Как вырастить абрикос из косточки в саду или квартире: полезные советы, инструкция и получение плодов
В специализированных магазинах и на рынках широк выбор абрикосовых саженцев. Однако стоят они довольно много и требуют к себе повышенного внимания после высадки. Гораздо менее капризны деревца, которые выросли из косточки. Надо только знать некоторые особенности их выращивания. Подробно разберем, как вырастить абрикос из косточки в домашних условиях и на улице.
Как из косточки вырастить абрикосовое деревце
Можно ли это сделать
Как выбрать посадочный материал
Сроки высадки
Как подготовить косточку к высадке
Как вырастить деревце в саду
— Посадка
— Уход
Как вырастить комнатное растение
— Посадка
— Уход
Можно ли вырастить абрикос из косточки
Этот вопрос волнует многих начинающих садоводов. Ответ на него будет положительным, ведь косточка — это семя, из которого вырастет дерево. Но надо знать, что при таком способе размножения растение может не наследовать свойств родительского сорта. В среднем половина из выращенных из косточки деревьев будут иметь большую часть свойств исходного сорта, причем часто они будут даже лучше, чем у родителя. Из другой половины вырастет так называемый жердель, или абрикос-дичка. Заранее определить, что вырастет из семени невозможно.
Впрочем, в любом случае выращивание деревца из косточки дает преимущества. Прежде всего оно вырастает закаленным, хорошо приспособленным к местным условиям. Считается, что оно формируется правильно, у растения более равномерная крона. Если окажется, что выросла дикая форма, надо знать, что вкус плодов тоже сладкий. Они немного меньше культурных, но хороши в компотах, варенье, сушеными. При желании на жердель можно привить культурную разновидность, чтобы получать сортовые плоды.
Полученное из семечка абрикосовое деревце можно выращивать в доме, как комнатное растение или в саду. Некоторые садоводы не уверены, будет ли абрикос из косточки плодоносить. Плоды на дереве будут. Только появятся они немного позже, чем на том, что растет из саженца. Первые абрикосики появятся на нем на 4-5 год после посадки. Растущие в домашних условиях деревца тоже могут плодоносить, но так бывает не всегда. Во многом это зависит от правильного ухода.
Лучший выбор — косточки из плодов, собранных в местном саду. Хорошо, если есть возможность взять такие у знакомых или купить на рынке у проверенных продавцов. Важно.
Если нет возможности купить плоды из местных садов, можно приобрести их на рынке, но предварительно узнать происхождение абрикосов. Так, для средней полосы и регионов с достаточно холодными зимами подойдут плоды родом с Юга России и бывших республик СССР: Молдовы, Казахстана, Киргизии, т.п. Тогда как выращенные в Турции или Испании вряд ли приживутся — они слишком теплолюбивы.
Для дальнейшего размножения выбирают спелые, даже чуть перезревшие плоды. Обращают внимание на несколько моментов.
- Внешний вид. Фрукт должен быть ровным, правильной формы. Окраска равномерная, без пятнышек и наростов. Не должно быть признаков поражения болезнями, гнили или зеленых участков.
- Размер. Оптимально выбирать средние по размеру плоды. Крупные не всегда передают новому растению качества родительского сорта.
- Вкус. Выбирают плоды с сочной ароматной сладкой мякотью. Велик шанс, что эти качества передадутся новому деревцу.
- Вид косточки. Она должна быть твердой, без пятен, отверстий и других повреждений. Никаких потемнений или светлых участков быть на ней не должно.
С отобранных плодов убирают мякоть, моют под струей воды и высушивают косточки.
Сроки посадки
Посадочные работы можно проводить осенью либо весной. У каждого варианта свои преимущества. Осенняя посадка дает возможность семенам пройти естественную стратификацию, то есть обработку холодом. После нее они лучше развиваются и растут. Однако велик риск, что косточки будут съедены или повреждены мышами. Весенняя высадка не дает грызунам шанса повредить семена. Но перед нею необходимо правильно провести процедуру стратификацию.
В любом случае всходы появятся весной. Первый год жизни маленькие сеянцы будут расти и набираться сил. Пересадить их на постоянное место, если это нужно, можно будет только следующей весной.
Подготовка косточки к высадке
Высаживают только прошедшие предварительный отбор косточки. Для этого их опускают в воду и оставляют на сутки. После этого все те, что всплыли, отбраковывают. Опустившиеся на дно можно сажать. Так готовят посадочный материал к осенней высадке. Перед весенней обязательна стратификация. Для этого в середине или конце января отобранные таким же образом косточки помещают в емкость с влажным песком. Они должны быть полностью скрыты. Накрывают тару пленкой, чтобы не испарялась влага, помещают ее на нижнюю полку холодильника или в подвал.
Важный момент. Посадочный материал должен храниться при постоянной температуре 2°C. Колебания, особенно резкие, нежелательны. В течение всего срока хранения периодически проверяют степень увлажнения песка — пересыхать он не должен. После этого семена считаются готовыми к посадке. Процедуру стратификации можно ускорить. Для этого в первую неделю марта косточки отбирают и замачивают в воде на трое суток. Ежедневно заменяют воду свежей. После этого семена помещают во влажный песок и отправляют в подвал или холодильник. В этом случае они будут готовы к апрельской посадке.
Как вырастить в саду дерево из абрикосовой косточки
Чтобы наверняка получить хороший результат, к посадке готовят несколько косточек. Их высаживают не на постоянное место, а на разводочную грядку, или школку, как называют ее земледельцы. Так будет проще ухаживать за молодыми растениями. Делают ее в месте, защищенном от северных ветров, слегка притененном. Подросшие саженцы позже переносят на постоянное место.
Посадка
Посадочный материал можно сажать осенью или весной. Чтобы защитить его от грызунов, осенняя посадка проводится в конце октября или в начале ноября. В это время грунт уже может замерзнуть, поэтому посадочные борозды готовят заранее. Их делают на расстоянии 10-12 см одна от другой, глубина — 5-6 см. До посадки надо запастись почвосмесью, которой потом засыплют семена, и перегноем или торфом для мульчирования. На дно борозды засыпают немного перегноя, укладывают косточки, засыпают почвосмесью, уплотняют. Поверх насыпают слой мульчи высотой 8-10 см. Она защитит посадочный материал от мороза.
Надо знать, что весной взойдут не все семена. Что-то съедят мыши, что-то замерзнет или подпреет от оттепели. При планировании посадки это надо учесть и взять посадочного материала с запасом. Зато те сеянцы, что появятся на гряде, будут выносливыми и сильными. Инструкция, как посадить косточки абрикосов весной, ничем не отличается от приведенной выше. Посадку проводят по такой же схеме. Семена тоже берут с запасом. Всходов в этом случае будет больше, но не все сеянцы переживут первую зимовку.
Уход за молодыми растениями
После того как появятся росточки, их желательно закрыть «заборчиком» из обрезанных пластиковых бутылок. Это защитит сеянцы от вытаптывания, сильного ветра и вредителей. Особый уход растениям не нужен. Их надо периодически поливать. Делают это не реже раза в неделю, в сильную жару чаще. Чтобы уменьшить испарение влаги, обязательно мульчируют школку. Время от времени почвосмесь около стебельков рыхлят, но делают это очень аккуратно, чтобы не повредить корешки. Подросшие саженцы готовы к пересадке на следующий год. Их пересаживают в середине апреля.
Для высадки выбирают место с хорошим освещением — абрикосовые деревья очень любят солнце Участок должен быть надежно защищен от холодных ветров, хорошо, если будет небольшой уклон на юго-восток или на юг. Почвогрунт нужен плодородный, с хорошей проницаемостью. Подойдет средний или легкий суглинок, чернозем, супесь. Важный момент. Для лучшего опыления желательно высадить как минимум два деревца. Минимальное расстояние между ними — три-четыре метра.
Для посадки копают лунку. В нее должен поместиться саженец и земляной ком. На дно насыпают смесь чернозема и перегноя, можно добавить рубленую органику: солому, траву, ботву. Все хорошо перемешивают и обильно поливают. Саженец аккуратно выкапывают, устанавливают в лунку, расправляют корешки и засыпают субстратом. Еще раз поливают деревце. После того как влага впитается, надо замульчировать околоствольное пространство.
Молодой абрикос нуждается в частом поливе. До середины лета его проводят раз в неделю, потом реже. Иначе начнется активный рост побегов, и деревце не сумеет хорошо подготовиться к зимовке. В дальнейшем уход за растением ничем не отличается от того, что растет из саженца. Его периодически обрезают, обязательно формируют крону. После начала плодоношения подбирают подходящие по сезону подкормки.
Как вырастить абрикос из косточки в домашних условиях
Абрикос можно выращивать как комнатное растение. Правда, в этом случае он не всегда плодоносит. Выбор и подготовку косточек для комнатного выращивания проводят точно так же, как и для уличного. Но посадку лучше всего проводить весной, чтобы сеянцу было достаточно света. Поэтому посадочный материал обязательно проходит стратификацию.
Посадка
Для высадки готовят посадочную емкость. На первое время достаточно полулитровых пластиковых стаканчиков или аналогичных по объему обрезанных пластиковых бутылок. По мере роста емкости надо будет заменять большими по объему. Когда деревце подрастет, лучше всего его пересаживать в горшки из натуральных материалов: камня, глины, дерева. В дне каждого из них проделывают отверстия для дренажа. На дно укладывают керамзит, мелкий щебень или другой дренаж. Засыпают все питательным субстратом.
Его можно купить в любом специализированном магазине. Подойдет универсальный почвогрунт или смесь для комнатных растений. Можно смешать почвосмесь самостоятельно. В двух литрах воды замачивают брикет кокосового субстрата. Когда он разбухнет, добавляют литр биогумуса, 10 кг садовой почвы, стакан вермикулита. Все хорошо перемешивают. Готовую смесь надо обеззаразить любым подходящим способом.
Почвосмесь в подготовленной емкости обильно поливают, дают влаге полностью впитаться. По центру делают углубление, в которое укладывают косточку, засыпают почвогрунтом, уплотняют. Емкости накрывают пленкой, переносят в теплое место. Периодически пленку снимают, проветривают почвосмесь и, при необходимости, увлажняют. После появления росточков укрытие снимают, и переносят сеянцы в хорошо освещенное, закрытое от сквозняков место. В дальнейшем подросший сеянец можно высадить в сад или выращивать как комнатную культуру.
Уход за растением
Если абрикос выращивают в комнате, ему нужен хороший уход. Прежде всего это достаточное освещение. Культура очень любит солнце, лучше всего поставить ее на южный подоконник. В жару надо притенять от прямых лучей. Обязательны регулярные поливы, но без переувлажнения. Поэтому перед тем, как полить деревце, надо проверить влажность земляного кома. Время от времени почвосмесь в горшке рыхлят, чтобы разрушить на ее поверхности плотную корку.
Начиная со второго года жизни комнатное деревце надо регулярно подкармливать. Делают это трижды: весной, летом и осенью. Можно использовать любой минеральный комплекс для комнатных растений, подойдут и органические удобрения. Лучше всего вносить их поочередно. Дерево нуждается в регулярной пересадке. В первый год жизни его пересаживают трижды. Каждый раз диаметр горшка увеличивают примерно на 10 см. Далее делают это раз в год. Пересадку проводят путем перевалки. Взрослые деревья не пересаживают, им заменяют верхний слой почвы.
Молодое деревце обязательно формируют и регулярно проводят санитарную обрезку. При появлении трещин на коре их замазывают садовым варом. Чтобы получить плоды, надо использовать искусственное опыление. Для этого пыльцу аккуратно переносят с одного цветка на другой мягкой кистью. При первом плодоношении надо оставить только две завязи, потом количество оставляемых завязей постепенно увеличивают.
