильник. Но не ограничивайтесь им. Сделайте несколько сценариев света: верхний, боковой — на стенах, подсветка рабочих зон, светодиодная лента на полках.
- Сделать кухню особенной можно с помощью… растений. Напольные горшки, подвесные кашпо, ваза с цветами на столе — все это создаст спокойную и расслабленную атмосферу, добавит уюта.
Стили интерьера для бюджетного дизайна кухни (фото)
Стоимость ремонта неминуемо будет зависеть и от выбранного интерьерного стиля.
Например, подлинный классический или неоклассический стиль не получится дешевым, как ни старайся. Впрочем, как и интерьеры с приставкой эко-. Они требуют дорогих натуральных материалов.
А вот минимализм с его аскетичностью вполне возможен. Как и практичный, непритязательный сканди. Иногда возможно недорого создать элементы в стиле лофт. Например, если в доме есть настоящая кирпичная кладка. Или можно оставить без отделки бетонный потолок. Недорого может обойтись и дизайн кухни в современном стиле, примеры — на фото в галерее.
