Как сделать флорариум своими руками: инструкция пошагово, видео, фото и полезные советы
Домашнее растениеводство дает большой простор для творчества — можно реализовать свои креативные способности, создав уникальный предмет интерьера. Помимо классических горшечных растений его могут украшать флорариумы — композиции в стеклянных емкостях с разными растительными элементами. Увлекательнее всего создавать их собственноручно, тем более что с задачей справится даже новичок. В статье даем пошаговую инструкцию, как сделать флорариум своими руками, а также полезные советы и интересные идеи.
Все про самостоятельную сборку флорариумов
Описание видов
Правила создания
— Тропический
— Пустынный
— Горный
Что понадобится
Пошаговая инструкция по созданию
Какие виды флористических композиций бывают
Флорариум — это миниатюрный садик, который чаще всего оборудуют в полузакрытой стеклянной емкости. Внутри нее формируется немного отличный от окружающего микроклимат — более теплый, влажный. Такие условия по душе многим растениям — о видах, которые можно посадить в композиции, расскажем чуть позже. Есть два основных типа мини-садиков.
Открытые . Одна стенка у емкости отсутствует, то есть посадки не изолированы от окружающей среды полностью. Но, тем не менее, закрытого пространства хватает для создания особых условий. Открытые садики удобны тем, что остается постоянный доступ к росткам — в случае чего легко вмешаться в их «вселенную». Сделать самому флорариум этого типа нетрудно, это хорошая опция для новичков.
Закрытые . Вырастить подобные экосистемы — задача уже для более опытных флористов. Прежде чем закрывать садик от внешнего мира, необходимо тщательно продумать все создаваемые внутри условия, а затем корректно высадить растения. Впоследствии запаянный или закрытый плотно прилегающей крышкой флорариум не рекомендуется открывать часто — чем реже, тем лучше.
Микроклимат внутри может различаться — быть
Подходящие растения и условия
Разберемся, как создать флорариум любого каждого вида и какие растения подойдут.
С тропическим микроклиматом
В стенках небольшой емкости нужно будет создать условия, близкие к тропическому лесу — влажному, теплому. Чтобы это было возможно, берите тару с высоким зауженным горлышком, чтобы пространство внутри было максимально закрыто. Так температура с влажностью будут выше, чем вокруг. Земля должна быть легкая, рыхлая, ее нельзя слишком утрамбовывать. Уход не очень сложный. «Тропики» необходимо поливать примерно раз в 7-10 дней, обращая внимание на состояние земли. Им нужен достаточное, но рассеянное освещение.
Для высадки в тропическую мини-среду подойдут следующие растения: декоративный плющ, папоротник (например, асплениум или нефролепсис), карликовые экземпляры типа мирсины, орхидея, диффенбахия, ряд других.
Как сделать флорариум с суккулентами
Кактусы с суккулентами высаживают в условия, близкие к пустынным или полупустынным. Эти композиции — находка для новичков, их несложно собрать, растения в них живучи, а выглядят инсталляции декоративно и стильно. В отличие от «тропиков» здесь лучше подобрать тару более открытую — с широким горлышком или без одной стенки. В противном случае влажность слишком увеличится, почва будет долго просыхать — суккуленты этого не любят. Грунт понадобится достаточно рыхлый, добавление песка тоже будет кстати. А поставить флористическую инсталляцию можно на подоконник или на другое открытое солнцу место — кактусам и другим пустынным жителям такое по душе. Часто увлажнять почву не нужно, одного-двух раз в месяц достаточно.
Высадить в мини-садик можно почти любые виды кактусов, а также суккуленты — например, эхеверию, хавортию, крассулу, пилею, пеперомию, фиттонию, гастерию.
Создание горного микроклимата
Для создания флорариума, имитирующего горную среду, не так принципиальна степень открытости емкости. Важны, конечно, камни — они будут играть роль гор и скал. Почва не должна быть слишком рыхлой — чуть плотнее, чем для пустынного садика. Не допускайте полного ее просыхания, но переливать тоже не стоит. В зависимости от укорененных экземпляров устраивайте полив каждые 1-3 недели.
В такие «горы» высаживают плаунок, камнеломку, мох, фиалку наряду с другими горными цветами. Еще композицию можно дополнить суккулентами, которые предпочитают развиваться на камнях — к примеру, толстянковые. Многие создают каменистые инсталляции только с суккулентами.
Где разместить и чем украсить
Емкость лучше подобрать из стекла или стеклопластика — эти материалы прочнее и тактильно приятнее пластика. Не берите слишком маленькие — в таких флорариумы собирают, но размещать там все элементы будет трудно даже при помощи пинцета. К тому же остается мало места про запас — все же растения будут расти в высоту и в ширину, хоть и медленно. Популярная форма — круглая, с отверстием сверху, чуть сбоку. Более эффектно выглядят емкости в стиле Тиффани — многогранники разных форм, более вытянутые или, наоборот, более квадратные. Одна из стенок отсутствует, через нее проводятся все манипуляции. Часто Тиффани имеют закрывающуюся стенку-дверцу.
Важно не только подобрать главных «героев» и укоренить их в подходящей таре, но еще украсить композицию. Некоторые элементы можно найти дома — например, камешки или ракушки, привезенные с курорта. Что-то получится найти на улице — те же камни или необычные веточки, палочки, коряги. Итак, рассмотрим список всех декораций.
- Камни разных форм, размеров. В магазинах можно найти разнообразные ландшафтные камни, колотый «мрамор», крупные и мелкие экземпляры натуральных цветов или окрашенные.
- Маленькие коряги, необычные ветки.
- Декоративный песок.
- Некоторые декоративные лишайники — например, миниатюрная пышная пармелия.
- Прозрачные и разноцветные кристаллы.
- Ракушки.
- Фигурки из гипса, керамики или полистоуна — например, имитирующие древние развалины, домики, лестницы, животных.
- Мох.
Что касается инструментов, ничего особенного не понадобится. Необходимое есть почти у каждого дома.
- Лопатка для работы с почвой.
- Деревянная палочка для углубления и закрепления элементов.
- Щипцы или пинцет среднего размера, чтобы с их помощью иметь доступ к удаленным уголкам мини-садика.
- Перчатки.
- Шприц для умеренного и равномерного полива композиции. Лейкой есть риск перелить.
Флорариум своими руками: пошаговая инструкция
Теперь разберем алгоритм изготовления флористической композиции пошагово. Так как работа с суккулентами простая и приятная, они терпеливы и уживчивы, поэтому в качестве основных растений проще использовать именно их. Понадобится несколько ростков разных видов, а также грунт, камни, сама стеклянная емкость.
Шаг 1
Чтобы в процессе творчества не отвлекаться, подготовьте заранее все необходимое: ростки суккулентов, камни для украшения, грунт или его элементы, тару. В этом случае взяли не стеклянную емкость, а из прочного пластика, визуально похожего на стекло.
Шаг 2
Почвосмесь можно использовать готовую из магазина — предназначенную для суккулентов или кактусов.
Однако многие флористы отмечают, что растениям предпочитают грунт, приготовленный вручную. Так у вас появляется возможность регулировать ее состав, кислотность, рыхлость. Для выращивания суккулентов во флорариуме взяли следующие компоненты.
- Обычная земля (универсальный грунт для комнатных растений).
- Песок.
- Древесный уголь.
- Вермикулит.
Просто соедините и перемешайте ингредиенты в емкости подходящего размера. Самой земли должно быть больше всего, остальные компоненты добавляйте примерно в равных частях.
Шаг 3
Перед тем как высыпать полученную почвосмесь в будущий флорариум, заложите на самое дно горсть дренажа. Только потом порциями выкладывайте грунт. Если в вашем случае, как здесь, емкость формы Тиффани, открытая сбоку, а не сверху, то следите за равномерным распределением грунта.
Шаг 4
Дальше — самое интересное, но при этом несложное занятие. Необходимо рассадить росточки суккулентов так, чтобы каждому хватило места для развития, а композиция выглядела гармонично. Более крупную крассулу поместили на задний план — так она не перекроет остальные экземпляры помельче. Гастерия, сенециум, рипсалис, адромискус — все они растут не слишком быстро, поэтому долгое время не перерастут емкость.
Шаг 5
Впереди осталось довольно большое пространство, его решили занять низкой, но пышной эхеверией, «каменной розой».
Шаг 6
Когда все экземпляры высажены, дело остается за декорированием. Можно достать коллекцию камней, привезенных когда-то с морей, и ими украсить почву. Здесь тоже важно соблюдать правила композиции — более крупные лучше класть подальше, а средние миксовать с маленькими. Дополнительно вы можете добавить, например, ракушки — здесь они будут выглядеть уместно и красиво.
Вот такой флорариум получился.
В видео подробно показан тот же процесс.
