Новогодние игрушки своими руками на Новый год 2024: идеи, инструкции, готовые шаблоны и 118 фото
игрушки своими руками можно из бумаги, ткани, фетра и даже даров природы (шишек и желудей). В нашей статье вы найдете подробные руководства по созданию несложных украшений: достойный результат получится, даже если раньше вы не пробовали себя в таком творчестве. Для тех же, кто уже поднаторел в подобных занятиях, мы предлагаем видеоинструкции по изготовлению более замысловатых изделий из бисера, ваты и эпоксидной смолы.
Сделать новогодниеВсе о создании самодельного декора на Новый год
Причины популярности самодельных игрушек
Как сделать елочное украшение
— Из бумаги
— Из фетра и фоамирана
— Из ткани
— Из дерева
— Из бисера
— Из ваты
— Из смолы
— Из подручных материалов
Делаем новогоднего дракона
Почему самодельные игрушки так популярны
Казалось бы, зачем тратить время и силы на создание новогоднего декора, если его можно без проблем купить?
На это есть много причин:
- Далеко не все, что хочется, есть в магазине, либо оно может быть некачественным или же слишком много стоить. Тогда проще и выгоднее создать новогодние игрушки на елку своими руками.
- Такой декор получается уникальным: даже если строго следовать инструкции, результат всегда будет немножко разным.
- Самодельные украшения выглядят более мило и уютно, чем безликие однотипные шарики из магазина.
- Если заниматься рукоделием с ребенком или близкими, то проведенное вместе время станет отличным воспоминанием на годы вперед.
- Если же вы предпочитаете творить в одиночку, процесс появления новогоднего шедевра может стать своеобразной медитацией и отдыхом от бесконечного предпраздничного стресса.
Даже самые простые игрушки — из бумаги, шишек или деревянных заготовок — выглядят симпатично и вполне достойны занять место на елке. Фетровые и тканевые украшения часто сложно отличить от покупных, если они сделаны аккуратно. А некоторые изделия из эпоксидной смолы и вовсе можно назвать произведениями искусства.
Как сделать новогоднюю игрушку своими руками
Бумага
Спектр декора, который можно сделать из бумаги и картона, невероятно широк. Это и классические гирлянды из колец, и шары из красивой упаковки, и традиционные снежинки, и объемные фигуры.
Для большинства из них ничего не придется покупать: все расходники обычно и так есть дома. Бумага подойдет любая — от белой офисной или альбомной до разноцветной гофрированной, для многих идей сгодятся даже старые журналы или газеты. Картон можно купить, а можно взять ненужные коробки из-под техники — они достаточно прочные, чтобы делать из них поделки. Кроме этого может понадобиться клей (ПВА, канцелярский, клеящий карандаш) или степлер, блестки и глиттер, акриловые краски и тесемки для крепления.
Такими творениями украшают как саму елку, так и все вокруг — окна, мебель, шторы.
Можно сделать объемную звездочку согласно этой схеме.
- Распечатайте шаблон в нужном размере.
- Обведите части фигурки на картоне. Вырежьте их, прорежьте в указанных местах.
- Соедините элементы и разукрасьте их — олень готов.
Посмотрите
Фетр и фоамиран
Оба материала выглядят как ткань (они мягкие и податливые), но при этом ведут себя как бумага — у них не крошится обрезанный край, на них остаются заломы и они хорошо держат форму.
Но есть и различия: фетр более нежный, волокнистый; фоамиран плотнее (его даже называют пластичной замшей), ему легче придать изящные изгибы, особенно если нагреть его — после остывания он сохранит новую форму.
Соответственно, и применение у них будет отличаться: из более традиционного фетра хорошо делать набивные фигурки, а новогодние игрушки из фоамирана своими руками — это, скорее, объемные или реалистичные фигурки животных и цветов. Впрочем, и то, и другое подходит для плоских подвесок на елку.
- Распечатайте шаблон с картинками. Например, этот.
- Выберите рисунки. Их надо вырезать по контуру и перенести на материал. Обвести фигуры можно портновскими мелками, карандашами, фломастерами или ручками, которые исчезают, если их нагреть, намочить или просто с течением времени.
- Вырежьте заготовки по контуру. Если надо, склейте их (используйте ПВА с маркировкой М или МБ, также подойдет клеевой пистолет). Если вы делаете набивные новогодние игрушки из фетра своими руками, сшейте их края (обрабатывать их не надо), оставив небольшое отверстие, чтобы добавить наполнитель.
- Разрисуйте поделку акриловыми красками и украсьте бисером, пайетками и лентами (их можно как приклеить, так и пришить).
Ткань
Из ткани в основном шьют мягкие плюшевые игрушки. Но этим можно не ограничиваться: из плотного хлопка, льна, шерсти и других материалов делают плоские фигуры, не набивая их ватой и синтепоном, украшают их пуговицами, вышивкой и т.д.
Чтобы изделие получилось аккуратным, понадобится выкройка новогодней игрушки своими руками. Простую фигуру вроде елки или звезды будет проще нарисовать от руки в нужном вам размере.
Доступный вариант текстильного декора — обертывание шариков тканью. Можно купить нарядный материал специально для этих целей, тогда лесная красавица получится в одном цвете, а можно использовать разные обрезки, скопившиеся дома, — тогда наряд елочки будет пестрым и оригинальным.
- Понадобятся обычные шары либо пенопластовые заготовки, ткань и узкая лента.
- Нарежьте материал на квадраты под размер шаров.
- На изнаночной стороне прочертите диагонали, чтобы увидеть, где находится центр отреза.
- В центр положите шар, аккуратно поднимите края ткани, стяните их и завяжите лентой. Если вы используете пенопластовую заготовку, дополнительно можно закрепить материал булавками-гвоздиками.
- Из концов ленты сделайте крепление для подвешивания.
- Дополнительно можно украсить игрушку бантом, стразами или разрисовать акриловыми красками.
Дерево
В магазинах с товарами для хобби продаются деревянные заготовки. Из них получится отличная поделка — новогодняя игрушка своими руками, которая выглядит как покупная и служит очень долго, ведь она не помнется в отличие от бумажной или картонной фигурки и не порвется, как текстильное украшение, а если местами с нее слезет краска, это всегда легко исправить.
Вариантов, что выбрать на елку, очень много: это и классические шары под окрашивание, и тематические фигурки (ангелы, посохи, снежинки и т.д.), и заготовки с именами, и изделия с символом года — найти можно практически все.
Разукрасить дерево можно акриловыми красками, грунтовать его перед этим не обязательно (грунтовка нужна для уменьшения расхода красящих средств, и для пары-тройки шаров покупать ее нет смысла). Для соединения деталей или прикрепления декора можно взять обычный ПВА либо столярный клей. Чтобы готовое украшение долго оставалось красивым, его покрывают акриловым лаком.
Бисер
Бисероплетение дает большую свободу для творчества. Из этого материала делают буквально все: фигурки животных, новогоднюю атрибутику, шарики и подвески.
Новогодние елочные игрушки из бисера своими руками любимы многими. Они переливаются на свету, совсем мало весят и не боятся падений. Чтобы изделие получилось действительно роскошным и притягивало взгляд, выбирайте чешский и японский бисер. Его нанизывают на леску подходящей толщины (не рыболовную, а специальную — для творчества), мононить либо на тонкую проволоку.
В этом видео показано,
Еще один вариант — оплетение обычного шара: с бисерным узором он станет только интереснее. При изготовлении такого шедевра в качестве основы лучше использовать не леску, а полиэстеровую нить («джинсовую»): она мягче и будет плотнее охватывать шарик.
Вата
Ватные украшения потребуют больше усилий, чем большинство других поделок. Этот материал капризен и своенравен, поэтому не переживайте, если первые попытки что-то сделать из него не увенчаются успехом.
Более того, универсального метода создания таких вещей нет: у каждого мастера свой подход. Экспериментируйте с разной ватой, делайте клей для нее гуще или жиже, меняйте его количество на одно изделие, и постепенно удастся уловить именно то сочетание, при котором получится аккуратный и долговечный декор.
- Подготовьте вату, проволоку, картофельный крахмал (для клейстера), ножницы, клей ПВА, краски, кисти и декоративные элементы (бусины, перья, ленты и т.д.)
- Сформируйте из проволоки каркас-основу в соответствии с выбранной фигурой.
- Небольшими кусочками, всегда в одном направлении, наматывайте вату на проволоку до тех пор, пока не получится нужная форма.
- Сварите клейстер. Его делают из воды и крахмала. 1 чайную ложку крахмала разводят в 2 чайных ложках холодной воды и перемешивают до однородности. Затем доливают 100 мл кипятка, быстро помешивая, и 1,5-2 столовые ложки клея ПВА, когда клейстер немного остынет.
- Полученным клеем покрывают всю игрушку, попутно исправляя дефекты: убирая вату там, где она торчит, и добавляя в местах, где ее не хватает.
- Когда поделка высохнет (на это понадобится 1-3 суток), ее расписывают красками и украшают блестками, бисером и другим декором.
Эпоксидная смола
Новогодние игрушки из смолы своими руками неотличимы от сделанных промышленным способом. Догадаться, что на елке висят самодельные украшения, невозможно — настолько они хороши.
Однако и требования к процессу создания таких вещей очень высокие. Работа с эпоксидной смолой опасна: ее пары нельзя вдыхать, а при контакте с кожей она вызывает раздражение и даже ожоги. Речь идет, безусловно, только о расплавленном материале, а при застывании он становится совершенно безопасным.
Еще одна особенность смолы (на этот раз приятная) — разнообразие методов работы с ней. Из нее можно делать трехмерные изделия, прозрачные покрытия, контурные фигуры и т.д. В нее можно добавлять красители и любой декор.
- Подготовьте все необходимое: набор из смолы и отвердителя (лучше покупать готовый комплект, так как в нем будет подробная инструкция, как смешивать компоненты), декор, одноразовые пластиковые стаканчики (или другие полимерные емкости, которые потом можно выкинуть), деревянные палочки для перемешивания смеси, формы для заливки, наждачная бумага, льняное масло.
- Для обеспечения безопасности понадобятся резиновые перчатки, плотный фартук, защитные очки и респиратор. Работать надо в хорошо проветриваемом помещении.
- Соедините смолу и отвердитель в пропорциях, указанных в инструкции. Аккуратно перемешайте, если на поверхности появились пузырьки, проколите их зубочисткой или подогрейте смесь на водяной бане на небольшом огне.
- Добавьте блестки, глиттер и красящие пигменты.
- Залейте смесь в форму. Если планируется добавление крупных элементов (камней, страз, листьев), молд заполняется наполовину, на него выкладывают декор и ждут полного застывания (24 часа), затем доливают смолу до верха формы.
- После высыхания изделие можно шлифовать наждачной бумагой для выравнивания поверхности, а также полировать ватой, смоченной льняным маслом или мыльным раствором.
Подручные материалы
Когда самодельное украшение нужно срочно, в ход идет все, что оказалось под рукой. Обычно это природные материалы (шишки, желуди, листья) или бытовые предметы, которые есть у каждого (лампочки, зубочистки, пробки и т.д.).
Что можно сделать? Превратить осенние листья в Дедов Морозов, склеить палочки от мороженого, чтобы получилась звезда, связать шишки в оригинальный новогодний шар, украсить шляпками желудей пенопластовую фигурку… Почти все такие поделки интуитивно понятны в исполнении и не требуют много времени, поэтому их легко изготовить в количестве, достаточном, чтобы полностью украсить елку.
Многие не выбрасывают винные пробки, а годами хранят их. Если у вас тоже собралось достаточное количество такого поделочного материала, сделайте из него необычный рождественский венок.
- Нужны пробки одинакового размера, картон, ножницы, клей ПВА (или термоклей), еловые ветки и декор (ленты, бусины, банты и т.д.)
- Вырежьте широкое кольцо из плотного картона.
- Приклейте пробки клеевым пистолетом или ПВА вдоль внутреннего круга.
- Приклейте второй ряд пробок.
- Украсьте композицию лентой и еловыми лапками.
Можно приготовить вкусное имбирное или любое другое печенье в новогодней тематике. Если у вас есть подходящие формы, самое время применить их. Если нет, сделайте круглое печенье и разрисуйте его сахарной глазурью, подцвеченной натуральными красителями: свекольным соком, куркумой, морковью, вишней и т.д.
Создание новогоднего дракона, символа 2024
Какие новогодние игрушки своими руками на 2024 год будут самыми популярными? Помимо классики — шаров, снежинок и звезд — это, конечно же, Дракон.
Если вам очень нравится это сказочное существо, есть смысл создать его по одной из более сложных, но и более долговечных техник — из эпоксидной смолы, ваты или бисера. Если же хозяин года вам нужен только на праздничную ночь, проще и быстрее будет сделать оригами из бумаги, вырезать фигурку из фетра либо нарисовать его на пенопластовом шаре-заготовке.
- Нужна одна большая шишка и три маленьких, ветки и пластилин.
- Из пластилина сделайте лапы и поставьте на них большую шишку.
- Выберите три ветки одинаковой длины, с помощью пластилина закрепите их в «туловище» — это будут шеи.
- На маленькие шишки приклейте глаза из пластилина (также их можно сделать из шляпок желудей) — получились «головы».
- Закрепите на ветках все три «головы» пластилином.
Ну, а если все эти варианты почему-то не подходят, мифическое существо можно просто нарисовать или собрать из Лего и поставить под елку.
