Как выбрать искусственную елку: 5 важных параметров
Несмотря на неповторимую атмосферу праздника, которую создает под Новый год настоящее хвойное дерево, зачастую синтетическая альтернатива намного лучше. В этой статье рассказываем, почему это так, а также даем рекомендации, как выбрать и куда поставить искусственную елку.
Выбираем искусственную елку в квартиру
Плюсы и минусы
Советы по выбору
— Материал
— Основание
— Габариты
— Конструкция
— Дизайн
Куда поставить
Плюсы и минусы
У искусственного деревца есть свои преимущества и недостатки.
Плюсы
- На полу не остаются иголки, что значительно упрощает уборку после праздников.
- Это покупка не на один раз — при правильном обращении синтетические елки служат годами, и вам не нужно каждый год ее обновлять.
- Можно выбрать любой дизайн — как простой, имитирующий настоящую елочку, так и с эффектным дополнительным декором.
Минусы
- Не имеет характерного хвойного запаха, который во многом создает праздничную атмосферу.
- Чаще всего сделана из пластика или ПВХ, поэтому может не подойти строгим приверженцам экологичного дизайна. Впрочем, качественные модели абсолютно безопасны и не выделяют вредных соединений.
- Нужно предусмотреть место для хранения дерева, особенно если оно не разборное.
Важные параметры
Какая искусственная елка лучше по материалу
Искусственное дерево состоит из ствола и веточек с синтетической хвоей. Их изготавливают из разных материалов.
Хвоя
Состав хвои определяет то, как выглядит ель: будет ли она максимально имитировать натуральную или иметь роскошные пушистые лапы. Иголочки могут быть:
Из ПВХ — это самый распространенный и недорогой вариант. Иголки делают из поливинилхлорида, нарезая его на тонкие полоски. Они могут быть одинаковой или разной длины — для реалистичности. Хвоя крепится к веткам на тонкую проволоку. Главный минус иголок из ПВХ — они получаются довольно мягкими и сильно мнутся. -
Из лески — довольно прочный материал, по структуре хвоя похожа на сосновую. Прикрепляется к веткам тем же способом, на проволоку. Такая ель стоит больше, но зато она прочнее. При этом в большинстве случаев искусственное происхождение дерева будет очевидно. -
Литые — изготавливаются из полиэтилена под сильным давлением. Их главное достоинство — максимальная реалистичность, а главный минус — высокая цена по сравнению с остальными видами. Кроме того, елочки из литой хвои долго служат — в среднем около 15 лет. -
Из оптоволокна — из него делают определенную категорию елок. Это деревья со светящимися веточками, которые очень красиво смотрят и даже не требуют дополнительного украшения гирляндами.
Сейчас в магазинах часто встречаются комбинированные модели, в которых смешаны иголки из ПВХ и пленки или из ПВХ и полиэтилена. Это позволяет снизить цену на изделия, но при этом благодаря разнице фактур они выглядят более реалистично.
Ствол
Ствол ненастоящего деревца изготавливают из металла, обычного пластика или поливинилхлорида.
Основание
Еще один важный критерий — тип и материал основания. На него опирается вся конструкция, и именно от его прочности зависит ее устойчивость.
Подставку, как правило, изготавливают из
Сейчас можно выбрать модели с разным дизайном. Чаще всего это открытая подставка крест-накрест либо декоративное ведро, которое прячет от глаз все неэстетичные детали. Если же опора в первозданном виде вам не нравится, ее можно задекорировать самостоятельно.
- Закрыть мешковиной, пледом или красивым ковром.
- Положить на подставку ткань, а сверху разложить настоящие или декоративные подарки.
- Поставить дерево в корзину или деревянный ящик.
Габариты
Выбирая, какую искусственную елку лучше купить для дома, обращайте внимание не только на материал, из которого она сделана, но и на общие размеры изделия.
Искусственные деревья
- Маленькие — высотой до 100 см. Такой формат подойдет для малогабаритных студий или небольших комнат площадью меньше 10 кв. м.
- Средние — высотой до 250 см, с узкой или средней кроной. Такие деревья идеально впишутся в стандартную комнату площадью 15-20 квадратов.
- Высокие — высотой от 250 см до нескольких метров. Трех- или четырехметровые ели украсят просторную гостиную в частном доме или квартире с высокими потолками. Модели выше 4 м чаще всего выбирают для общественных интерьеров: актовых залов или фойе.
Также сейчас популярны настольные модели. Обычно их делают высотой 30-70 см. Ими можно украсить каждую комнату в квартире, заменив одну большую или используя мини-елочки как дополнение к новогоднему декору. Особенно хорошо такое деревце будет смотреться на комоде в спальной или прихожей, также компактное изделие можно разместить на подоконнике, журнальном столике или открытой полке.
Помимо высоты, важен диаметр дерева. Подбирайте радиус веток с учетом того, сколько свободного места есть в комнате. В магазинах можно найти самые разные модели: с раскидистыми ветвями, стандартные или вытянутые узкие с А-силуэтом.
Конструкция
Тип конструкции влияет на то, как искусственное дерево будет храниться в течение года.
- Складная — ель собирается по принципу зонта. Все ветки закреплены вдоль ствола и загибаются к нему, когда дерево нужно убрать. Сам процесс простой и быстрый, единственное неудобство — в следующем году нужно потратить время, чтобы расправить все веточки и вернуть кроне красивый вид.
- Разборная — ветки вставляются в специальные отверстия в стволе. Каждую из них можно вынуть и полностью разобрать изделие. Также сам ствол может состоять из 2-3 частей. Это удобно в плане экономии место: елочку можно компактно сложить в коробку или кофр.
- Цельная — такая модель хранится в первозданном виде, из-за чего занимает достаточно много места. Такая конструкция более удобна для компактных изделий, в том числе настольных.
Дизайн
Наконец, остается выбрать для искусственной елки лучший дизайн. Здесь нет конкретных правил: каждый руководствуется своими вкусами.
Есть
- Имитация натуральной ели — это простые модели с пушистой реалистичной хвоей зеленого цвета. Для большего эффекта веточки покрывают коричневой краской, чтобы они выглядели как кора. Некоторые производители добиваются ощущения настоящей ели за счет иголочек разной длины, раскидистых веток и частично несимметричной формы.
- Необычный дизайн с дополнительными фишками — это могут быть иголочки с имитацией инея, встроенная подсветка, шишки, эффект свежевыпавшего снега, белая или, например, голубая хвоя.
Тем, кто предпочитает природную красоту, конечно же, больше подойдет первый вариант. Для большего ощущения натуральности такое деревце можно украсить в экостиле: бумажными гирляндами, растяжками из сушеных фруктов, деревянными и стеклянными шарами, самодельными игрушками.
Дизайн с дополнительным декором дает понять, что ель искусственная, но зато смотрится очень стильно и необычно. Особенно атмосферно выглядит имитация заиндевелости или припорошенных снегом ветвей. В сочетании с гирляндами или мягким светом свечей такая елка будет создавать неповторимое праздничное настроение.
Куда поставить
О том, куда вы будете ставить пушистую красавицу, стоит подумать еще до покупки — поскольку от этого будет зависеть, какие параметры вам подойдут.
- В гостиной — это место, где собирается вся семья вместе с гостями, поэтому оно идеально для центрального праздничного украшения. Ель можно поставить в центре комнаты, если она просторная, в эркере либо в уголке (например, за диваном, около кресла или столовой группы). Желательно, чтобы он был напротив входа и сразу привлекал внимание.
- В прихожей или коридоре — если холл не слишком узкий, елочку можно поставить прямо там. Так новогоднее настроение будет создаваться уже с порога. Если же места мало, то обратите внимание на компактные напольные или настольные модели.
- В спальне — в некоторых квартирах свободное место есть не в парадных помещениях, а, наоборот, в приватных комнатах. Это тоже неплохой вариант: можно поставить елочку напротив кровати.
