Шторы-жалюзи на окна: стильные модели и актуальные тренды в дизайне, правила выбора
Еще не так давно жалюзи на окнах считались преимущественно офисным вариантом. Они не отличались особенными эстетическими свойствами, выглядели крайне просто, без претензии на какой-либо стиль. Их выбирали исключительно из практических соображений. Но в последние годы подход изменился. Дизайнеры интерьеров оценили потенциал штор-жалюзи, стали активно использовать в своих проектах жилых пространств. Как выглядят жалюзи, которые не испортят интерьер? Какие материалы и варианты дизайна сейчас актуальны? Обо всем подробно рассказываем в этой статье. И, конечно, показываем на наглядных примерах.
Все о том, как выбрать жалюзи на окна
Плюсы и минусы
Виды
— По принципу действия
— По материалу
Способы установки
Тренды современного дизайна
Как выбрать
Когда и почему стоит выбирать жалюзи
Сегодня есть разные виды оконного декора: тяжелые портьеры, легкие гардины, полупрозрачный тюль, римские, рулонные, французские, английские, австрийские шторы. Так почему выбирают шторы-жалюзи?
Плюсы
В последнее время они обрели вторую жизнь в дизайне. Их используют соло, в тандеме с легкими гардинами или плотными портьерами. В чем причина такого повышенного внимания и почему эти шторы так любят дизайнеры?
- Универсальность. Можно установить на любое окно: стандартное или на сложные проемы. Например, на наклонное мансардное. Нет ограничений и по размеру: можно подобрать модель как для самого маленького окна, так и для большого, панорамного. Жалюзи сегодня используют в интерьерах самых разных стилей: популярный минимализм, экостиль, даже современная классика.
- Легкий уход. Пластиковые, металлические и деревянные ламели накапливают гораздо меньше грязи и пыли, чем текстиль. Не впитывают запахи в отличие от ткани. А если изделие все же загрязнилось, его несложно помыть. Понадобится только влажная тряпка.
- Компактность. Они не занимают много места, поэтому подойдут даже для миниатюрных комнат. Кроме того, если повесить их на створку, подоконник остается свободным. А значит, его можно задействовать. Короткие занавеси удобно использовать на кухне, где окно находится над рабочей поверхностью
- Помогают регулировать поток света: можно выбрать угол наклона ламелей таким образом, чтобы впустить больше или меньше солнечных лучей в зависимости от потребностей. А можно полностью пресечь попадание света с улицы.
Минусы
Однако было бы неправильным не сказать о «слабых» сторонах такого оконного декора. Их немного, но они есть.
- Ограниченный дизайн. Если классические или римские шторы дают богатый выбор цвета, узора, фасона, то дизайн жалюзи нет. В большинстве случаев палитра ограничивается черными, белыми и коричневыми оттенками.
- Цена. Сейчас для жилых пространств чаще используют металлические и деревянные модели. Оба варианта достаточно дорогие. Конечно, если выбирать качество.
- Возможность поломки. Эти конструкции сложнее, чем подъемные рулонные. А чем сложнее конструкция и чем больше в ней элементов, тем выше шансы, что какой-то из них выйдет из строя.
Виды жалюзи на окна (с фото)
При слове жалюзи многие представляют пластиковые или тканевые офисные модели. Но это устаревшее представление. Есть много разновидностей подобных штор. Какие виды жалюзи бывают?
Вертикальные
Чаще их делают из синтетической плотной ткани. При открывании они раздвигаются в стороны. Верхняя часть ламелей крепится к карнизу.
Вертикальные шторы дают возможность регулировать поток света из окна: полосы ткани можно повернуть под нужным углом либо закрыть полностью и блокировать естественное освещение. Но вертикальные модели подойдут только для стандартных окон. Повесить их на наклонные, например, мансардные проемы, не выйдет.
В современных интерьерах вертикальные изделия встречаются реже, чем конструкции второго типа — горизонтальные. Их чаще используют в офисах и рабочих пространствах.
Горизонтальные
Именно этот вид чаще выбирают дизайнеры интерьеров. Ламели в таких шторах расположены горизонтально и крепятся к верхней планке, а по бокам соединены системой лесок. При открывании они поднимаются. Такая конструкция позволяет установить занавес даже на наклонных окнах. Меняя угол наклона ламелей, можно регулировать освещенность помещения.
В отличие от вертикальных моделей горизонтальные делают из разных материалов: пластика, металла, дерева.
Разновидностью горизонтальных можно назвать жалюзи-плиссе. От обычных они отличаются тем, что представляют собой единое полотно, собранное гармошкой. В качестве материала используется бумага или ткань.
По материалу
Выше мы уже упоминали, что ламели изготавливают из нескольких материалов: ткань, пластик, металл и дерево. Какие самые надежные и стильные?
- Ткань. Тканевые модели — это, обычно, вертикальные конструкции либо шторы-плиссе. Ткань для штор используется плотная, чаще с присутствием в составе искусственных волокон. Любая ткань отлично впитывает запахи и может накапливать загрязнения, к счастью, есть модели с грязеотталкивающими и влагоотталкивающими пропитками. Также удобны в использовании тканевые изделия, которым показана стирка в стиральной машине.
- Пластик. Этот материал выбирают для достаточно доступных изделий. У пластика есть свои достоинства: он не боится влажности, долговечен, его легко мыть и допускается использовать даже чистящие средства. А еще модели из пластика легкие. Но нужно иметь в виду, что некачественный пластик может менять цвет под воздействием солнца, а также достаточно легко ломается.
- Металл. Металлические изделия — одни из тех, которые сегодня предпочитают дизайнеры для своих проектов. Для производства чаще используют алюминий и сплавы из этого металла. Поэтому конструкции получаются прочные, надежные, но при этом легкие. Металл при правильной обработке не пострадает от влажности и перепадов температур, изделия можно мыть влажной тряпкой. Выглядят такие шторы минималистично и активно применяются в современных интерьерах.
- Дерево. Натуральный, экологичный материал, также любим дизайнерами, как и металл. Деревянные шторы на окнах создают особую атмосферу, напоминающую о загородной жизни или домиках на морском побережье. Их часто используют в эко- и деревенских интерьерах, в сканди, джапанди и других популярных направлениях. Однако, выбирая деревянные модели, нужно быть внимательным. Дерево должно пройти обработку специальными составами, которые защитят его от влаги, вредителей, возгорания.
Способы установки
Тип монтажа зависит от вида самих штор, а также от того, какой эффект необходимо получить в результате: полностью закрыть проем или только само стекло. Также нужно учитывать и материал рамы.
- Вертикальные не вешают на раму. Обычно их крепят к стене, над проемом. Соответственно, ширина полотна должна быть больше ширины проема. Ориентируйтесь на разницу не меньше 10 см, чтобы жалюзи заходили на стены по бокам от окна примерно на 5 см с каждой из сторон. Прикрепить карниз к стене можно с помощью сверления, на шурупы. Этот вариант крепления в приоритете, поскольку вертикальные конструкции — достаточно тяжелые.
- Горизонтальные дают больше возможностей: их можно закрепить как на раму, так и на стену. Если горизонтальные шторы легкие, допускается крепление на раму без выполнения отверстий, с помощью клейкой ленты. Лучшие жалюзи на пластиковые окна — именно такие. Поскольку отверстия в пластиковом корпусе могут привести к разгерметизации и нарушить всю систему работы окна.
Тренды
Подведем некий итог. Какие жалюзи сегодня выглядят актуально и станут красивым элементом в интерьере дома или квартиры?
- Из натуральных материалов. Здесь ничего неожиданного: стремление к экологичности жилого пространства — одна из главных тенденций. В приоритете изделия из металла и дерева.
- Горизонтальная раскладка ламелей. Если проанализировать проекты дизайнеров, становится очевидно, что горизонтальные жалюзи на окнах на фото встречаются гораздо чаще, чем их вертикальные аналоги.
- Естественные, нейтральные цвета. В моде модели белого, черного, серого, древесного цветов. Изделия ярких оттенков, с рисунком или фотопечатью в современных проектах практически не встречаются. Мода на минимализм нашла отражение и в оконном декоре.
Как правильно выбрать жалюзи
Кажется, что в выборе нет ничего сложного. Но на деле нужно учесть множество моментов.
- Учтите материал, из которого выполнена рама. Чаще всего это пластик. Какие жалюзи лучше выбрать для пластиковых окон? Те, для которых не придется сверлить отверстия в раме, то есть достаточно легкие и компактные.
- Определите вид конструкции — вертикальную или горизонтальную. По большей части это вопрос вкуса и предпочтений. Однако стоит учесть, что горизонтальные более компактные, занимают меньше места. Вертикальные — массивнее.
- Выберите материал. Это зависит от стиля пространства и его назначения. Например, для кухни практичнее металлические, пластиковые или деревянные шторы, чем тканевые.
- Продумайте способ управления. Сейчас, помимо традиционного механического, существуют дистанционные, с электроприводом.
- Обратите внимание на цвет. Самые универсальные — ахроматы: белый, черный и серый. Если хочется добавить уюта, присмотритесь к изделиям природных древесных оттенков. Яркие модели дома могут выглядеть слишком активно.
- Определите размер. Если шторы планируете повесить на створку, измерьте рулеткой ее ширину в нескольких точках, а также высоту. В нескольких местах стоит замерять и ширину проема, если полотно будет крепиться к стене над ним. Ширина шторы должна быть больше ширины проема примерно на 10 см. Если штора крепится в проем, по бокам нужно оставить отступ около 1,5 см.
Непосредственно при покупке проверьте изделие на исправность: ламели должны плавно и легко поворачиваться, менять угол, быть ровными и в закрытом виде не оставлять зазоров и щелей.
