6 важных моментов, с которыми вы должны определиться перед строительством беседки
Лето является одним из лучших периодов для строительных и ремонтных работ на даче. Если вы еще не приступили к этим важным делам, то не теряйте время. Вместе с Авито рассказываем, какую зону отдыха можно построить на участке, что нужно выбрать для этого, и как понять, какая нужна именно вам.
Размер
Площадь беседки рассчитывают по формуле: 2 кв. метра на человека. Но это сухие цифры. Чтобы выбрать размер, решите, для чего вам беседка:
  • обедать и ужинать с семьей;
  • собирать большие компании на шашлыки каждые выходные или на праздники;
  • отдыхать на свежем воздухе — смотреть кино, сидеть в интернете, с комфортом устроившись на диване под навесом.
От ответов зависит обстановка в беседке. Ее нужно продумать до начала строительства. База для обедов — стол и лавки по периметру. В просторной зоне отдыха их можно дополнить легкой садовой мебелью — плетеным креслом или даже диваном. Если внутри будет электричество, можно организовать чайный уголок — с чайником, кружками, сладостями.
Определите размер участка под беседку и нарисуйте ее план с мебелью.
  • Между лавками и столом должно быть 30-40 см.
  • Перед диваном, креслом, столешницей для готовки нужно оставить 40-50 см.
  • Для 4-6 человек нужен стол длиной или диаметром от 1 200 мм.
Совет: cтационарный стол и лавку в небольшой беседке можно сделать своими руками. Вам понадобится обрезная доска толщиной 30-40 мм или брус. И материалы, и готовую мебель легко найти на Авито. В разделе «Для стройки» на Авито можно найти материалы для любой задачи, а фильтры поиска позволяют отсортировать все предложения по цене и по рейтингу продавца. Площадка подобрала лучшие предложения и скидки от местных поставщиков. Потратьте вечер на сравнение предложений разных продавцов и решите, что выгоднее покупать.
Форма
Круглая или прямоугольная? У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
  • Круглая изящная и украшает участок. Но сложнее в работе — со стропильной системой придется повозиться.
  • С прямоугольной легко нарисовать проект и построить своими руками даже новичку. Но она требует чуть больше места на участке.
Совет: если планируете часто звать гостей, между прямоугольной и круглой беседкой выбирайте прямоугольную. За длинным столом усядется больше людей.
Материалы
Каркас беседки можно собрать:
  • из металлопрофиля — для основания берите 60х60 мм, для стоек — 60х40, для крыши — 40х40;
  • бруса — для опор легкой постройки достаточно 100х100 мм.
Капитальные беседки с мангальной зоной и печкой складывают из кирпича или блоков. Но это работа не на пару дней, требующая подробного проекта.
Каркас беседки обшивают:
  • поликарбонатом — дешево и просто, но делает постройку похожей на теплицу;
  • сайдингом — долговечно и практично, но в жару материал может сильно нагреваться;
  • рейками или строганой доской — дерево всегда хорошо смотрится в саду, но его нужно тщательно отшлифовать, обработать антисептиками и покрасить.
Крышу кроют поликарбонатом, мягкой кровлей или металлочерепицей, тентом из непромокаемой ткани, профлистом. Чтобы с комфортом отдыхать в дождь, выбирайте мягкую кровлю: стука капель по ней почти не слышно. Сэкономить помогут профлист или поликарбонат. Но они быстро нагреваются в жару.
Кроме основных материалов вам понадобятся:
  • крепеж — саморезы, гвозди, анкера, металлические уголки;
  • блоки, бетон, песок, щебень, доски и арматура — для выбранного типа фундамента;
  • фанера — как подложка под крышу;
  • рулонная гидроизоляция — для кровли и фундамента;
  • антисептики для дерева, краски по металлу — если рядом мангал или печь, древесину стоит дополнительно обработать антипиренами.
Не тратьте выходные на походы по магазинам. Заказывайте все необходимое на Авито с доставкой до двери или в ближайший пункт выдачи. Ищите продавцов в своем регионе и уточняйте, когда они смогут привезти заказ. С Авито вы успеете построить простую беседку и отдохнуть в ней до конца лета. Часть товаров для ремонта и строительства, даже самых крупногабаритных, вы можете заказать с Авито Доставкой. Продавец получает деньги только после того, как вы подтвердите и получите заказ.
Фундамент
  • Небольшую беседку из бруса можно поставить и на блоки, если площадка ровная.
  • Для капитальной кирпичной нужно заливать надежный ленточный фундамент.
  • Если в беседке будет кухонная зона с печью, под нее придется залить отдельную плиту.
Решите, сколько времени готовы потратить на строительство беседки, а потом выбирайте фундамент. Ленточный будет застывать от 8 дней. А выровнять площадку и уложить блоки можно за выходные.
Если вы ставите беседку на участке впервые, выбирайте недорогие материалы и основание, которое легко разобрать. На пару сезонов хватит самого дешевого блочного основания. За это время вы поймете, чего не хватает в беседке, достаточно ли она просторная и где ее удобнее поставить. Капитальное строение на бетонной плите или ленте гораздо сложнее увеличить или перенести. А навес на столбах легко демонтировать или переделать.
Совет: небольшую беседку можно поставить на нескольких блоках. Ищите на Авито продавцов, которые предлагают остатки от крупной партии с большими скидками. Сможете сэкономить и не будете думать, что делать с ненужными стройматериалами.
Конструкция: открытая или закрытая?
Беседку можно сделать аналогом гостевого домика — с застекленными окнами, дверью, даже утеплением стен и теплым полом. Но нужен ли вам второй домик на том же участке? Чтобы летом отдыхать на свежем воздухе с комфортом, достаточно ограждения, навеса и настила под ним. Человек, знающий, как браться за молоток, соберет их за неделю. Для работы можно использовать остатки материалов от строительства дачи. Нарисуйте чертеж, составьте список материалов и посмотрите, что у вас есть. А недостающее можно заказать на Авито. Выбирайте продавцов в своем регионе, которые предлагают доставку курьером до дачи. Брус или доску привезут прямо к порогу, в удобное вам время.
Совет: на Авито можно купить и недостающие инструменты, например, болгарку или шлифмашинку. Сразу проверьте, чего не хватает в домашней мастерской, чтобы потом не останавливать работы из-за этого. Все необходимое вы также сможете найти в разделе «Для стройки».
Тип обшивки
Стены закрытой беседки делают по тому же принципу, что и в дачном доме. А в открытой достаточно ограждения из доски, реек, поликарбоната. Оптимальная высота  — 90-100 см от пола. С ней вы сможете любоваться садом, но будете защищены от ветра. Ограждение может быть:
  • глухим;
  • реечным или решетчатым, с широкими промежутками.
Сплошные стены лучше защищают от вечерней прохлады. На реечные или решетчатые уйдет меньше материала. Но беседка будет открытой и продуваемой насквозь.
Совет: не обязательно делать ограждение по периметру с небольшим проходом в центре. В прямоугольной беседке достаточно одной-двух стен. Открытая планировка сделает постройку естественным продолжением сада.
Кстати, на Авито найдутся не только недорогие материалы, но и опытные помощники. Вы легко подберете исполнителей, которые реализуют самые сложные проекты. И беседка вашей мечты быстро станет реальностью.
Реклама. ООО «КЕХ еКоммерц», avito.ru, ИНН 7710668349, ОГРН 5077746422859, 125196, город Москва, Лесная ул., д. 7, эт 15 ком 1, erid F7NfYUJCUneLtWKs8SBx
