Можно ли использовать в садоводстве просроченные семена и как их оживить: 7 способов
Вообще срок хранения семян очень важен, но он не всегда соответствует тому, что указан на пакетике, и часто их можно удачно высадить. Для этого вскройте пакетик с семенами, возьмите оттуда 5-10 штук и попробуйте их реанимировать. Если сработает, можно таким же способом возродить весь посадочный материал. Рассказываем, как это сделать.
1 Сок алоэ
Просроченные семена можно вымочить в соке или погрузить в пюре из мякоти, а для самых ленивых — засунуть прямо внутрь срезанного листа. Правда, в последнем случая доставать будет куда более проблематично. Удобнее выложить марлю, положить на нее семена и закрыть вторым слоем, после чего погружать в сок алоэ. Вымачивать посадочный материал нужно не менее трех дней, а лучше — все пять. Не допускайте пересушивания. После пяти дней семена должны набухнуть, могут даже дать ростки.
2 Раствор меда
На 50 граммов воды нужна одна ложка меда. После того как мед растворится, можно начинать восстановление. Просроченные семена нужно закинуть прямо в стакан, а сверху накрыть пленкой, чтобы жидкость не испарялась. Держать 5 дней, после этого посмотреть, набухли или еще нет. Если нет, то продолжить вымачивание.
3 Стимуляторы роста
Купить реанимирующий раствор для семян можно и в магазине, обычно это что-то из стимуляторов роста или корнеобразования. На упаковке такого средства уже есть инструкция, следуя ей, нужно приготовить смесь.
Семена, с двух сторон накрытые марлей, помещают в емкость и заливают этим раствором. Эффект будет заметен уже через пару дней — те, что не изменились, можно отбраковать, остальные оставить в растворе еще на пару дней.
4 Горячая и холодная вода
Пожалуй, самый бюджетный способ: понадобится две емкости: одна с холодной водой, вторая — с кипятком. Суть процесса в поочередном погружении марли с семенами то в одну емкость, то в другую. Семена должны помолодеть и подать признаки жизни. После 5-7 таких погружений семена нужно высушить и залить водой комнатной температуры на несколько дней.
5 Настойки
Можно использовать любые спиртосодержащие жидкости: настойку календулы, боярышника. Этот способ поможет раскрыться подсохшей оболочке и выпустить росток, а еще обеспечит буквально стерильную чистоту семян. В емкость с настойкой опускают семена, после чего промывают и высушивают.
Обратите внимание, чтобы не убить посадочный материал, а только реанимировать, не погружайте его больше чем на 30 минут.
6 Перекись водорода
Еще один вариант шоковой терапии для будущих растений. Семена опускают в стакан с перекисью на пять-десять минут, после чего промывают и сушат. Во время вымачивания должна начаться реакция — пойти мелкие пузырьки, наподобие тех, что появляются при контакте перекиси с раной.
7 Настой лука
Еще один бюджетный домашний способ пробудить к жизни старые семена — заварить настой луковой шелухи. На литр кипятка понадобится примерно две горсти. Сюда же добавляют 1 грамм марганцовки, 0,3 грамма борной кислоты, 5 граммов соды и смешивают с раствором золы, приготовленным в пропорции один к одному. В этот состав помещают марлю с семенами и выдерживают полчаса-час. После этого семена обрабатывают водой и сушат.
