8 маленьких доработок, которые сделают ваш интерьер визуально дороже
Добавить немного лоска и глянца в интерьер не так сложно, это можно сделать с помощью небольших деталей. Важно использовать их точечно, иначе можно достичь обратного эффекта: вместо дорогого сделать интерьер дешевым и безвкусным.
Перечислили идеи в коротком видео
1 Добавить сложный текстиль
Не стоит бояться и обходить стороной бархат и шелк. Если включить эти материалы как декоративный текстиль в небольшом количестве, они визуально сделают интерьер более дорогим и статусным. Это не обязательно должны быть шторы или подушки. Используйте в обивке мягкой мебели бархат или его более бюджетный аналог — велюр. Одного стула в обеденной группе или у рабочего места будет достаточно для расстановки акцентов.
2 Использовать матовые темные оттенки
Темная матовая поверхность довольно непрактична, но выглядит очень красиво и драматично. Чтобы не испытывать проблем с уборкой и поддержанием вещей в привлекательном виде, используйте такие оттенки локально. Например, можно выбрать светильник или вазу. Эти вещи проще заменить на новые, если они потеряют привлекательный вид. Они работают на улучшение пространства точно так же, как, к примеру, матовая черная стена или фасады мебели.
3 Включить глянцевый хром в декор
Глянец в интерьере выглядит дорого и респектабельно. Например, можно использовать серебристые хромированные детали в уже сложившемся интерьере. Также такой декор улучшает вид пространства: металлические глянцевые акценты делают интерьер более торжественным и праздничным.
4 Поселить в доме крупные растения
Сделать из обычного сканди модный стиль сканди-бохо можно с помощью комнатных растений. Дорого и стильно выглядят большие тропические пальмы, фикус, монстера, банан. Они не только делают пространство более расслабленным, но и добавляют модный натуралистичный шарм в даже в самый простой интерьер.
5 Украсить стены лепниной
Если у вас высокие потолки, можно декорировать их лепниной. Тем самым добавить оформлению черты исторических интерьеров. Стены с лепниной выглядят дорого. Но использовать ее надо по минимуму и только в том случае, когда позволяет площадь квартиры.
6 Использовать в декоре живые цветы
Свежесрезанные цветы в вазе — это одновременно и простое, и праздничное украшение интерьера. Особенно, если букет составлен со вкусом. Комбинировать стоит разные цветы и растения. Это может быть даже набор из декоративной зелени, которой обычно дополняют букеты. Важно, чтобы цветы были свежими, иначе они испортят оформление.
7 Включить узнаваемые дизайнерские акценты
Самый очевидный способ сделать существующий интерьер дороже — добавить дизайнерских предметов. Лучше всего добавлять те предметы, которые будут узнаваемы благодаря форме или логотипу. Эти вещи выступают в роли легких штрихов, и их ни в коем случае не должно быть много.Однако стоит быть готовым, что такие вещи через какое-то могут выйти из моды и перестать быть трендовыми.
8 Выделить место для раритетов
Если у вас есть старинная мебель, ее стоит отреставрировать и использовать в интерьере. Например, красивый резной комод может стать центральным акцентом на кухне или в гостиной. Эти вещи наполняют интерьер историей, создают культурный пласт, который и работает на общее впечатление от пространства. При этом оформление обретает индивидуальность.
