Вермикулит для растений: 9 способов применения
Садоводы и огородники активно используют новые эффективные способы выращивания культур. Особой популярностью пользуются полезные для развития и роста растений субстраты. Они помогают защитить посадки от заболеваний, увеличить урожайность, продлить период плодоношения. Таким является агровермикулит. Разберемся, как применять вермикулит для растений на огороде или в саду.
Все о вермикулите
Свойства минерала
Преимущества применения
Где и как применяются минеральные гранулы
— Улучшение состава почвосмеси
— Проращивание семян
— Выращивание рассады
— Посадки в открытый грунт
— Мульчирование
— Черенкование
— Для компоста
— Хранение урожая
— Для комнатных растений
Правила работы
Что такое вермикулит
Это минеральное ископаемое. Относится к гидрослюдам, имеет особую кристаллическую структуру. Внешне напоминает слоеный пирог, потому что состоит из множества пластинок. При сильном нагреве вспучивается, объем увеличивается до 20 раз. В результате получаются столбики из тоненьких пластинок серебристого или золотистого оттенка. Столбики похожи на червяков, за что материал и получил свое название (на латыни червячок называется «вермикулюс»).
Минеральные столбики очень легкие, они способны плавать на поверхности воды. Различают пять основных фракций материала. Крупнее всего пятая, ее размеры сопоставимы с горохом. Самая мелкая — первая, ее частички не крупнее песчинок. В растениеводстве большей частью используются средние фракции, со второй по четвертую. Материал сыпучий, но достаточно мягкий, крошится. Он способен впитывать влагу в количестве, превышающем его объем в четыре-пять раз, и удерживать ее долгое время.
Минерал не поддерживает горение и не гниет. У него нет специфического запаха, он инертен к щелочи и кислоте, способен удерживать тепло. В составе минерала полезные для развития растений элементы: калий, железо, магний, кальций и др. Полностью безопасен и экологически чист. Токсичных компонентов в составе нет.
Минерал активно применяют в строительстве. Но покупать его в строительных магазинах небезопасно, хоть и дешевле. Там продается материал с примесью токсичного асбеста.
Плюсы и минусы использования агровермикулита
Минерал не является удобрением, но его использование полезно для растений. Перечислим преимущества, которые дает его применение.
Плюсы
- Улучшаются аэрационные свойства почвы и ее структура. Воздуху проще попасть в почвосмесь, отпадает необходимость частого рыхления.
- Уменьшается количество поливов. Гранулы впитывают в себя влагу, а затем постепенно выделяют ее в землю.
- Вермикулит можно использовать в смеси с любыми грунтами, включая глинистые, суглинки и супеси. Возможно смешивание с разными типами минеральных удобрений, что уменьшает их расход и повышает эффективность.
- Почва раскисляется, останавливается процесс ее заболачивания. Засоление почвосмеси значительно замедляется.
- Корневая система защищается от перегрева и вымерзания за счет того, что субстрат обладает теплоизоляционными свойствами.
- Процесс прорастания семян и дальнейший рост рассады ускоряется. Минерал «работает» как естественный стимулятор развития. Он хорош как субстрат для гидропоники и для черенкования
- Снижается численность болезнетворных бактерий, уменьшается количество вредителей. Вермикулит угнетает их жизнедеятельность, не дает активно размножаться.
Агровермикулит прост и удобен в применении, срок его использования не ограничен. Но наряду с множеством достоинств у минерала есть недостатки. Знать о них надо обязательно, чтобы вовремя скорректировать возможное неблагоприятное воздействие. Перечислим значимые минусы.
Минусы
- При применении в чистом виде или чрезмерном внесении возможно защелачивание почвы. Риск увеличивается, если для полива используется вода с высоким содержанием солей.
- Мелкофракционные гранулы сильно пылят. Поэтому для работы с ними надевают очки и респиратор. Иначе бывает раздражение слизистой, аллергия и другие неприятные последствия.
Применение вермикулита
Минеральные гранулы универсальны. Их успешно применяют для разных культур на любых фазах их развития, а также для решения различных агротехнических задач. Подробно разберем, для чего нужен вермикулит и как правильно им пользоваться.
1. Улучшение качества почвосмеси
Агровермикулит средней фракции вносится под перекопку. Лучше всего делать это осенью, чтобы почва долгое время оставалось рыхлой. В этом случае, возможно, не понадобится перекапывать ее весной. Материал слоем до 100 мм рассыпается на поверхности, затем перекапывается вместе с землей на глубину не меньше штыка лопаты. Это хороший способ улучшить грунт в цветнике, теплице или на грядках.
2. Проращивание семян
Природный стимулятор роста ускоряет прорастание и улучшает всхожесть семян. Перед посевом их проращивают в самом мелком агровермикулите. Берут чистый минерал без каких-либо примесей. Его насыпают в лоточек или коробку, хорошо увлажняют. Семена раскладывают по поверхности, засыпают тонким слоем субстрата. Накрывают лоток пленкой, убирают в теплое место. Проросшие семечки перед посадкой промывают.
3. Как применять вермикулит для рассады растений
Минерал ускоряет рост всходов. Сначала необходимо решить, сколько вермикулита добавлять в грунт для рассады. Как правило, для посева готовят плодородную смесь из почвы и агровермикулита в пропорции 2:1. Можно добавить немного торфа или перегноя. Все хорошо перемешивают, раскладывают по ящикам или стаканчикам. Семена в стаканчики высевают по 1-3 штуки, это зависит от культуры. Например, перцы раскладывают по одному семечку, помидоры по два, капусту по три штуки.
После посева влажный грунт уплотняют, стаканчики накрывают пленкой, убирают в тепло. Для прорастания нужна температура от 22 до 25°С, тогда быстро появятся первые всходы. Через неделю после их появления растущие в ящиках растения пикируют.
Для пересадки готовят другую почвосмесь. Берут любой питательный грунт и смешивают его с вермикулитом в пропорции 5:1. Обязательно обеззараживают получившуюся смесь. Для этого проливают ее раствором фитоспорина. Проростки высаживают, углубляя до семидольных листочков. Поливать их надо значительно реже, чем рассаду в обычном грунте. В остальном уход ничем не отличается.
4. Посадка в грунт
При высадке молодых растений на постоянное место тоже используют агровермикулит. Его добавляют при подготовке лунок. На дно каждой ямки кладут 2-3 столовые ложки субстрата и перемешивают его с землей. Это обеспечивает аэрацию корней, помогает поддерживать оптимальный уровень влажности. При выращивании картофеля минерал используется немного иначе. В лунку его засыпают больше, по 100-150 г. Это гарантирует обильный урожай даже в засуху, растение будут обеспечивать влагой напитавшиеся гранулы.
В садоводстве также применяют агровермикулит при высадке саженцев деревьев и кустарников. На дно посадочной ямы засыпаются гранулы. Их должна быть примерно треть от общего объема земли в лунке.
5. Мульчирование
Минерал применяют в качестве мульчи для защиты почвенного слоя от пересыхания и растрескивания. Кроме того, он благотворно влияет на посадки, активирует их рост и развитие. Для мульчирования берут крупные фракции материала. Его небольшим слоем рассыпают по поверхности, иногда перемешивают с грунтом. Это делают, чтобы субстрат не разлетелся по огороду. Дозы внесения такие: для однолетников 2 литра агровермикулита на квадратный метр, для цветников — 2,5-3 литров на метр квадратный, для приствольных кругов садовых деревьев — 5 литров на 1 кв. м.
Приствольные круги взрослых деревьев и кустарников регулярно мульчируют минеральным субстратом.
6. Черенкование
Минерал используется при черенковании. В емкость небольшого объема засыпается средняя или мелкая фракция, увлажняется. В нее помещается черенок. В этих условиях он быстрее даст корни, не будет болеть.
7. Для компоста
Вермикулитовые гранулы делают компост воздушным и рыхлым, защищают от гниения и от слеживания. Поэтому их добавляют в компостную яму в процессе приготовления смеси. Стандартные пропорции такие: на 10 кг торфа, навоза, птичьего помета либо ботвы добавляют по 3-4 кг гранул, лучше средней фракции.
8. Хранение урожая
Минеральный материал помогает в сохранении урожая. При засыпке на хранение овощи или фрукты пересыпают вермикулитовым порошком слоем 2-5 см. Так они дольше сохраняют все полезные и активные вещества, не портятся. Аналогично закладывают на хранение посадочный материал.
9. Для комнатных растений
В небольшом объеме горшка грунт нередко отвердевает, превращается в плотный ком. В этих условиях доступ к воде и воздуху у корневой системы затруднен. Поэтому приходится менять землю. Чтобы делать это реже, в горшок засыпают смесь грунта и мелкого вермикулита в пропорции 2:1. Крупные гранулы используют в качестве дренажа. Их засыпают на дно горшка. Комнатные цветы хорошо отзываются на мульчирование минеральным субстратом. Они активно цветут, меньше болеют.
Правила работы с агровермикулитом
Мы собрали основные правила работы с минеральными гранулами. Они общие для всех фракций.
- Возможно многократное использование вермикулита. Например, после черенкования или проращивания семян гранулы можно засыпать как мульчу либо использовать их для другого посева. Но перед этим их обязательно промывают, сушат, а затем хорошо прокаливают.
- В чистом виде материал применяют только для черенкования, проращивания семян или для выращивания гидропонных культур. В остальных случаях его смешивают в разных пропорциях с землей. Иначе возможно защелачивание почвы.
- Гранулы, особенно мелкие фракции, сильно пылят. При работе с ними надо защищать органы дыхания и глаза от пыли.
- Минерал хорошо совместим с перлитом. Это вулканическая порода со схожей структурой и свойствами. Их часто применяют вместе.
Агровермикулит — хороший помощник в выращивании и сохранении урожая, борьбе с вредителями и заболеваниями. Его использование сокращает поливы, уменьшает количество рыхлений, что заметно облегчает труд огородника.
