5 частых ошибок в оформлении открытого балкона
1 Неудобная мебель
Открытый балкон с приходом весны хочется использовать как место для отдыха на свежем воздухе. Но подобрать для него мебель бывает непросто. Если площадь маленькая, кажется, что в лучшем случае поместится небольшой столик и складные стулья, на которых сложно высидеть дольше десяти минут.
В итоге красивое место для отдыха оформлено, но им неудобно пользоваться, и оно пустует весь сезон.
Что можно сделать
Ориентируйтесь в первую очередь на комфорт. Вместо складного стула можно использовать подвесное кресло или мягкий стул, оформить подиум с матрасом и подушками. Замените миниатюрный столик на откидную столешницу, которая не займет много места в сложенном виде.
2 Мебель и текстиль, которые не подходят для улицы
Сложность открытого балкона в том, что мебель и текстиль не защищены от дождя и солнца. Поэтому у многих загнивает деревянная мебель или блекнет пластиковая.
Что можно сделать
В начале каждого сезона обрабатывайте мебель из дерева, ротанга или бамбука защитным лаком. Тогда будет не страшно забыть ее под дождем. Также рассмотрите синтетические обивки для кресел и чехлы для подушек, которые отталкивают воду и не выгорают на солнце.
3 Отсутствие освещения
Электрическая проводка на балконе — то, чему часто не уделяют внимание при самостоятельном ремонте. Забывают или просто решают, что им это не нужно: балкон то открытый. Но без проводки не будет централизованного освещения. А без него не получится наслаждаться вечерами на свежем воздухе с комфортом.
Что можно сделать
Запланировать пару настенных или потолочных светильников на этапе ремонта. Также есть настенные светильники, которые работают от батареек.
4 Отсутствие уединения
Балкон может быть расположены так, что хорошо просматривается из соседних зданий. В этом нет ничего страшного, но многим может быть некомфортно отдыхать под взглядами соседей.
Что можно сделать
Добавить немного уединенности. Это можно сделать с помощью вьющихся растений, которые дадут тень и создадут зеленую стену. Если в вашем регионе сложно вырастить такие цветы, можно использовать искусственные.
Еще одна идея — закрепить карниз и повесить на него тонкие легкие шторы или плотные рулонные. Также можно закрыть ограждение балконным экраном. Выбирайте светлый, чтобы он пропускал часть солнечного света в комнату.
5 Неправильно подобранные растения
Комнатные растения на балконе могут погибнуть или плохо расти. Кроме того, не у всех есть время и желание ухаживать за большим количеством цветов.
Что можно сделать
Есть два простых способа декорировать балкон растениями с минимальными усилиями.
- Использовать искусственные растения. Они выглядят достаточно правдоподобно, а вам нужно будет только протирать с них пыль пару раз в месяц.
- Приобретать однолетние растения. Подойдут настурции, бархатцы, цинии и астры. С весны до начала осени они проходят весь свой жизненный цикл от цветения до созревания семян. Поэтому осенью можно будет собрать семена, чтобы посадить их весной, а увядшие растения выбросить. Если вам есть куда занести растения на зиму, то можно украсить балкон петунией, львиным зевом, вербеной.
