Как и когда сеять цинию, чтобы она пышно и долго цвела
Яркая циния — достойное украшение сада или придомовой территории. Поэтому ее можно увидеть почти на каждой клумбе. Хороша она и в букете — стоит от 7 до 14 дней. Уход за цветком не сложен, но чтобы добиться обильного и длительного цветения нужно вовремя его посадить. Разберемся, когда сажать цинию и как сделать это правильно.
Как и когда сеять цинию на рассаду и в грунт
Видовые особенности растения
Что влияет на сроки
— Вид культуры
— Особенности климата
— Лунный цикл
Как посеять цветок
— На рассаду
— В грунт
Видовые особенности цветка
Это одно- или многолетние растения из семейства астровых. Выращивают их как однолетники. Бутоны внешне напоминают хризантемы или георгины. Цветки образуют соцветия в форме корзинки. Они состоят из плотно уложенных лепестков в форме язычков или трубочек. Бутон может быть любой расцветки, кроме синей. Цветет растение долго. Бутоны формируются в течение четырех месяцев.
Каждый из них «живет» порядка 30 дней. За это время он успевает раскрыться в красивый цветок и простоять в таком виде не меньше 10-14 дней. На отцветших цветоносах формируются плоды-семянки. В них вызревают семена.
Особенность растения в том, что
- Плоские щитообразные с небольшими выемками по краям. Из них вырастают немахровые цветы.
- Острые треугольники, похожие на наконечник копья. Формируют махровые и полумахровые цветочки.
- Вытянутые с острым, похожим на шило, хвостиком. Дают преимущественно махровые соцветия.
Высота кустиков бывает разной: от 15-20 см до 80-90 см. Стебли прямые, бутоны поднимаются выше уровня листвы. Листики сидячие, то есть не имеют черенков. В природе существует более 20 видов циний, но окультурили и выращивают в цветниках только четыре из них. В рамках этих видов выведено больше количество сортов с самыми разными декоративными свойствами.
Когда в 2023 году сеять цинию?
Культура чувствительна к холоду, поэтому как бы ни хотелось получить раннее цветение, нужно правильно выбирать сроки посадки. Разберем, какие факторы на них влияют.
Видовые особенности
Есть четыре типа циний, которые различаются некоторыми особенностями.
Изящная
Имеет самое большое количество сортовых разновидностей. Чаще всего это высокие растения с прямостоячим крепким стеблем, который легко выдерживает даже сильные порывы ветра. Цветоносы мощные, утолщенные сверху. Цветки-корзинки разных размеров: от 3 до 14 см в диаметре. Высота изящной разновидности тоже разная: от 30 см до 1 м. Выращивают ее в основном рассадным способом. Сеянцы готовы к высадке в возрасте 55-60 дней.
Узколистная
Травянистые однолетники с обильно ветвистыми кустиками. Их высота не превышает 45-50 см. Листики небольшие, заостренные, без черешков. Цветы-корзинки могут быть махровыми, но чаще они полумахровые или гладкие. Диаметр соцветия не превышает 3-4 см. Небольшие кустики выращивают рассадным и безрассадным способом. Сеянцы можно высаживать на постоянное место на 50-55 сутки.
Тонкоцветковая
Среднерослые кустики высотой не более 60 см. У них коленчатые тонкие стебельки с красноватым оттенком. Цветочки мелкие, в диаметре не более 3 см. Их отличительная особенность — отогнутые наружу узенькие лепестки, кончики которых обязательно закручиваются. Большинство тонкоцветковых разновидностей — красного цвета. При выращивании рассадным методом на клумбы пересаживают сеянцы в возрасте 55-58 суток.
Линеарис
Самый низкорослый из всех видов. Сильно ветвящийся кустик, похожий на шар, вырастает не выше 35 см. Листики острые, цветочки небольшие, с узенькими лепестками. Соцветия-корзинки похожи на ромашки, поскольку у них чаще всего желтая серединка. Карликовое растение чаще выращивают в горшках, на балконах или на альпийских горках. Рассаду высаживают в возрасте 55-60 дней. На фото — цветок циннии линеарис.
Климатические условия района
Циния теплолюбива, совсем не переносит заморозки, поэтому ее можно высаживать только в прогретую +10-12˚С почву. Нужно подождать, пока установится теплая погода с температурой не ниже + 12-15˚С и минуют возвратные заморозки. Такая погода приходит в регионы в разное время. Понятно, что цинию в Подмосковье высаживают позже, чем на юге, но раньше, чем в Сибири.
В таблице ниже указаны примерные сроки посева и пересадки на открытые гряды по регионам.
На рассаду | В грунт | |
Подмосковье и средняя полоса | Начало-середина марта | Середина-конец мая |
Южные районы | Конец февраля | Середина марта |
Урал и Сибирь | Конец марта | Начало июня |
Опытные цветоводы рекомендуют в холодных регионах выращивать цветок исключительно рассадным способом. От первых росточков до бутонов проходит порядка 2,5-3 месяцев, поэтому сеять нужно в конце апреля или в начале мая. Для Сибири или Урала это невозможно. При более поздней посадке цветение будет запоздалым и недолгим.
Лунные фазы
Многие цветоводы учитывают при выборе дат для посева особенности лунного цикла. Считается, что фазы, которые проходит спутник Земли, значительно влияют на растительные организмы. Если правильно использовать это влияние, можно получить крепкие сеянцы, которые впоследствии будут обильно и долго цвести. В представленной ниже таблице мы собрали информацию о лунных фазах на 2023 год.
Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |
Посадка, пересадка однолетники | Со 2 по 4, с 7 по 13 | С 1 по 3, 6 и 8, с 11 по 13, 29 и 30 | С 3 по 5, с 7 по 9, 16 и 17, 25 и 26, 30 | С 1 по 4, 6, 13 и 14, с 22 по 24, с 27 по 30 | 1 и 2, 10 и 11, 20, с 24 по 30 |
Посадка, пересадка многолетники | С 7 по 13, 16 и 17, 25 и 26 | 6, с 8 по 13, 16 и 17, 24 и 25 | С 3 по 5, с 7 по 9, 12 и 13, 16 и 17, 22, 25 и 26, 30 | С 1 по 4, 6, 9 и 10, 13 и 14, с 22 по 24, с 27 по 30 | 1 и 2, 6 и 7, 10 и 11, 14 и 15, 20, с 24 по 30 |
Запрещенные дни | 5, с 19 по 21 | 7, с 20 по 22 | 6, с 19 по 21 | 5, с 18 по 20 | 4, с 17 по 19 |
При выборе сроков, когда сажать цинию на рассаду или на клумбу, нужно учитывать все три описанных выше условия. Так, высокорослые изящные сорта сеют немного раньше, чтобы дать им время подрасти к пересадке. В южных регионах растение сеют чаще всего прямо в грунт, а в северных выращивают рассадой. Нужно определить примерные даты, когда сеянцы можно будет переносить на клумбу. От них отнимают 50-60 дней и получают ориентировочную дату посева рассады. В грунт сеют только после того, как установилась теплая погода.
Как посадить цинию на рассаду и в грунт
В процессе выращивания цинии важно не только когда сажать растение, но и как это делать правильно. Разберем два возможных варианта.
Рассадой
Сеять лучше всего в индивидуальные горшочки или стаканчики, поскольку астровые плохо переносят пикировку. Емкости должны быть достаточно объемными, ведь кустики очень быстро наращивают корневую систему. Засыпать в горшок можно любую покупную почвосмесь для цветущих или универсальную. Подойдет и самостоятельно смешанный субстрат. Важно, чтобы он был рыхлым и легким.
Перед тем как посадить цинию на рассаду, семечки желательно подготовить. Сделать это несложно, ведь стратификация им не нужна. Требуется только проращивание. Для этого марлю смачивают в растворе «Эпина» или любого другого стимулятора и заворачивают в нее семена. Оставляют до проклевывания, периодически смачивая высохшую ткань. Свежие семечки проклюнутся на второй-третий день, старым потребуется примерно неделя.
Проклюнувшиеся семена раскладывают в горшочки по две-три штуки в каждый. Углубляют на 10-12 мм, поливают. Емкости убирают в теплое светлое место. Ростки появятся достаточно быстро. После появления на них двух настоящих листиков самый слабый в стаканчике росток убирают. Уход за сеянцами несложен. Нужно периодически увлажнять грунт и следить за тем, чтобы растениям хватало солнца. При недостатке освещения они быстро вытянутся.
За весь период выращивания рассады ее трижды подкармливают. Делают это любым минеральным комплексом, который содержит небольшое количество азота. За две-три недели до пересадки сеянцы начинают закаливать, то есть сначала ненадолго, а потом дольше, выносить на улицу или на открытый балкон.
Пересадку проводят в солнечный теплый день. Почвосмесь нужна плодородная, хорошо дренированная, с нейтральной реакцией. Гряду лучше подготовить с осени. Перед высадкой ее только еще раз перекапывают и выравнивают. Сеянцы плохо переносят повреждения корневой системы, поэтому их пересаживают методом перевалки. Еще лучше выращивать их в торфяных горшочках, в которых потом можно пересадить. Высаженную рассаду поливают и при необходимости притеняют.
В грунт
Цинию можно посеять прямо в землю. Для клумбы выбирают хорошо освещенное место. Почвосмесь должна быть легкой, плодородной. Лучше всего подготовить участок с осени, чтобы весной только перекопать или взрыхлить субстрат. Сеют в лунки глубиной 50 мм или рядками. В последнем случае расстояние между ними оставляют 35-45 см, между кустиками должно быть не меньше 25-30 см.
Семена лучше прорастить в растворе любого стимулятора роста. Пророщенные семечки раскладывают в лунки или в рядок, углубляют на 10 мм, присыпают землей. Потом хорошо поливают посадки. До появления первых росточков желательно накрыть клумбу пленкой — так семечки прорастут быстрее. Потом пленку снимают. При угрозе заморозков над клумбой сооружают временное укрытие и накрывают сеянцы укрывным материалом.
Подросшие молодые растения прореживают, оставляют только самые сильные экземпляры. Их периодически поливают, но без переувлажнения. Важно знать, что цветок относительно легко переносит засуху и высокие температуры. Однако если засушливый период приходится на время активного развития и роста, кустик вырастает небольшим. Цветы мельчают, их намного меньше, чем могло бы быть. Они появляются только на верхушках побегов.
