Свет по расписанию
Обзор осветительных приборов для комнатных растений, типы ламп и их характеристики, таймеры светового режима
Свет- важнейший фактор, необходимый для жизнедеятельности растений. Комнатным зеленым питомцам по разным причинам не всегда хватает солнечной энергии. Восполнить ее недостаток помогают фитолампы- о них пойдет речь в статье.
Свет по расписанию
В природных условиях растения получают требующееся им количество света естественным образом. Акультуры, которые мы выращиваем в домашних условиях, почти всегда в большей или меньшей степени оказываются им обделены. Нехватка света мгновенно отражается на самочувствии: бледнеют и увядают листья, излишне вытягиваются стебли, прекращается цветение. Втаком режиме растения могут зимовать, словно частично впадая в спячку, а весной вновь пробуждаются. Однако заботливые хозяева пытаются восполнить недостаток солнечных лучей, приобретая фитолампы. Растениям, обитающим в помещениях без окон (коридоры, полуподвалы), такие приборы нужны не только зимой, но и летом.
Свет по расписаниюФото 1 Свет по расписаниюФото 2 Свет по расписаниюФото 3
Свет по расписаниюФото 4 Свет по расписаниюФото 5 Свет по расписаниюФото 6
1-3. Компактная энергосберегающая лампа мощностью 50Вт (1), лампа накаливания Osram, 100Вт (2) газоразрядная натриевая лампа высокого давления Philips, 600Вт (3). 4-6. Таймеры светового режима: механические (4, 6) и электронный (5)
«КИЛОГРАММЫ» СОЛНЦА
Выбор ламп зависит от задач, которые вы пытаетесь решить, устанавливая искусственное освещение. Впомещениях, где солнечный свет отсутствует, нужно обеспечить полную дневную световую норму- 3-6 тыс. лк (в этих единицах- люксах- измеряется освещенность) в течение 6-12ч. Другой вариант- зимняя досветка- предполагает, что растение поддерживают в хорошей форме без стимуляции интенсивного роста. Исходя из требований к освещенности, комнатные культуры делят на три группы: первые нуждаются в прямом солнечном свете (гиппеаструм, азалия, каланхоэ, пеларгония идр.), вторым необходимо достаточно яркое рассеянное освещение (клеродендрум, хамедорея, финик), а третьим комфортно жить в полутени (агава, пахистахис, сенполия). Растениям каждой группы в зимнее время специалисты советуют добавлять определенное количество света: первой- 4-6 тыс. лк, второй- 3-4 тыс. лк, третьей- 1-3 тыс. лк. Еще больше света (до 12 тыс. лк) нужно, если вы решите не поддерживать период покоя растения в зимнее время, а обеспечить своему зеленому питомцу "вечное лето" и стимулировать его интенсивный рост- некоторым культурам он показан.
Свет по расписаниюФото 7 Свет по расписаниюФото 8 Свет по расписаниюФото 9
7. Коллекция аспарагусов поселилась в коридоре, совсем лишенном окон. Вместо солнечного света, растения "питаются" светом лампы ДРиЗ мощностью 250Вт (Reflux). Лампа сильно нагревается (до 300 С), поэтому нужно следить, чтобы она располагалась на расстоянии как минимум 30см от макушки растений. 8,9. Лампы помещают в плафоны: для ламп накаливания (8) и энергосберегающих (9) подходят колпачковые, а для трубчатых- короба
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Цветоводы-коллекционеры- наверное, первые в списке тех, кто приобретает фитооборудование. Вмоей квартире живут выходцы из тропических стран: клеродендрумы (Томпсона, Уоллича, угандийский, "Брызги шампанского"), табернемонтана, карисса, дуранты (Электра, Голд, Компакт), педилантус, лантана камара. Растения размещены на стеклянных подставках вдоль двух противоположных стен ярусами. Искусственную подсветку обеспечивает комплект из трех приборов Reflux: двух ламп ДНаЗ и одной ДРиЗ мощностью по 250Вт. Лампы включаются 2 раза в сутки: утром, в 7-10ч, и во второй половине дня, в 15-23ч. Благодаря подсветке даже в зимнее время все культуры продолжают интенсивно расти, а многие из них еще и цветут- например, лантана камара. Она делает это «волнами»: 2,5-3 нед благоухает, потом 1 нед отдыхает. Белыми шапками усыпана табернемонтана.
Татьяна Беззубова, цветовод
ТИПЫ ЛАМП
Из всего спектра солнечного излучения для растений наибольшее значение имеет его видимая часть, которая находится в диапазоне волн длиной 390-710 нм. Именно эти световые волны нужны для образования хлорофилла, а также для газообмена, биосинтеза белков и нуклеиновых кислот, то есть всего, чем "живет" растение. Причем для каждого из названных процессов важен какой-то свой, более узкий диапазон. Так, волны длиной 510-700 нм (желто-красная часть спектра)- это зона максимального фотосинтетического эффекта, способствующая выработке хлорофилла. Волны длиной 400-510 нм (синяя часть спектра) влияют на рост и формирование растений. Аволны длиной более 700 нм вызывают вытягивание стеблей. Таким образом, самыми значимыми для растений являются синий и желто-красный участки спектра. Существует пять типов приборов, которые можно использовать в качестве "домашних солнц". Они с разной степенью успешности пытаются воспроизвести синие и желто-красные волны. Это лампы накаливания, энергосберегающие (витые), трубчатые люминесцентные, газоразрядные (натриевые и ртутные) и светодиодные панели. Укаждой группы есть свои сильные и слабые стороны. Лампы накаливания- наиболее дешевый и самый неэнергоэффективный вариант. Для растений подходят модели мощностью 100-150Вт со спектром, смещенным в сторону его красной части. Их обязательно оснащают отражателем. Поскольку такие приборы нагреваются, лампы размещают на расстоянии 20-30см от верхних листьев растений. Производит их, например, компания Osram (Германия). На практике чаще всего ими пользуются при досвечивании цветов в магазинах. Энергосберегающие лампы, например Feron (Китай) идр., не нагреваются, поэтому их можно располагать достаточно близко к растениям. Их цветовая температура смещена в сторону желтого или синего участка спектра (в зависимости от модели). Объединяя "теплые" и "холодные" приборы в пары, получают необходимый световой диапазон. Как и энергосберегающие, трубчатые люминесцентные лампы- Osram, Philips (Нидерланды)- не греются. Они дают не слишком мощный световой поток, поэтому обычно их используют при выращивании зелени, для выгонки рассады и укоренения черенков. Их излучение, в котором преобладают синий и красный цвета,- одно из наиболее точно подобранных и лучше других способствует фотохимическим процессам. Диапазон мощности приборов Fluora (Osram)- 15-50Вт, световой поток- 400-2250лм. Газоразрядные лампы (натриевые и ртутные) предлагают фирмы Sylvania (Германия), Reflux (Россия), Osram, Philips. Они сильно нагреваются- до 300 C, поэтому их нужно располагать не ближе чем в 30см, чтобы не поджечь листья. Лампы этого типа применяют не только для подсветки растений, но и в теплицах из поликарбоната, чтобы уже в марте высаживать рассаду, а в июне- собирать урожай.
Свет по расписаниюФото 10 Свет по расписаниюФото 11 Свет по расписаниюФото 12
10-12. Типы светильников под лампы ДНаЗ и ДРиЗ: комплект «Солнышко» (Mastergrow) (10), вентилируемый плафон (Mastergrow) для закрытых помещений, где необходима вытяжка (11), светильник «Орбита» (12)
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Свет по расписанию
Свет по расписанию
Светодиодные осветители растений, например "Cидор" (производитель- НТЦ "Оптоника", Россия) на сегодняшний день довольно широко используют в зимних садах, парниках, оранжереях и теплицах. Основное достоинство данного типа светильников- точно подобранный спектр излучения, наиболее комфортный для полноценного роста и развития растений. Кроме того, светодиодные панели позволяют управлять спектральным составом излучения и тем самым управлять фотохимическими процессами развития растения на различных стадиях роста. Приборы отличает длительный срок службы (100 тыс. ч, или 11лет непрерывной работы), низкое энергопотребление, безопасный уровень напряжения сети электропитания осветителя (12 и 24В). "Сидор" "не боится" детей и домашних животных: за счет использования полупроводниковых твердотельных источников света полностью устранена возможность взрыва баллона. Не содержит ртути. Температура нагрева корпуса не превышает 45 C, благодаря чему устройства могут располагаться в непосредственной близости от растений, не вызывая высыхания листвы и цветов. Внастоящее время серийно выпускается ряд светильников: прожектор и настольная лампа мощностью по 18Вт, панели мощностью 40, 60 и 100Вт. Возможно выполнение индивидуального комплекта под заказ по техническому заданию (любые типы корпуса, размеры и потребляемая мощность).
Марина Маркова, заместитель генерального директора НТЦ «Оптоника»
Светильники со сверхмощными оптическими светодиодами отличаются максимально точным подбором спектра, однако они дорогие и дают узкий пучок света.
Приборы в разной степени благоприятны для человеческого глаза. Самые комфортные- энергосберегающие и трубчатые лампы. Из газоразрядных более приятна тепло-белая лампа ДРиЗ, тогда как желтоватый свет ДНаЗ, напоминающий лучи закатного солнца (летом, примерно в 6ч вечера), нравится не всем. Тяжелее всего воспринимать свет светодиодных панелей- он откровенно «ядовит» для глаз (как красный, так и синий).
Свет по расписаниюФото 13 Свет по расписаниюФото 14 Свет по расписаниюФото 15
13,14. Важно, чтобы искусственный свет падал на растения аналогично естественному, сверху. Тогда стебли не будут искривляться, а листья- тянуться вбок. Светильники крепят так, чтобы их можно было передвигать в наиболее удобное для растений положение (13), или стационарно (14)
СОБЛЮДАЕМ РЕЖИМ
Чтобы растение гармонично развивалось, цвело и плодоносило, световой день для взрослой особи должен составлять не более 12ч в сутки. Вкаждом конкретном случае специалисты подсчитывают, сколько именно часов в день надо отводить для искусственной подсветки. Для растений моделируют день и ночь. Причем требуемое количество света можно давать одной порцией или дозами- важно лишь соблюдать выбранный режим. Включать и выключать приборы в определенное время помогает таймер. На рынке есть большое количество механических и электронных моделей: Feron, Legrand (Франция), Orbis (Испания).
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Подбор лампы зависит от условий, в которых находятся растения, и от целей, поставленных вами. Если выращиваете на подоконнике зелень (лук, салат), возьмите трубчатую люминесцентную лампу мощностью 18-50Вт и закрепите ее на высоте 5-10см над контейнерами. Через 30 дней урожай будет готов. Продолжительность работы- 12-16ч в сутки. Коллекцию кактусов на подоконнике досвечивают такими же лампами, но в другом режиме- 6-8ч в сутки. Если же кактусы стоят на столе, понадобятся более мощные приборы. При размерах стола 1 * 0,6м используйте лампу ДНаЗ (Reflux) мощностью 70Вт, прикрепив ее на высоте 50-100см над растениями. Время досветки - 6-8ч. Розы, размещенные на полках на утепленном балконе, рекомендуется подсвечивать лампами того же типа, но большей мощности- ДНаЗ (150Вт). Их энергии в совокупности с рассеянным светом, идущим из окон, будет достаточно для постоянного цветения роз даже зимой.
Николай Вавакин, директор компании Mastergrow
Свет по расписанию
Свет по расписанию
Свет по расписанию
Свет по расписанию
Свет по расписанию
Свет по расписанию
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТОЛАМП, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ
Тип ламп Светоотдача,лм/Вт Срок службы, ч Мощность, Вт Стоимость, руб.
Лампы накаливания 18-22 1000 100-500 40-250
Энергосберегающие 50-60 8-12 тыс. 25-80 200-800
Трубчатые люминесцентные 60-80 10-15 тыс. 15-65 250-600
Газоразрядные (натриевые, ртутные) 90-130 16-24 тыс. 70-600 1200-3000
Светодиоды 100-120 20-30 тыс. 1-300 6-30 тыс.
Редакция благодарит компанию Mastergrow и НТЦ «Оптоника» за помощь в подготовке материала.
