Как помочь комнатным растениям пережить летнюю жару? 7 нужных советов
Чаще поливать, проветривать комнату, увлажнять воздух и другие простые шаги, которые помогут вашим растениями в жаркий период.
В видео перечислили рекомендации по уходу за растениями в летний зной
1 Обильно поливать
Из-за жары влага испаряется быстрее, поэтому в такой период всем растениям (даже засухоустойчивым) нужно больше воды, чем обычно. Увеличьте интенсивность полива: делайте это чаще или вливайте больше воды. Но при этом следите, чтобы не было перелива: влага должна успевать испаряться из почвы. Чтобы понять, насколько более обильным нужно сделать полив для того или иного сорта, проверяйте грунт в кашпо.
ShutterStock/Fotodom.ru
2 Увлажнять воздух
Летом влага активно испаряется не только из почвы, но из воздуха, буквально высушивая его. Поэтому важно создать комфортный для растений уровень влажности — это поможет им чувствовать себя лучше. Самый простой способ — купить хороший увлажнитель достаточного объема (ориентируйтесь на площадь комнаты и количество растений). Если такой возможности нет, используйте народные методы: поставьте маленький фонтанчик, чаще делайте влажную уборку, вешайте на окна при проветривании мокрые полотенца или другую ткань и т.п.
3 Убрать из-под солнца
Даже самые светолюбивые растения не обрадуются многочасовому контакту с палящим солнцем. А в самую сильную жару, если горшки стоят на подоконнике, цветы вообще могут получить ожоги. Чтобы этого не случилось, на время придумайте для растений другое место. Отставьте их подальше от прямых лучей: например, на комоды, полки, журнальные столики. Можно использовать как временную подставку табуреты или стулья. В первую очередь отставьте сорта с нежными листьями и бутонами, которые солнце повредит с большей вероятностью.
Unsplash
4 Охлаждать комнату
Лучший способ поддерживать в комнате комфортную температуру в летний зной — включать кондиционер. Растения тоже будут рады умеренной прохладе, только не заморозьте их. И следите, чтобы кашпо не стояли и не висели прямо под струей холодного воздуха — он слишком сухой, да и растения могут «простыть».
5 Устраивать душ
Если период жары длительный, периодически устраивайте растениям душ — но не слишком часто. Ставьте кашпо в ванну или в тазы и включайте несильный напор воды. Она не должна быть холодной, настраивайте комнатную температуру, чтобы не переохладить цветы. Поливайте аккуратно, чтобы сошла вся пыль, будьте особенно осторожны с бутонами или молодыми листиками.
Важно: не все растения можно мыть под прямыми струями, поэтому предварительно узнайте информацию о тех, что растут у вас.
6 Чаще опрыскивать
А вот опрыскивание подойдет для большинства растений, кроме некоторых исключений (например, с опущенными бархатистыми листьями). Увлажнять цветы можно чуть чаще, чем положено для каждого сорта при стандартном уходе. Для некоторых подойдет даже ежедневное опрыскивание в особо сильную жару. Так вы дадите растениям больше влаги.
Совет: в воду для опрыскивания можно добавить специальные антистресс-препараты или использовать готовые спреи с тем же эффектом.
7 Проветривать помещение
Не забывайте регулярно проветривать комнату — это пойдет на пользу и растениям, и людям. Если днем очень жарко, открывайте окна утром и ближе к ночи. Можно даже создать небольшой контролируемый сквозняк — но ненадолго, потому что из-за него можно простудиться и в жару, а растения в целом не любят такие колебания воздуха. Если ветер сильный, убирайте на время проветривания горшки с подоконников.
