Ожившее стекло
Этот мозаичный калейдоскоп может вернуть нас в детство
Плитки из цветного спеченного стекла
Витражную тему
в интерьере поддержат изделия из цветного стекла
Витражный потолок не только украшает, но и освещает
Вазы из цветного стекла можно подобрать так,
чтобы они гармонировали с вашими витражами
Настенные часы, циферблаты
которых выполнены
в технике фьюзинга, сделают ваш интерьер наряднее
Архитектор В.
Фото В.
С помощью различных технологий
Лампа-ночник
из матового
белого стекла
с цветными вкраплениями служит продолжением витражной темы
Модульная витражная плитка, выполненная в технике фьюзинга, сочетается с обычной керамической плиткой и стеклоблоками
Обычные стекла в своих шкафах вы легко сможете заменить на витражные, изготовленные
по индивидуальному заказу в витражной мастерской.
К
Размеры модульных витражных плиток, выполненных в технике фьюзинга, могут колебаться
от 15
Эта лестница, декорированная витражными
подступенниками с подсветкой, так и приглашает
подняться по ней. Витражами-конструкторами
декорируют также окна, двери и перегородки
В любом интерьере будет хорошо смотреться
эта ширма, выполненная в технике "Тиффани"
Эти недорогие витражи, выполнен-ные методом спекания, идеально подходят для кухонных дверей
В одном витраже использовано стекло двух фактур
Витраж с этой невесомой стрекозой подойдет
для настенного панно с подсветкой
Металлический фонарь с витражными вставками
наполнит ваш дом светом и уютом
Витраж способен поднять
настроение даже в дождливый день. Он преображает любой интерьер
Слово "витраж" имеет французское происхождение (vitrage
Витражи служат изысканным украшением оконных проемов (стеклопакеты с витражными вставками), дверных полотен, стен, раздвижных перегородок, ширм, световых фонарей потолков, мебели, столешниц, абажуров для светильников, аквариумов, часов...
Дневной свет, особенно солнечный, проходя через оконные витражи, словно «прихорашивается» и преображает весь дом. Помещения наполняются подвижным цветным воздухом, который колеблется, как марево, радуя обитателей дома постоянной игрой красок. Если же витраж служит потолочным плафоном, окном-обманкой или декоративным панно на стене и подсвечивается, то пространство дома как бы раздвигается и возникает ощущение глубины и дополнительного объема.
Витражные технологии
Искусство витража очень древнее. Классические технологии изготовления произведений из цветного стекла мало изменились за всю историю своего существования. Каждая эпоха диктовала лишь рисунок, оттенки и места применения подобных украшений. Перечислим классические способы создания витражей и коротко расскажем о новейших технологиях.
Типы витражей
Паяные | Бесшовные | Экспресс-витражи |
«Классика» | Травление | Витраж-конструктор |
«Тиффани» | Пескоструйная гравировка | Пленочный |
Фьюзинг (спекание) | Лаковый | |
Кастинг | Фотовитраж |
Наборные витражи
«Классика». Эта сохранившаяся с древних времен техника долговечна и красива, о чем свидетельствуют великолепные образцы витражного искусства в средневековых храмах Западной Европы. Художник делает эскиз, потом рисунок на картоне в натуральную величину, с прорисовкой размеров и цвета элементов будущего произведения. (Кстати, для классического витража характерен геометрический рисунок с небольшими по размеру стеклами.) Затем стекла нарезают и вставляют в свинцовый (иногда латунный) профиль. Вплотную придвинув друг к другу, их спаивают с обеих сторон витража. При пайке используют оловянные припои и флюсы. Затем изделие по периметру "одевают" в латунную боковую протяжку и (в большинстве случаев) облуживают. Весь свинцовый профиль пайки патинируют, и витраж начинает мерцать, как старая бронза (иногда патина бывает черной). Теперь можно монтировать это стеклянное чудо. Стоят подобные изделия дорого (1
Витражи в технике "Тиффани"
Каждое стеклышко будущего витража оборачивают по периметру лентой самоклеящейся медной фольги, а затем элементы спаивают. Линии пайки могут иметь разную толщину. Такая техника идеально подходит для рисунка с тонкой деталировкой, когда мелкие кусочки стекла нужно соединять по прихотливо изогнутым линиям. Тонкая протяжка делает витраж легким и жестким, поэтому ему можно придавать объемные формы. Витражи, выполненные в технике «Тиффани», универсальны, но больше всего подходят для потолочных плафонов.
Стекло бывает разное...
Самое главное в витраже
Бесшовная технология
Произведения из цветного стекла можно создавать без применения металлической протяжки и без спайки
Травление. Мастер наносит на стекло рельеф с помощью пескоструйной техники, затем расписывает его силикатными красками и обжигает в печи при температуре более 800
Декорирование методом пескоструйной обработки. Художник с помощью "пескоструйки" наносит на стекло толщиной не менее 5
Фьюзинг. Эта технология тоже не использует металлических перегородок. На рисунок, выполненный на прозрачном стекле, помещают несколько слоев кусочков, гранул цветного стекла, а также шихты. Затем эти многослойные "блинчики" выпекают в печи, раскаленной до температуры 850
Кастинг. Технология кастинга похожа на технологию фьюзинга и муранского стекла. Только в данном случае мастер заливает расплавленное цветное стекло в металлические рельефные формы, которые придают фрагментам будущего витража не только нужный силуэт, но и объем. Когда формы вынимают из печи, на стекло, пока оно не застыло, мастер наносит неповторимый рельеф. Эта технология возникла на итальянском острове Мурано, близ Венеции. Секреты изготовления стекла там бережно хранят и передают по наследству.
Витражный микс
Многие витражисты, чтобы добиться оригинальных эстетических решений, сочетают в своих произведениях сразу несколько техник. В
Вариации на тему витражей
Витраж на оконном стекле
В
Витраж-конструктор. В
Пленочный «витраж». На лист стекла помещают самоклеящиеся пленки, имитирующие цветное стекло, а стыки пленок с обеих сторон закрывают лентой, напоминающей медную или свинцовую протяжку. Срок службы такого «витража» невелик, а внешний вид, увы, не слишком изыскан. Подобные изделия применяют для дверей и окон кухонь и детских. Но неоспоримое достоинство этой имитации заключается в том, что ее легко удалить, когда она надоест.
Лаковый псевдовитраж. На лист стекла эпоксидной смолой с красителем наносят контур рисунка, а в образовавшиеся ячейки заливают цветные лаковые смеси. Такие изделия делают стекольные мастерские. Срок жизни подобного "витража"
Александр Феряев («СТУДИЯ АЛЕКСАНДРА ФЕРЯЕВА»)
Витражи производят из очень "активного" материала
Хочу такой же!
Витражные панно вполне могут конкурировать
с живописными полотнамиВы увидели витраж, поразивший ваше воображение, и решили заказать для своего интерьера что-либо подобное. Сразу предупредим: витраж должен быть индивидуальным, предназначенным именно для вашего жилища.
Если вы хотите сами выступить дизайнером своего интерьера, учтите несколько нюансов. Цветное стекло частично поглощает свет, а значит, затемняет помещение. Поэтому на юге, где солнца много, предпочтение отдается витражам, выполненным из стекла темных, насыщенных цветов, а для севера подойдут стекла светлых оттенков. Нередко из-за плотной застройки окна домов смотрят на стройплощадку или в окна соседних зданий. Тогда спасением станет неяркий матовый витраж, который все же будет пропускать в помещение дневной свет.
Если на ваших окнах витражи, то и в интерьере желательно логически продолжить тему. Допустим, вы задумали сделать витражный потолочный плафон
В
После обработки информации, полученной от вас, мастер-витражист делает эскизы, которые вы как заказчик должны будете утвердить. Затем подписывается договор, где указываются сроки выполнения заказа (обычно они составляют три-четыре недели) и схема оплаты (большинство витражных мастерских работают по 50%-й предоплате).
Доставку и монтаж готовых витражных композиций лучше доверить мастерской-изготовителю. Здесь есть свои маленькие секреты, которые знают только специалисты. (К тому же чаще всего эти работы уже включены в стоимость 1
Подсчитываем затраты
Стоимость витража зависит от сложности эскиза и размеров будущего произведения. Имеют значение также качество и класс стекла. Кроме витражного стекла применяют специально изготовленное: фацет, литые элементы, росписи с обжигом, горный хрусталь. Их использование увеличивает стоимость. И
Уход и реставрация
Классические витражи очень прочны и долговечны. Их, как фамильное серебро, передают по наследству. Учитывая, что это дорогие произведения искусства, подбирайте для витражей безопасные места. Как показывает практика, чаще страдают дверные композиции. Если они поцарапаются, треснут или разобьются, обратитесь к мастеру-витражисту. Царапины зашлифовывают, фрагменты поврежденного стекла заменяют новыми. Творения витражных дел мастера не требуют какого-то особенного ухода, и специальной «витражной» косметики тоже не существует. Ухаживайте за ними, как за обычным стеклом: мойте по мере загрязнения специальными средствами и натирайте мягкой тряпочкой.
Редакция благодарит витражные мастерские «СТУДИЯ АЛЕКСАНДРА ФЕРЯЕВА», «АЛЕКСАНДРИЯ», «СТЕКЛЯННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК», «ВИТРАЖ» («СТУДИЯ СВЕТЛАНЫ МИХАЙЛОВОЙ»), «РУССКОЕ ОКОНЦЕ», «СТЕКЛОСФЕРА», «СТУДИЯ АЛЕКСАНДРА ГЛУХОВА» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№91
