8 новых и крутых идей для флорариума, которые вы можете воплотить в своем интерьере
1 Мотивы кино и мультфильмов
Практически в каждом фильме можно найти персонажа или элемент, который его лучше всего характеризует. Это может быть фигурка малыша Йоды, домик с разноцветными воздушными шариками или драконы из «Игры престолов». Выбирайте свой любимый фильм, заказывайте фигурку персонажа и выстраивайте флорариум вокруг него. А иногда можно просто добавить статуэтку к растениям и она сразу преобразит всю композицию.
2 Адаптация под сезон
Еще одна интересная идея для флорариума — обновлять его каждый сезон. Например, зимой к растениям можно добавить миниатюрные елочные украшения, короткую гирлянду или фигурки снеговика и рождественских оленей. Весной в ход пойдут пасхальные кролики и яйца, бумажные тюльпаны, летом — элементы пляжа, а осенью — Хэллоуина и опавших листьев.
3 Праздничные декорации
Можно украшать флорариум к каждому наступающему празднику, а после него убирать декорации. Тогда украшение станет интересной традицией и будет заметнее. Например, для зимнего украшения можно использовать обычную вату в качестве снега и небольшую праздничную фигурку. Если растения высажены в аквариум, на внешние стенки несложно нанести брызги зубной пасты с помощью зубной щетки — они напомнят падающий снег, а убрать их легко с помощью сухой салфетки.
4 Миниатюрный мир внутри флорариума
Очень крутая и стильная идея — создание миниатюрной копии природного ландшафта. Такой флорариум потребует усилий и времени, потому что вам придется подбирать подходящие растения, напоминающие кустарники и траву, разные типы почвы, чтобы выложить тропинки и дорожки, а также различные фигурки.
Можно пойти дальше и залить дно аквариума прозрачной эпоксидной смолой, создав реку, а уже сверху выложить грунт для растений или установить крупный макет вулкана.
5 Флорариум в банке
Очень стильный способ обустроить флорариум — разместить его в банке или колбе. Можно использовать их как декоративное решение, которое позволит рассматривать композицию со всех сторон, или пойти сложным путем и создать закрытую экосистему. Последнее — сложнее, но при этом интереснее и увлекательнее. Для этого нужно подобрать подходящую банку, дополнительный источник освещения, грунт для растений, смешанный с кофейной гущей, которая удерживает влагу, и несколько неприхотливых суккулентов.
6 Цветной грунт вместо обычного
Самый простой способ поменять внешний вид флорариума — использовать цветной грунт. Для этого вполне подойдет грунт для аквариумов, который продается в зоомагазинах. Он безопасен для растений, не линяет и не требует сложной очистки. Крупный цветной грунт можно использовать в качестве дренажа на дне флорариума, а мелким посыпать почву сверху.
7 Флорариумы из дерева и металла
Если стеклянный аквариум кажется слишком простой идеей, можно поискать дизайнерские решения необычных форм и из интересных материалов. Для суккулентов с маленькой корневой системой подойдут неглубокие деревянные горшочки, причем будет очень здорово найти варианты из лиственницы — она не гниет и обладает красивым теплым и ярким оттенком древесины. Стеклянные флорариумы могут быть с металлическими вставками и необычной формы: в виде гор, животных, геометрических фигур.
8 Флорариум в обычной чашке
Очень необычно и ярко смотрится флорариум в керамической чашке. Не забудьте положить на дно слой керамзита и очень аккуратно и дозировано поливать почву, чтобы не возникло застоя воды и заболачивания грунта.
Материал подготовила
