7 частых болезней комнатных растений осенью (и как их победить)
Грибок, ржавчина, бактериальная гниль и еще несколько опасностей, с которыми растения могут столкнуться в осенний период.
ShutterStock/Fotodom.ru
1 Плесень
Плесень обычно развивается при высокой влажности. Убедитесь, что помещение, где находится растение, хорошо проветривается. Не поливайте цветок слишком часто, лейте воду под корень, избегая попадания на листья
При появлении грибка сразу избавьтесь от пораженных листьев и стеблей. Если несколько кашпо стоят рядом, изолируйте пораженный цветок от других, чтобы предотвратить распространение грибковой инфекции. Для лечения можно использовать фунгициды: они как раз борются с такими заболеваниями. Только убедитесь, что выбранный препарат подходит для конкретного типа растения.
2 Мучнистая роса
Мучнистая роса — это тоже грибковая инфекция, которая может поразить сразу несколько комнатных растений. Она, как и плесень, часто развивается при сырости и недостаточной циркуляции воздуха. Постарайтесь снизить влажность в комнате, чаще проветривайте, при необходимости купите осушитель. Избегайте частого полива и попадания влаги на листья и цветы.
Пораженное растение нужно изолировать и удалить зараженные части. Промойте листья под холодной водой: видимая часть поражения уйдет, интенсивность инфицирования снизится. Примените фунгицид, предназначенный для борьбы с мучнистой росой. После восстановления некоторое время понаблюдайте за растением на предмет повторного заражения. Регулярно подкармливайте цветок и обеспечивайте ему оптимальные условия роста, чтобы иммунная система лучше боролась с инфекциями.
3 Бактериальная гниль
Лечение растения от бактериальной гнили может быть сложным, так как процесс начинается внутри. Внешне эта болезнь проявляется в виде мокрых темных пятен на листьях. Первые стандартные действия для лечения: изолировать «больного» от других и удалить поврежденные части. Бактериальная гниль не всегда реагирует на фунгициды (их чаще используют для лечения грибковых инфекций), так что можно попробовать применить антисептики и антибактериальные средства.
Будьте терпеливы, так как лечение бактериальной гнили может занять время, и не всегда гарантирован успех. Если растение восстановилось, продолжайте наблюдать за ним еще некоторое время. Бактериальные инфекции иногда возникают из-за недостаточной гигиены почвы или инструментов, поэтому обязательно поддерживайте их чистоту.
4 Ржавчина
Ржавчина может появиться на растениях от перепадов температуры и влажности. Она выглядит как оранжевая «сыпь»: на листьях появляются образования, похожие на папулы, и из каждого затем высыпается рыжий порошок. Пораженные части нужно удалить, а само растение важно убрать на карантин. Для лечения можно воспользоваться народным рецептом:
  • На стакан обычной воды взять 5 грамм борной кислоты.
  • В смесь добавить 10 таблеток перекиси водорода и залить раствор еще 10 литрами обычной воды.
  • Использовать такую смесь можно сразу.
Указанные пропорции рассчитаны для садовых растений, для комнатных их можно уменьшить.
5 Трипсы
Осенний сезон также может привести к увеличению активности вредителей: например, трипсов. Это маленькие насекомые, которые питаются соками растений и оставляют на листьях белые или серебристые пятна.
Пораженный цветок нужно изолировать, всех видимых жучков — удалить. Лучше всего это делать с помощью ватных палочек, смоченных в мыльном растворе. Кстати, им же можно обработать растение целиком. Смешайте несколько капель жидкого мыла без добавок с водой и опрыскайте цветок. Раствор помогает уменьшить численность трипсов. Если жучки не исчезли, воспользуйтесь химическими инсектицидами.
Используйте средства, которые рекомендованы именно для борьбы с трипсами. Регулярно проверяйте наличие новых паразитов и поддерживайте чистоту вокруг цветов. Избегайте избыточного полива, так как он может спровоцировать повторное размножение вредителей.
6 Клещ
Клещи, в том числе паутинные и красные, питаются соком растения и окутывают его паутиной, мешая расти и развиваться. Зимуют только самки, поэтому осенью вредитель все еще может появляться.
Зараженный цветок ставят отдельно, удаляют паутину и самих клещей. Используйте для этого мягкую щетку или ватные палочки. После этого опрыскайте растение обычной водой и продолжайте делать это регулярно, так как высокая влажность мешает паразитам плести паутину. Для лечения можно использовать масла. Например, масло нима прекрасно справляется с этой задачей: убивает вредителей и не дает им распространяться. В случае серьезного заражения берите на вооружение химические инсектициды для борьбы с клещами.
7 Моль
В квартире моль заводится не только в шкафу, она может заинтересоваться и растениями. Причем зачастую ее не видно. Насекомые проникают в почву и прячутся в «норы», поэтому бороться с ними бывает довольно сложно.
Если вы все же обнаружили присутствие вредителя, изолируйте пораженное растение от других, чтобы моль не перебралась на них. Тщательно проверьте цветок на наличие паразита, особенно под листьями, в почве и в горшке. Обратите внимание на признаки наличия этого вредителя: белые паутины, заскорузлые листья, поврежденные стебли. Осторожно удалите пораженные листья, стебли и другие части растения. Опрыскайте цветок водой с несколькими каплями жидкого мыла и продолжайте обработку регулярно: моль, как и трипсы, не любит мыльные растворы.
Методы борьбы с молью похожи на удаление клеща: можно также использовать масло нима или магазинные препараты.
