Растение мухоловка: выращиваем хищный цветок дома
Пожалуй, одно из самых необычных растений, которое вдобавок еще и ест насекомых — это венерина мухоловка. Несмотря на экзотичность и хищность, ее можно разводить в домашних условиях. В этой статье расскажем, как ухаживать за цветком мухоловка, какие условия ей требуются и чем кормить зеленого хищника в горшке.
Все об уходе за венериной мухоловкой
Особенности вида
Правильный уход
— Температура
— Влажность
— Полив и орошение
— Освещение
— Подкормка
— Пересадка
Размножение
— Делением куста
— Черенками
— Семенами
Потенциальные опасности
— Вредители
— Заболевания
Как выглядит мухоловка и какие у нее особенности
Венерина мухоловка относится к семейству росянковых, другое ее название — дионея. Она растет преимущественно на восточном побережье США. Экзот хорошо известен каждому благодаря необычному свойству растения ловить и «проглатывать» насекомых, когда те подлетают слишком близко. Не путайте этот необычный куст с другой известной мухоловкой — той, что является насекомым и называется многоножкой.
Венерина мухоловка представлена только одним видом, поэтому разные сорта ее различаются по большей части только цветом и формой листочков, а также размером и расположением щетинок на листьях-створках. Самый популярный и часто встречающийся сорт — Giant Big Mouth.
Высота экземпляра — около 10-15 см. На коротком стебле располагается розетка с 4-7 листьями небольшой длины. Сами же ловушки (которые технически тоже листья) формируются у растения после этапа цветения, на месте цветоносов. Они представляют собой «створки», при ярком свете внутренняя часть которых окрашивается в красный цвет. Особенно устрашающий вид кустику придают очень чувствительные зубчики по кромкам листьев, которые захлопываются при воздействии раздражителей. Удивительно, что для срабатывания этого механизма нужно задеть 2 волоска с периодичностью не более 20 секунд. Это помогает растению не «проглатывать» мусор и не реагировать на капли дождя.
Когда насекомое угодило в ловушку, мухоловка переваривает его пару недель при помощи специального секрета. После полного усвоения насекомого, ловчий аппарат вновь раскрывается. Этот процесс не бесконечен — жизнь растения рассчитана на нескольких, максимум 7 насекомых.
При этом экзотический экземпляр абсолютно безопасен для человека и домашних животных. Например, даже если ребенок, играя, положит палец внутрь ловушки, ее створки слишком мягкие для настоящего укуса, а яд, который помогает переваривать жертв-насекомых, начинает выделяться не сразу. Так что ничего страшного не произойдет. Фото венериной мухоловки после цветения, с уже образовавшимися ловушками и попавшими туда насекомыми — ниже.
Венерина мухоловка: уход в домашних условиях и необходимые требования
Выращивать дионею дома непросто — она капризна и требует строгого соблюдения температурного режима и влажности. Так что для любого цветовода разведение хищника в комнатных условиях станет выходом на новый уровень. Разбираемся, как угодить экзотической венериной мухоловке, как ухаживать за ней в квартире и как проводить бережную пересадку.
Температурный режим
Главное требование, которое выдвигает саженец относительно температуры содержания — это снижение градусов в зимний период. Если весной и летом возможен разброс от +20 до +30, то в холодное время года температура должна быть около +8 градусов. Скорее всего, это будет означать вынесение горшка на остекленный балкон, однако следите, чтобы не было сильных сквозняков. Летом дионею можно держать на улице или открытом балконе. Заодно вам не придется кормить ее — она будет сама охотиться на насекомых. Кроме того, хищное растение не любит застойного воздуха, поэтому регулярно проветривайте комнату. Только, опять же, не допускайте сквозняка.
Влажность
Еще одна особенность в уходе за экзотом — очень высокий уровень влажности. Вряд ли получится создать его просто в комнате, поэтому рекомендуется использовать флорариум или террариум. Но еще можно попробовать ставить горшок с цветком около мощного увлажнителя воздуха.
Полив и опрыскивания
Наилучшее поступление влаги поможет обеспечить поддон с жидкостью под горшком с саженцем. Причем важно, чтобы отверстия были погружены в воду. Использовать лучше дистиллированную, фильтрованную или дождевую. Когда растению понадобится влага, оно сможет самостоятельно ее «добыть».
Если вы используете верхний полив мухоловки, то грунт стоит прикрыть сфагнумом — он поможет избежать уплотнения земли. Иначе кислород будет плохо доходить до корней. Что касается опрыскивания, то летом оно остро необходимо. Сбрызгивать цветок нужно регулярно, но не обильно, ежедневно или раз в несколько дней.
Свет и расположение
Цветок любит яркий солнечный свет, но предпочитает рассеянные, а не прямые лучи. Поэтому лучше разместить горшок с ним на восточном или западном подоконнике. При этом на 4 часа в день следует выносить его под прямое солнце — его временное воздействие хорошо скажется на состоянии. На южное окно экзот также можно поставить, но тогда, наоборот, в полуденное время убирайте его в более затемненное место. Если вы разводите дионею в террариуме, ей потребуется досветка. Повесьте специальную лампу на расстоянии 20 см от цветка и обеспечьте ему минимум 14 часов света в сутки.
Питание
В данном случае слово «подкормка» имеет двоякий смысл. Так как питается мухоловка насекомыми, все необходимые питательные вещества она получает из них. Поэтому удобрять почву не нужно. А вот специально подкармливать растение, если оно не в состоянии само добывать пищу, придется. Итак, чем кормить мухоловку?
Сразу отметим, что нельзя давать цветку. Это жуки с твердой спинкой, дождевые червяки и грызущие насекомые. Также не пытайтесь накормить растительного хищника мясом — это приведет к загниванию.
Предлагать нужно только живых насекомых, так как только при движении внутри листьев-ловушки выделяется сок для переваривания жертвы. При этом избегайте крупных; в идеале «корм» должен занимать не более одной трети внутреннего пространства ловушки, иначе она может не закрыться. Предлагайте своему питомцу в качестве добычи мушек, комаров, маленьких паучков.
Следующий важный момент касается количества предлагаемой еды. Нельзя перекармливать венерину мухоловку! Как мы уже писали выше, переваривание насекомого может занять до двух недель, поэтому давайте еду максимум дважды в месяц. При этом закладывать пищу лучше в разные ловушки одного цветка.
Возможен и более длительный процесс усвоения белка. Например, в холоде (температура ниже рекомендованных +20), или если экземпляр уже старый, или когда насекомое было предложено более крупное. Заканчивать регулярное питание нужно ближе к концу сентября — у экзота начинается период покоя. С наступлением весны возобновляйте процесс.
Пересадка
Как большинство растений, этот экзот нуждается в регулярной пересадке, хоть и не частой. Лучше проводить ее один раз в 2 или 3 года, а самое благоприятное время для процедуры — весна.
Выбирая горшок, имейте в виду, что корни могут вырастать довольно длинными, до 20 см. Поэтому стоит выбирать не очень широкую, но достаточно глубокую емкость. При этом избегайте темных кашпо — они будут притягивать слишком много солнечного света, и корешки перегреются.
Почву нужно приготовить непитательную — из-за питания насекомыми. Сделайте смесь из торфа (4 части), перлита (2 части) и кварцевого песка (1 часть). Понадобится предварительная обработка некоторых ингредиентов: вымочите перлит в воде неделю, а песок прокипятите в дистиллированной воде. Дренажный слой в субстрате не нужен.
Сам процесс пересадки несложный.
- Аккуратно достаньте куст из старого горшка, стараясь не повредить корни.
- Отряхните остатки земли, а если они сильно присохли, пару минут подержите корневище в воде.
- Затем поместите дионею в приготовленную емкость со свежей почвой, слегка углубите и присыпьте землей. Сильно утрамбовывать ее не надо, а вот обильный полив после пересадки пойдет росту на пользу.
Как ухаживать за мухоловкой, которая только что перенесла пересадку? Чтобы у нее была возможность адаптироваться к новому месту, обеспечьте ей месяц полного покоя: уберите в затененное место, не переставляйте в течение этого периода и немного увеличьте объем полива.
Способы размножения
В этом разделе рассмотрим несколько способов размножить венерин цветок — как наиболее простые, так и для опытных цветоводов.
Делением куста
Этот метод самый быстрый и легкий, лучше остановиться на нем, если опыта в разведении цветов не очень много. Процедура разделения кустика происходит во время пересадки. Просто на этапе переноса очищенного от старой земли куста отрежьте специальными стерильными ножницами дочерние розетки. Свежие срезы можно слегка присыпать активированным углем, чтобы исключить вероятность заражения. Затем и основной куст, и маленькие дочки рассадите по соответствующим емкостям. Новоиспеченным самостоятельным растениям также понадобятся затененное место и период покоя.
Листовыми черенками
Рассаживать листовые черенки тоже довольно просто. Со взрослого экземпляра отделите листок и посадите его в небольшую емкость с субстратом из кварцевого песка и торфа в равных пропорциях. Помещайте листовую пластину в горшочек под небольшим наклоном. Чтобы она прижилась, необходимо создать тепличные условия — просто накройте посадку банкой или целлофановым пакетом. Об укоренении ростка будет свидетельствовать появление у его основания корневой поросли примерно через 2-3 месяца после высаживания. Специалисты рекомендуют размножать сразу несколько листочков, так вероятность выживания хотя бы одного будет выше — обычно при таком способе укореняются не все посадки.
При помощи семян
Довольно трудоемкий и имеющий несколько важных нюансов метод выращивания мухоловки. Если вы всерьез увлечены процессом и готовы к сложностям, смело выбирайте его.
Разумеется, перед процедурой выращивания необходимо будет получить сами семена. Сделать это можно, искусственно опылив цветки ватной палочкой или маленькой кисточкой. После успешного опыления через месяц на растении появятся семенные коробочки с нужным содержимым.
Семена экзота быстро теряют свою всхожесть, поэтому не медлите с посадкой. Возьмите небольшую емкость и наполните ее субстратом, на 1/3 состоящим из кварцевого песка и 2/3 — из сфагнума. Заделывать посевной материал не нужно, просто распределите его на поверхности почвы. Для равномерного и несильного увлажнения почвы используйте пульверизатор с фильтрованной или дистиллированной водой. Здесь также нужно организовать молодой посадке мини-теплицу, укрыв емкость банкой или пленкой. При этом ежедневно проверяйте и увлажняйте верхний слой почвы, не допуская засыхания. Яркий, но рассеянный свет, который так любит венерина мухоловка, благотворно повлияет на скорость и качество всхода. Причем освещение может быть как искусственным, так и естественным — зависит от исходных условий в вашей квартире.
Первые побеги появятся примерно через 2-3 недели. Делать с ними в тот момент ничего не нужно. Выждите еще примерно такой же срок — вот тогда они уже укрепятся и станут более состоятельными. Подросшие маленькие саженцы можно будет пересаживать в обычные горшки диаметром не больше 10 см. Чтобы увидеть настоящее взрослое растение, появившееся из добытой вами семечки, понадобится много терпения. Взрослым экземпляром оно станет лишь через 5 лет. На протяжении всего этого времени наблюдайте за мухоловкой, уход за которой должен строго соблюдаться.
Возможные проблемы при разведении
Как и любое другое растение, дионея подвержена болезням и нападениям насекомых-паразитов. Разберемся, какие проблемы встречаются наиболее часто и как их решать.
Вредители
Примечательно, что венерина мухоловка питается насекомыми, но при этом и сама может стать их жертвой. Одна из частых проблем — поселившаяся в ловчих листочках тля, которая деформирует ловушку и истощает цветок. Негативное воздействие на экзот оказывает также мучнистый червец, который тоже встречается нередко. Аэрозольные инсектицидные препараты помогут избавиться от этих вредителей. Однако строго соблюдайте инструкцию производителя, чтобы случайно не погубить само растение.
Паутинный клещ — еще один враг дионеи. Так как ей жизненно необходим влажный воздух, при слишком сухом микроклимате она становится очень подвержена этому паразиту. Для его уничтожения используйте акарицидные препараты.
Болезни
Необходимость постоянно увлажнять грунт и создавать высокую влажность воздуха вокруг экземпляра несет в себе дополнительную опасность. При излишнем увлажнении на кустике образуется сажистый грибок, который любит влагу не меньше. Серая гниль, проявляющаяся пухом сероватого оттенка на частях растения, тоже может возникнуть на нем, если не соблюдаются правила ухода. Чтобы вылечить экзот, аккуратно обрежьте поврежденные части и обработайте его фунгицидами.
Как мы уже упоминали выше, следить за тем, чем питается мухоловка, нужно тщательно, не допуская неправильного рациона. Например, бактерицидная природа ее заболеваний связана с тем, что она не способна переварить попавшее в «пасть» насекомое — оно было слишком крупным или твердым. О загнивании вы догадаетесь быстро — сначала почернеют листья, а потом зараза распространится по всему кустику. Если поражение не разошлось слишком широко, то удалите больную ловушку и обработайте оставшееся растение фунгицидом.
