Как сделать бабочки из бумаги на стену своими руками: инструкция и трафареты
Панно из бумаги: быстро, просто и дешево
Декор стены бабочками — отличный способ украсить комнату. Для реализации задумки достаточно вырезать из подходящего материала фигурки и закрепить их на основание. Особых затрат при этом не будет. Материалы недороги и доступны в любом магазине, торгующем канцелярскими принадлежностями. Поэтому даже если что-то пойдет не так, можно будет купить новый материал и повторить попытку.
Для закрепления готовых фигурок на стене не придется проводить подготовку основания и приобретать специальные крепежи. Вполне достаточно будет двустороннего скотча, клея или булавок. Готовое оформление мобильно. Его можно перемещать на другое место, менять расположение элементов, а если надоест, просто убрать без особого ущерба для настенного покрытия.
Как «выстроить» картинку
Для начала нужно определиться с размерами и местом будущего декора бабочками на стене. Вариантов может быть очень много: стремительный вихрь, хоровод или разнообразные фигуры, сложенные из мотыльков. Композиция может занимать всю стену или только небольшой ее фрагмент, может плавно «перетекать» на потолок или люстру. При этом нужно учесть несколько рекомендаций:
- Цвет украшений не должен сливаться с оформлением комнаты. Идеально, если он станет дополнением к монохромному интерьеру. Например, зеленые или красные элементы хорошо дополнят оформление в бежевых тонах. Черные особенно хороши для серых, белых и любых пастельных оттенков. Если оформление стен слишком яркое или пестрое, от таких украшений лучше отказаться.
- Декор из бабочек должен вписываться в стилистику интерьера. Так, непритязательные «ситцевые» мотыльки подойдут для украшения комнаты в деревенском стиле, роскошные золотые экземпляры будут уместны в классическом интерьере и т.д.
- Для украшения можно подбирать однотонные фигурки или составлять сложные многоцветные композиции. В них могут использоваться контрастные элементы либо разнообразные оттенки одного цвета. Для получения эффекта объема устанавливается подсветка.
Чтобы облегчить работу по выбору декора для стен, стоит посмотреть на реальные воплощения таких идей. Мы специально отобрали фото для нашей галереи.
Бабочки из бумаги на стену: с чего начать
Определившись с общим замыслом, пора приступать к его реализации. Начать стоит с эскиза. На альбомном листе во всех подробностях нужно нарисовать будущее панно. Это своеобразный план, с которым можно будет сверяться в процессе работы. Готовый эскиз можно переносить на стену. Сначала простым карандашом легкими движениями нужно наметить контур будущего декора. Важно нажимать на карандаш очень легко, чтобы потом стереть полоски.
На этом этапе нужно определиться с размерами и формой фигурок. Если это сложно, следует вырезать из бумаги прямоугольники разного размера и приложить их к разметке. Наиболее подходящий подскажет нужный размер мотылька. Возможно, понравится вариант с разновеликими элементами. Это очень красиво и оригинально, но собрать их в гармоничную композицию будет чуть более сложно.
Осталось определиться с формой насекомого. Здесь нет каких-либо требований. Это может быть силуэт, более сложное изделие с перфорированными крыльями или красочная аппликация с бусинами, складками ткани или вкраплением бисера. Все зависит от замысла. Если есть хотя бы минимальные навыки рисования, трафарет для мотылька легко сделать самостоятельно. Мы подобрали несколько шаблонов бабочки на стену, а распечатать декор можно на принтере, увеличив до необходимого размера.
Как найти «правильный» материал
Выбор широк, но лучше использовать эти варианты. Результат будет очень хорош.
Бумага
В зависимости от общего оформления комнаты выбирается толщина листа. Элементы, вырезанные из тонкого, будут смотреться очень нежно, но их проще испортить. Плотные листы, пожалуй, подходят для таких аппликаций лучше всего. Она достаточно прочна и пластична. Можно использовать обычный цветной материал для детского творчества или крафтовую, крепированную и любую другую бумажную основу.
Интересный вариант — страницы прочитанных глянцевых журналов. Изготовленные из них в технике оригами бабочки выглядят очень стильно и оригинально. Перед работой странички можно окрасить или, если они достаточно пестрые, оставить в исходном состоянии. В последнем случае готовые изделия компонуются по преобладающим цветам, и из них составляется гармоничная композиция.
Картон
Идеальный материал для создания объема. При желании вырезанному из него мотыльку можно придать любую форму. Для этого его достаточно слегка сбрызнуть водой и размочить, после чего изогнуть и дать высохнуть. Хороши и ажурные силуэты из картона. На них острым ножом по трафарету вырезаются различные рисунки по типу вышивки ришелье. Готовое изделие покрывается краской или блестками.
Гофробумага
Работать с нею несложно. Фигурки получаются воздушными и легкими, поскольку листы очень тонкие. Материал красивый и простой в обработке. Вырезают прямоугольник нужного размера, осторожно прошивают и стягивают серединку нитками. Чтобы сделать получившегося мотылька более красивым, достаточно аккуратно и красиво обрезать края его крыльев. Совсем реалистично получается, если с одной стороны закрепить усики.
Как сделать бабочек из бумаги на стену своими руками
Изготовить их несложно. Рассмотрим несколько способов.
Контурные мотыльки
Самый простой вариант. Чтобы все элементы были одинаковыми, понадобится шаблон. Проще всего нарисовать его самостоятельно, но можно скачать из сети. В последнем случае он особенно удобен, если нужны будут одинаковые по форме детали разных размеров. Тогда будет достаточно только масштабировать и распечатать рисунок. Понравившийся мотылек обводится на картоне, из которого и вырезается шаблон.
Работать с готовым трафаретом очень просто. Он накладывается на материал и обводится. После чего фигурка аккуратно вырезается. Если нужны бабочки со строго симметричными крыльями, шаблон лучше разрезать пополам. На основе проводится линия симметрии. Деталь прикладывается к ней поочередно с двух сторон и строится контур. Или лист складывается пополам, край шаблона накладывается на сгиб, обводится и вырезается.
Ажурные фигурки
Очень красивые и достаточно сложные в изготовлении изделия. Дизайн их может быть самым разным, но не чрезмерно сложным. Нужно помнить, что для декора понадобится как минимум несколько таких мотыльков. Желательно предельно упростить процесс их изготовления. Для вырезания понадобится шаблон и острый нож. Их изготавливают только из картона или из плотной бумаги. Чтобы не испортить заготовку, сначала вырезают узор на крыльях и только потом контур.
Многослойные изделия
Особенно хорошо смотрятся объемные бабочки на стену, своими руками их можно сделать из разной по плотности бумаги. Для этого вырезают несколько одинаковых элементов одного или разного цвета. Их накладывают друг на друга стопочкой и склеивают или скрепляют серединки. Крылышки же отгибают от центра под разными углами. В результате получается объемная многослойная фигурка.
Если использовать для слоев материалы разной плотности, можно получить интересный эффект. Необычно и красиво смотрятся сочетания из ажурных и контурных мотыльков. Вниз укладывается сплошной элемент, на него — резной. Они могут быть однотонными или одного цвета, но разных оттенков. Интересным может быть контрастное решение или комбинация бумаги и фольги.
Как закрепить панно
Выбор способа зависит от материала, которым отделаны стены. Обычно выбирают один из этих вариантов:
- Клей. Фигурку можно просто наклеить на основание. Оптимальный вариант — клей ПВА или Момент (о том, как им правильно пользоваться, мы писали недавно). Состав наносится на весь элемент или только на середину. В последнем случае можно получить объемного мотылька.
- Двусторонний скотч. Очень просто и эффективно. Из скотча вырезаются небольшие квадратики, которые сначала наклеиваются на стену, затем на них закрепляется декор.
- Булавка. Хорошо подходят для пробковых, пластиковых и подобных им оснований. Если крепление будет производиться на обои, булавку нужно загнуть под прямым углом, чтобы она лучше держалась. Головка крепления дополнительно украсит мотылька.
Красивое панно из бабочек — хороший выбор для быстрого преображения интерьера. Изготовление такого декора не отнимет много времени и не ударит по кошельку, а результат порадует. Нужно только подобрать интересную идею и последовательно воплотить ее в жизнь. Можно привлечь к работе ребенка, ведь совместное творчество сближает и помогает добиться лучшего результата.
