7 идей, чем можно заменить грунт для растений в горшке
В видео перечислили варианты замены грунта
1 Гидрогель
Гидрогель для растений часто путают с аквагрунтом. Первый выглядит как просто прозрачная полимерная масса, а второй имеет ярко выраженную декоративную составляющую и выпускается в виде разноцветных шариков. Гидрогель отлично задерживает влагу и постепенно отдает ее растению, таким образом частоту поливов можно уменьшить. Аналогично дело обстоит и с подкормками: внеся жидкое удобрение однажды, можно на время забыть о необходимости пополнять запас питательных веществ. Гидрогель будет понемногу равномерно «выдавать» удобрение цветку. Кроме того, эта смесь очень легкая и не препятствует дыханию корневой системы. Однако лучше все же использовать ее в сочетании с классическим грунтом.
2 Гидропоника
Это способ выращивания растений, при котором они находятся не в грунте, а в воде, но не полностью, а только корнями. Часто встречается в фитодизайне интерьеров и декоративном озеленении стен. Вертикальные конструкции для гидропоники также отлично работают, если нужно повысить влажность воздуха. Среди минусов можно выделить высокую смертность саженцев из-за чрезмерно питательной среды и повреждения открытых корней.
3 Гранулят
Гранулят иначе называют глиняным грунтом. Обычно такие смеси полностью натуральны и экологичны, они работают как система автополива: пористая структура материала впитывает больше влаги, чем требуется, а затем дозированно отдает ее растению. Кроме того, благодаря все той же пористой структуре субстрата корням растения легко закрепиться в нем. Они будут надежно зафиксированы и получат хороший доступ кислорода.
4 Кокосовый субстрат
Кокосовый субстрат делают из высушенной и спрессованной кожуры кокоса. Это экологичная смесь, которая отлично подходит для выращивания комнатных цветов и саженцев. В таком грунте содержатся натуральные антисептики, благодаря которым вредоносные бактерии погибают, а растение не болеет. Кокосовый субстрат имеет нейтральный уровень кислотности, влагоемок и свободно пропускает воздух к корневой системе. Первоначально грунт помещают в емкость с водой из расчета 1 часть смеси на 5 частей воды. Через несколько часов, когда он увеличится в объеме, нужно оставить его еще на некоторое время. После этого поместить в кашпо и подготовить к посадке растения.
5 Вермикулит
По своим качествам вермикулит напоминает кокосовый субстрат. Он также обладает антибактериальными свойствами, отлично влияет на рост и развитие растения. По составу это минеральное вещество, в нем много полезных минералов: калия, кремния, кальция, алюминия, магния. Вермикулит отлично сохраняет баланс температуры и защищает растение от переохлаждения.
6 Керамзит
Для комнатных растений подойдут небольшие коричневые шарики керамзита. Это бюджетный долговечный материал, который хорошо прослужит не один год: после того как вы использовали его, керамзит можно промыть и задействовать повторно. Важно раз в три года проводить дезинфекцию такого типа грунта. Также его используют как дренаж для комнатных цветов.
7 Песок
Песок также можно использовать на замену классическому грунту. Но он подходит не для всех растений, поэтому стоит заранее уточнить требования того или иного сорта к составу почвы. Лучше брать не обычный, а крупный кварцевый песок. Перед тем как сажать в него цветок, нужно тщательно промыть почву, чтобы слитая вода стала прозрачной. Песок — очень долговечный, он может служить вам в качестве грунта до 10 лет.
