Леопард, зебра и еще 5 принтов, с которыми легко испортить интерьер
Орнаменты в интерьере используются повсеместно, но несмотря на популярность, многие так и не научились работать с ними. Наиболее частая ошибка — перебор того или иного узора, вторая по частоте — неправильная комбинация разных орнаментов. Есть принты более простые, которые легко комбинируются с другими, и даже если вы перенасытили ими интерьер, они выглядят неплохо. Вместе с этим существуют и «опасные» орнаменты, с которыми иногда отказываются работать даже профи. Выбрали 7 принтов, с которыми надо быть предельно осторожными, чтобы сохранить привлекательный интерьер.
1 Флористика
Цветочный принт бывает разным: ярким и нейтральным, крупным и мелким. Главное правило, которому стоит следовать, работая с цветочным принтом в интерьере: согласованность.
Как правильно
Если текстиль оформлен крупными яркими цветами, а обивка мебели или обои — с мелким частым узором, может возникнуть ощущение излишней пестроты. Рисунка может быть больше или меньше, по вашему желанию, но он должен быть согласованным по размеру и палитре на разных поверхностях.
2 Леопард
Рисунок, дублирующий окрас меха леопарда, выглядит ярко и броско, но из-за неправильного использования часто становится синонимом безвкусицы.
Как правильно
Если вы включаете в интерьер леопардовый принт, сделайте его основным героем пространства. Подберите нейтральную палитру, которая не будет перебивать сложный узор, а подчеркнет его глубину. Можно скомбинировать леопардовый принт с другими яркими деталями. Это достаточно смелый эксперимент, для которого нужно иметь дизайнерское чутье, иначе есть риск создать китчевый интерьер.
3 Зебра
Несмотря на понятную черно-белую палитру и простой узор, принт зебра тоже очень опасен. Он яркий, активный и может перегрузить любое пространство, если полосок будет слишком много.
Как правильно
Как и с леопардом, лучше оставить зебре солирующую роль в интерьере и избегать сомнительных экспериментов и сочетаний.
4 Горох
Горох — очень пестрый и контрастный принт. В работе с ним важно знать меру, а еще учитывать размер «горошин». Крупный и слишком яркий орнамент может вам быстро надоесть.
Как правильно
Если используете мелкий горох, то включайте его в интерьер точечно: если стена — то только одна, если акценты — то немного. Не стоит комбинировать разные размеры принта, старайтесь включать в интерьер элементы с одинаковым «ритмом».
5 Логотипы
Из-за большого количества подделок принт с логотипом производителя или дизайнера стал считаться безвкусицей.
Как правильно
В интерьере вполне уместно использовать мебель или текстиль с принтом дизайнера. Лучше это делать только в том случае, если дизайнер действительно известен, а принт — не слишком кричащий. И чем меньше будет логотипов — тем лучше.
6 Этника
Этнический принт способен вписаться далеко не во все интерьеры. Именно поэтому, привозя с собой предметы из путешествий, стоит несколько раз подумать, подойдут ли они вашему жилищу. Часто этнический орнамент выглядит неуместно в современной городской квартире.
Как правильно
Есть два способа сделать этнику уместной: переделывать интерьер, сохраняя аутентичность подстать принтам, или наоборот — сделать остальное пространство максимально лаконичным, а этнику оставить в качестве акцентного штриха. Но тогда ее не должно быть много.
7 Градиент
Его еще называют эффектом омбре. Этот прием делает пространство глубже и может визуально приподнять потолок. Но трендовый эффект таит в себе опасности. Основная связана с выбором цвета. Слишком яркая и пестрая палитра, приправленная геометрическими орнаментами, может выглядеть нелепо, превращая взрослый интерьер в подобие детской комнаты.
Как правильно
Особое внимание в работе с градиентом стоит уделять палитре. Выбирайте такой принт, где цвета дружат друг с другом (это можно проверить по цветовому кругу). То же касается и остальной интерьерной палитры.
