Как правильно выбрать и самостоятельно смонтировать водосточную систему?
Водосточная система
Какой должна быть идеальная водосточная система?
Во-первых, надежной и герметичной. Даже в сильный ливень вода должна беспрепятственно стекать по желобам и сточным трубам в дренажную систему, не выплескиваясь из желобов и не забрызгивая стены. Эта конструкция должна быть устойчива к снеговой нагрузке, порывам ветра, сильным морозам, резким перепадам температуры, защищена от обледенения и засорения листвой.
Во-вторых, быть долговечной в эксплуатации, поскольку замена и ремонт могут оказаться достаточно дорогостоящими.
Ну и, в-третьих, что тоже немаловажно, иметь эстетически привлекательный вид! Водосточная система должна гармонично вписываться в экстерьер здания, так, чтобы материал, форма и цвет элементов конструкции соответствовали создаваемому образу дома.
Водосточная система
Из какого материала должна быть выполнена водосточная система?
Современный рынок строительных материалов предлагает потребителю металлические и пластиковые конструкции водостоков.
Металлические – это выполненные из жести, оцинкованной стали, металла с полимерным покрытием, а также из алюминия, меди и титан-цинка. Из них бюджетными предложениями являются жесть и оцинкованная сталь. Но при этом существенными недостатками этих конструкций является подверженность коррозии и механическим повреждениям, необходимость использования герметика при соединении элементов водостока, а кроме того, в случае замерзания воды в трубах, они могут лопнуть или разойтись по швам. Вследствие этого систему часто приходится ремонтировать, а срок ее службы составляет максимум 15 лет.
Долговечными и надежными являются системы из меди, алюминия и цинк-титана. Они выдерживают серьезную снеговую нагрузку, не деформируются, при замерзании воды металлические элементы не разрушаются, очень красивы на вид. Однако при этом недостатками этих систем являются высокая стоимость материала, сложность монтировки конструкции, а также ее немалый вес, создающий серьезную нагрузку на карниз.
Поэтому одними из самых популярных на сегодняшний день являются водосточные системы, выполненные из высококачественного ПВХ, в частности пластиковая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ. Такие системы обладают всеми преимуществами надежных металлических конструкций и при этом лишены их недостатков.
Преимущества пластиковой системы ТЕХНОНИКОЛЬ:
- водосточная система является наружной и идеально подходит для малоэтажного и коттеджного строительства. Соотношение диаметра желобов (125 мм) и водосточных труб (82 мм) является оптимальным для построек данного типа;
- конструкция, выполненная из высококачественного пластика, надежно функционирует в диапазоне температур от –50°C до +50°C, не несет большой нагрузки на карниз;
- материал не подвержен разрушению и воздействию УФ-излучения;
- специальные уплотнители из прочной резины и защелкивающие крепления придают системе герметичность, позволяют избежать проблем, которые возникают в связи высоким коэффициентом линейного расширения пластика;
Уплотнитель
- будучи «конструктором» — комплектом из всех необходимых элементов, система подходит для любой геометрической конфигурации кровли;
- система представлена в 5 популярных цветовых решениях, что позволяет подобрать наиболее подходящий по дизайну экстерьера вариант;
Цветовая гамма
- при желании сборку конструкции можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов.
Как самостоятельно собрать водосточную систему?
Хотя пластиковые системы ТЕХНОНИКОЛЬ можно монтировать как на новые, так и на уже эксплуатируемые здания, всё же предпочтительнее производить установку конструкции до укладки кровельного покрытия. Систему устанавливают на стропильную систему либо на лобовую карнизную планку.
Чтобы рассчитать количество элементов системы, рекомендуем воспользоваться специальным калькулятором для расчета водосточной системы.
Если вы решили самостоятельно произвести установку водостока
Не устанавливайте водосточную систему при температуре меньше +5С°.
Помните, что правильно смонтированная пластиковая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ будет надежно служить в течение 50 и более лет.
На правах рекламы
