Можно ли жечь мусор на участке: законодательство и штрафы 2024
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/5/21/fit_300_200_false_crop_1000_666_0_0_q90_3534242_1fd643cc3000e7ce0a5092956.jpeg)
Сжигание мусора на участке всегда вызывает много вопросов. И на большинство из них есть ответы в законодательстве. Нормативные акты четко определяют, что, как и когда можно жечь у себя на даче. Рассказываем, какие сейчас действуют правила разведения костров на частной территории и какие альтернативные методы утилизации отходов существуют.
Как жечь мусор по закону
Правила сжигания мусора
— Что сжигать
— Где сжигать
— Как пользоваться жидкостью для розжига
Техника безопасности
Ответственность за нарушения
Куда жаловаться на нарушителей
Альтернативные методы уничтожения мусора
— Переработка
— Компостирование
Правильное сжигание мусора на приусадебном участке
Что можно сжигать
Всего существует 5 классов опасности отходов, где первый класс — это самый опасный мусор, а пятый — наиболее безобидный (Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ).
Хранить и сжигать на своем участке можно только утильсырье пятой категории. Это бумага и картон, ветки и листва деревьев, опилки и доски без лакокрасочного покрытия, испорченные овощи и фрукты, а также очистки от них, безопасный строительный мусор (кирпичный и керамический бой) и т.д. Перед сжиганием все эти материалы делят на горючие и негорючие, и в костер отправляют только первые, а вторые можно сдать на переработку или утилизировать как обычные ТБО.
Среди бытового мусора встречается и такой, жечь который запрещено: автомобильные покрышки и шины, резиновые изделия, бытовая химия, ртутные градусники и лампы, лакокрасочные покрытия, легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные вещества и полиэтилен, другие. При сгорании они выделяют токсичные вещества, из-за чего происходит загрязнение воздуха летучими ядами, тяжелыми металлами и прочими вредными компонентами.
Ни при каких условиях нельзя жечь сухостой (нескошенную высохшую за зиму траву на участке): это грозит масштабными пожарами и внушительным штрафом. Кроме того, такие действия заметно ухудшают качество почвы, уничтожая в ней полезные микроорганизмы.
Где разрешается жечь
Если на даче много бытовых отходов, которые надо сжечь, сделать это можно, только следуя определенным правилам.
Разрешается разжигать костер в яме глубиной не меньше 30 см и диаметром не больше 100 см, расположенной не ближе 15 метров от дома и других построек, если речь идет о таких отходах, как горючая растительность, — сухая скошенная трава, ветки, листья и т.д. (пункт 2 приложения № 4 к Правилам противопожарного режима в РФ). Территория вокруг открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостоя, валежника, горючих материалов. Также в Правилах прописано устройство противопожарной минерализованной полосы не менее 40 см в ширину.
Разрешается жечь мусор на своем участке в бочке, баке и прочих закрытых приспособлениях, сделанных из металла или другого негорючего материала, установленных на площадке. Однако их объем должен быть в пределах 1 кубического метра, а конструкция должна быть такой, чтобы из емкости ничего не могло выпасть наружу. При этом способе можно соблюдать дистанцию до дома или сарая в 7,5 метра и очистить территорию в радиусе 5 метров (это определено пунктом 3 приложения № 4 к Правилам противопожарного режима в РФ). Минерализованную полосу делать не надо.
Еще ближе к строениям можно ставить жаровни, барбекю и мангалы, в которых готовится еда, — будет достаточно 5 метров, при этом из двухметровой зоны непосредственно вокруг источника огня надо удалить все горючие вещества (пункт 5 приложения № 4 к Правилам противопожарного режима в РФ).
Жидкость для розжига
Специальные средства, ускоряющие разгорание огня, помогают быстрее сжечь мусор на участке. Однако, если их неправильно использовать, это может привести к катастрофическим последствиям: ожогам, пожарам и т.д.
Главное правило при применении таких составов — наливать их на мусор и отходы до поджигания и выжидать несколько минут, пока они все хорошо пропитают. Затем костер распаливают длинной лучиной, каминными спичками или свернутой в трубку бумагой.
В огонь легковоспламеняющуюся жидкость никогда не добавляют: гореть сильнее он вряд ли станет, а вот получить ожоговую травму от воспламенившейся струи или паров вполне реально. Также нельзя поливать тлеющие угли, так как они могут мгновенно загореться. Следите, чтобы средство не попадало на кожу и одежду. Если это случилось, то с кожи его надо смыть, а одежду поменять.
Использовать для этих целей керосин и бензин нельзя — они моментально воспламеняются (с пламенной вспышкой) и выделяют токсичные пары.
В некоторых ситуациях нельзя жечь мусор, даже при соблюдении стандартных правил. Что это за случаи (пункт 9 приложения № 4 к Правилам противопожарного режима в РФ)?
- Когда участок распложен на торфянике. Торф способен длительно гореть, и его крайне сложно потушить — торфяные пожары могут нанести непоправимый вред окружающей среде.
- При установлении противопожарного режима на территории, где находится участок, вплоть до его окончания нельзя разжигать костер.
- Нельзя разводить огонь при ветре скоростью больше 5 метров в секунду (в штиль при появлении прогноза об усилении ветра пламя следует немедленно потушить). Это правило касается только сжигания мусора в ямах: если у вас закрытый мангал или бочка, исключающие распространения пламени и выпадение оттуда мусора, ими можно пользоваться, пока ветер не усилится до 10 м/с.
- Если металлическая или сделанная из другого негорючего материала емкость прогорела, треснула, лопнула (то есть, имеет серьезные сквозные дефекты, через которые могут выпадать горящие элементы), пользоваться ею запрещается.
- Также нельзя устраивать костер под кронами хвойных деревьев, которые легко загораются.
Можно ли жечь мусор на участке в 2024 году, если погода безветренная, жаровня целая, установлена на нужном расстоянии от дома и выполнены все остальные условия? Да, если вы готовы соблюдать технику безопасности (пункты 4 и 10, часть «г» пункта 2 приложения № 4 к Правилам противопожарного режима в РФ).
- Нельзя оставлять огонь без присмотра. Рядом обязательно должен находиться взрослый человек с мобильным телефоном (чтобы в случае выхода огня из-под контроля оперативно вызвать МЧС).
- Рядом обязательно должны быть средства пожаротушения: это может быть ведро с водой, контейнер с песком и лопата или огнетушитель.
- Емкость для костра можно использовать только если есть металлический лист, которым ее можно накрыть полностью.
После окончания горения кострище засыпают песком либо заливают водой до полного прекращения тления.
Штрафы и другие виды ответственности
Нарушение правил повлечет за собой штраф, административную и даже уголовную ответственность, если ущерб значительный.
В таблице представлены размеры штрафов по статье 20.4 КоАП РФ.
Нарушение правил сжигания мусора на дачном участке | Штраф |
В обычное время | 5 000-15 000 руб либо предупреждение (физическое лицо) |
В условиях особого противопожарного режима | 10 000-20 000 руб (физическое лицо) |
Нарушение вызвало пожар с повреждением чужого имущества либо причинением вреда здоровью легкой или средней тяжести | 40 000-50 000 руб (физическое лицо) |
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере наказывается штрафом, либо обязательными, исправительными, принудительными работами или лишением свободы по статье 168 УК РФ.
Если же неосторожное обращение с огнем привело к гибели людей, нанесению им серьезных увечий или к лесному пожару, то помимо штрафных санкций предусмотрена и уголовная ответственность (статьи 219 и 261 УК РФ) в виде исправительных и принудительных работ, а также ограничения или лишения свободы сроком от 1 до 5 лет в зависимости от тяжести проступка и серьезности его последствий.
Хранить отходы в большом количестве на своих сотках тоже запрещается: штраф за мусор на участке составит для физических лиц от 2 000 до 3 000 руб в первый раз и от 3 000 до 5 000 руб за повторное нарушение (статья 8.2 КоАП РФ). Выбрасывать их также стоит в специально отведенных для этого местах, а не за забором на даче или в лесу, иначе также придется заплатить до 3 000 руб в первый раз и до 5 000 руб во второй.
Если соседи регулярно жгут отходы в непосредственной близости от построек или забывают поставить рядом с бочкой ведро воды, оставляют огонь без присмотра и разводят костры в ветренную погоду, об этом можно сообщить в контролирующие органы.
Организации, которые могут привлечь к ответственности за нарушение:
- МЧС
- Сельская администрация
- Полиция
- РЭО (Российский Экологический Оператор) — на сайте в разделе Радар можно оставить электронное обращение с указанием, где и когда незаконно развели костер.
Какие есть альтернативы
Сжигание мусора — лишь один из вариантов уничтожения отходов, при этом не самый лучший. Чем его можно заменить?
Переработка
Это оптимальный подход: с ним нагрузка экологию будет минимальная. Отсортированный мусор можно отвезти в пункты приема вторсырья либо выкинуть в специальные контейнеры: как правило, они бывают для пластика, стекла и бумаги.
Многие отходы можно применить прямо на дачном участке. Большими кусками дерева можно топить баню, печь или камин, жарить на них шашлыки, спилы использовать для дорожек. Мелкий строительных мусор используют как наполнитель для садовых дорожек.
Компостирование
Если накопилось много скошенной травы, опавшей листвы или очистков от овощей и фруктов, на дачном участке их можно превратить в отличное удобрение. Конечно, для этого не подходят ядовитые растения или зараженные. И недостаточно просто сбросить в яму все отходы и забыть про них: для того чтобы биомасса перепрела и стала действительно полезной, ей надо обеспечить доступ воздуха и умеренную влажность.
Компостировать органику лучше всего в специальных контейнерах или самодельных ящиках, где зеленую массу легко ворочать, чтобы она насыщалась кислородом и равномерно смачивалась водой. Размещают такое сооружение в полутени, а если конструкцией не предусмотрено дно, то еще и вдали от деревьев (иначе их корни начнут питаться компостом, лишая его полезных веществ). Чем мельче будут фракции, тем быстрее пойдет процесс перегнивания. Также ускорить его можно с помощью препаратов-биодеструкторов (Сияние-1, Уникал-С и т.д.).
