Комната с цветным потолком: 15 примеров, от которых вы не сможете оторвать глаз
Потолки светлых цветов
Цветной не значит очень яркий. Если вы боитесь «испортить» комнату слишком активным цветом потолка, но и оставлять его белым не желаете, в вашем распоряжении ещё масса светлых и пастельных оттенков. Светло-серый, бежевый, пудрово-розовый, светло-жёлтый, голубой — эти и другие цвета сделают интерьер интересным, но не утомят взгляд.
При этом неплохо, если цвет потолка будет гармонировать с остальными деталями интерьера или с отделкой стен. Дизайнеры советуют применить такой приём: взять белую краску и добавить в неё немного оттенка, который вы использовали для покраски стен, — потолок выйдет светлее стен, но будет с ними сочетаться.
Цветной потолок как акцент
Если же вы не боитесь яркости, то цветной потолок станет для вас настоящей находкой. Чтобы интерьер получился и запоминающимся, и гармоничным, используйте один из следующих приёмов.
Первый вариант — сыграть на контрасте стен и потолка. Пускай цвета, применённые на этих поверхностях, будут заметно отличаться, но при этом хорошо друг с другом сочетаться. Чтобы выбрать правильные тона, воспользуйтесь нашими советами о том, как сочетать цвета в интерьере.
Фото: Instagram carra_design
Другой вариант — использовать пространство потолка для зонирования. В данном случае цветной может быть только его часть, этим же оттенком можно окрасить стену.
Фото: littlegreene.eu
И ещё один интересный приём — оклеить потолок цветными обоями. Идеально, если цвета рисунка будут сочетаться с обстановкой. В узкой комнате на потолке можно применить обои с полосами, чтобы визуально расширить пространство.
«Незаметный» цветной потолок
Цветной (и даже тёмный потолок) можно использовать и для того, чтобы скорректировать высоту комнаты. Для всех, кто боится цветом опустить помещение, лайфхак — сместите границы реального потолка, так вы сможете буквально растворить его в пространстве.
Ещё один хороший способ — окрасить и стены, и потолок одним цветом. Так тоже можно будет добиться эффекта «исчезновения». Приём работает не только со светлыми, но и с тёмными цветами.
Тёмный потолок
Тёмный потолок чаще всего можно увидеть в высоких комнатах. Им также можно скорректировать форму помещения (например, в комнате-вагоне тёмный цвет немного опустит верхнюю границу и помещение станет выглядеть более квадратным). Но даже если вы не преследуете этих целей, имеет смысл сочетать цвет потолка с цветом стен, мебели или аксессуаров — так интерьер будет выглядеть цельно.
Ещё один вариант «правильного» тёмного потолка — уже упомянутые смещённые границы. Вы можете как окрасить часть стен в цвет потолка, чтобы обмануть зрение, так и окрасить часть потолка в цвет стен — и создать своеобразный эффект перспективы.
Наконец, тёмный потолок можно сделать глянцевым — такие поверхности визуально увеличивают пространство. Натяжной «зеркальный» потолок лучше не использовать, это скорее интерьерный антитренд, но вот краску с глянцевым эффектом — вполне можно применить.
Фото: Instagram evgenia_kudryavtseva
