В шубе из воздуха
Теплотехнические параметры составляющих деревянного полого блока (ДПБ)
Составляющие | Коэффициент тепло-проводности, Вт/(м |
Толщина, |
Сопротивление тепло-передаче, |
Древесина 10% влажности породы ель, сосна (для внутренней стенки) |
0,12 | 50 | 0,42 |
Воздушная полость блока при влажности статичного воздуха 30% |
0,07 | 70 | 1,07 |
Древесина 14% влажности породы ель, сосна (для наружной стенки) |
0,16 | 80 | 0,50 |
Примечание: ДПБ толщиной 200 |
Теплотехнические характеристики внешних стен из ДПБ
Толщина стены, |
165 | 210 | 255 | 340 |
Толщина воздушной полости*, |
85 | 85 | 85 | 170 |
R0 стены, в полости которой находится статичный воздух, |
2,674 | 3,15 | 3,442 | 5,211 |
*Влажность воздуха Для справки: стена из массива древесины обеспечивает требуемое для Подмосковья значение R0тр, равное 3,2 |
Укрупненный расчет стоимости работ и материалов
по строительству дома общей площадью 245,8 м2
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Выноска осей и выемка грунта |
38 | 18 | 684 |
Устройство фундаментов ленточных железобетонных |
30 | 60 | 1800 |
Устройство монолитной железобетонной плиты (под камин) |
2 | 20 | 40 |
Устройство подпорных стен из кирпича (цоколь) |
6 | 32 | 192 |
150 | 4 | 600 |
ИТОГО: | 3320 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Бетон тяжелый |
31 | 70 | 2170 |
Кирпич керамический строительный полнотелый | тыс. шт. | 2,3 | 165 | 380 |
Раствор кладочный (с доставкой) |
1,4 | 76 | 107 |
Щебень гранитный, песок |
15 | 28 | 420 |
150 | 1,3 | 195 |
Арматура, щиты опалубки, проволока вязальная и прочие материалы | компл. | 400 | ||
ИТОГО: | 3670 | |||
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | ||||
Монтаж подвенечного оклада | компл. | 10 500 | ||
Cборка блоков перекрытия пола | ||||
Cборка стен и перегородок | ||||
Монтаж стропильной конструкции |
200 | 16 | 3200 |
Устройство оклеечной пароизоляции |
200 | 3 | 600 |
Устройство покрытия из битумной черепицы |
200 | 10 | 2000 |
Теплоизоляция перекрытий |
450 | 2 | 900 |
Установка окон и дверей | компл. | 1000 | ||
Облицовка стен декоративным камнем (цоколь) |
15 | 20 | 300 |
ИТОГО: | 18 500 | |||
Подвенечный оклад | компл. |
28 000 |
Стены и угловые сборки из деревянных полых блоков | ||||
Балки перекрытий | компл. |
20 200 |
Комплект «блок-крыша» | ||||
Комплект «блок-пол» | компл. |
18 200 |
Оконные и дверные оклады | компл. |
12 600 |
Паро-, ветро-, гидрозащитные пленки |
200 | 2 | 400 |
Утеплитель |
450 | 4,5 | 2025 |
Мягкая черепица TEGOLA (Италия) |
200 | 9 | 1800 |
Искусственный камень KAMROCK (Россия) |
15 | 23 | 345 |
ИТОГО: | 83 570 | |||
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Устройство камина, кладка дымохода |
1800 |
Электромонтажные и сантехнические работы |
3400 |
ИТОГО: | 5200 | |||
Котельное оборудование, радиаторы, термо-регуляторы, вентиль обратной подводки, труба белая (Германия), фитинги, труба ПВХ, отводы | компл. |
2900 |
Электрокабель, телефонный, антенный и комплектующие, электрощит, УЗО, автоматы, электроустановочные изделия | компл. |
1470 |
ИТОГО: | 4370 | |||
ИТОГО стоимость работ: | 27 000 | |||
ИТОГО стоимость материалов: | 91 600 | |||
ВСЕГО: | 11 8600 |
Редакция благодарит компании «ПСК Дэл» и «Конкур-клуб «Отрадное» за помощь в подготовке материала.
Можно ли построить энергоэффективный деревянный дом без применения традиционных утеплителей? Российские инженеры предлагают апробированную технологию возведения зданий из деревянных полых блоков, которая позволяет максимально экономить древесину, улучшить теплосберегающие свойства строительных конструкций и обеспечить высокое качество работ
Феномен замкнутого пространства
Основанием будущего дома служит малозаглубленный ленточный фундамент Что и как нас греет? В холодную погоду мы надеваем на себя шерстяные вязаные вещи, в мороз выходим на улицу в шубах или, на худой конец, в куртках на синтепоновой подкладке. Тепло нашего тела удерживается обычным воздухом, который между волокнами шерсти или синтетического утеплителя находится в статичном состоянии. Когда одежду начинает продувать ветер, а следовательно, воздух приходит в движение, тепло теряется, и нам становится холодно. Применяемые в строительстве минеральные и синтетические утеплители, как и шерстяная одежда, состоят из волокон или гранул, препятствующих активному движению находящегося между ними воздуха. Как только в утеплитель попадает влага, его теплозащитные свойства существенно ухудшаются, поскольку хорошо проводящая тепло вода замещает воздух.
Принцип заключенного в замкнутое пространство воздуха, лишенного возможности двигаться, применен в конструкции термоса. Казалось бы, ничто не мешало развить эту идею и использовать ее в строительстве стен и перекрытий. Тем не менее до недавнего времени за возведение домов с воздушным утеплением в массовом порядке никто не брался. Препятствием являлось отсутствие инженерных разработок, гарантирующих герметичность конструкций в местах примыканий и стыков. В
Воздух в качестве утеплителя ограждающих конструкций применяется в герметичных стеклопакетах современных окон, помещаемых в рамы из специального профиля с изолирующими прокладками. Стоимость фасадного остекления данного типа высокая, причем дом превращается в подобие термоса и требует постоянного проветривания и организации принудительной вентиляции. Между тем в природе существует материал, который позволяет решить проблему воздушного утепления относительно недорого и с соблюдением экологических норм. Это всем известное дерево.
Инженер-изобретатель В. Н. Парфенов разработал и запатентовал строительные конструкции из древесины, а также эффективную технологию их производства и возведения из них домов, в которых отсутствуют естественные недостатки деревянного массива. Теплозащитные характеристики этих конструкций, где базовым элементом является деревянный полый блок (ДПБ), в полтора раза превышают показатели сопротивления теплопередаче стен из бревна и бруса наиболее востребованных в строительстве типоразмеров. Согласно данным испытаний, проведенных разработчиками технологии, теплоизоляционные свойства стены из ДПБ толщиной 165
Из ДПБ собирают всевозможные конструкции:
Что такое ДПБ?
Основные материалы, применяемые в деревянном домостроении,
Экспликация
Первый этаж
1.
Второй этаж
1.
Технические данные
Общая площадь дома...........245,8
Площадь первого этажа......179,5
Площадь второго этажа......66,3
Воздушные полости ДПБ стен и перекрытий сообщаются между собой, образуя замкнутые объемы. В
Чем отличается ДПБ от других базовых элементов строительных конструкций из дерева? В новой профильной технологии не используется специальное оборудование (линии сращивания), традиционно применяемое при производстве клееных ограждающих и несущих конструкций. ДПБ изготавливают из брусьев исходного сечения 100
Особая конструкция предварительно напряженных балок перекрытий из ДПБ длиной более 6
Жесткость и механическую прочность конструкции ДПБ обеспечивают посаженные на клей вставки, соединяющие изнутри лицевые элементы, и торцевые заглушки из дерева. Толщина стен из ДПБ в стандартном варианте
Применение ДПБ позволяет построить дом в любом архитектурном стиле. Дизайн и отделка наружных и внутренних поверхностей стен определяются не технологией, а заказчиком. Снаружи и изнутри здание может иметь вид бревенчатого или брусчатого, а также быть облицованным сайдингом, камнем или кирпичом.
Соединенные по углам "в остаток" с зазорами ДПБ запенивают изнутриДПБ в стенах сопрягаются в произвольный угол "в
б
в
г
д, е
В
Что и как строят из ДПБ
В производственных условиях изготавливают комплект строительных конструкций, так называемый маршкомплект. Это поставляемый на стройплощадку набор ДПБ и иных профильных деталей, уложенных и упакованных в фирменные контейнеры в порядке, определяемом монтажной сборкой. ДПБ уже обработаны защитными составами и, как правило, окончательно отделаны. По желанию заказчика выполняется дополнительная отделка (шлифовка, колеровка, покрытие лаками) после сборки здания.
По нормативам "конструктор" типового дома площадью 150
Под дома из ДПБ делают фундаменты облегченного типа: малого заглубления, отлитые в виде плит, буронабивные, как правило, без подвала. Даже если по каким-либо просчетам строителей происходит деформация фундамента и связанная с этим осадка стены, подвенечный оклад позволяет поднять стену в нужных местах домкратами и восстановить линейные размеры конструкции. Технологии сооружения такого рода фундаментов практически одинаковы для каркасных домов, зданий из бревна и бруса, а потому мы рекомендуем читателю ознакомиться с предыдущими публикациями в рубрике "Строим дом", где проблема строительства фундаментов рассмотрена детально. Одновременно с отливкой фундамента начинают кладку основания кирпичной печи (камина). Позже по периметру здания делают бетонную отмостку шириной 1,2
Перед началом сборки дома в пространстве под полом выполняют разводку канализационных и водопроводных труб, заключенных в стальные трубы кабелей. Коммуникации выводят на второй этаж одновременно с возведением стен. Их помещают в полости ДПБ, из которых собирают и межкомнатные перегородки.
Строительство дома начинают с установки подвенечного оклада, представляющего собой прочный монолитный брус горизонтальной склейки. После укладки на выровненную цементной стяжкой по уровню и гидроизолированную поверхность фундамента его фиксируют на месте закладными винтами. Затем приступают к сборке блоков перекрытия пола, в пазы которых помещают ленточный утеплитель. Нарезанные на заводе и маркированные ДПБ укладывают один к одному согласно сборочному чертежу. Рабочим остается лишь стягивать их между собой саморежущими винтами-"глухарями" длиной 220
В
Несколько иначе выглядит процесс монтажа мансардной части здания. Здесь используют ДПБ иного сечения, позволяющие собрать крышу шатрового типа. Изнутри мансарды сооружают перегородки из гипсокартона высотой 120
Зазоры между стеной и оконными блоками запенивают. Под окнами устанавливают сливы Установку окон и дверей в проемы производят, как в домах из бруса. Оконные и дверные коробки монтируют на скользящих закладных деталях, оставляя сверху небольшой компенсационный зазор; запененные щели декорируют наличниками. Снаружи под окнами крепят металлические отливы. Деревянную маршевую лестницу на косоурах собирают из готового комплекта. Напольное покрытие в доме из ДПБ делают по выбору заказчика согласно рекомендуемой производителем технологии. Варианты
Сантехнику монтируют с учетом особенностей деревянного домостроения: с применением вспомогательных металлоконструкций и гидроизоляционных материалов. Вентиляция в доме предусмотрена естественная, приточно-вытяжная. Однако в санузлах и на кухне установлены вентиляторы, которые удаляют воздух за пределы помещений принудительно. Источниками тепла являются газовый котел мощностью 30 кВт и стальные панельные радиаторы KERMI
(Германия)
Как только в доме заработали инженерные коммуникации, в него переехали нетерпеливые заказчики. Они самостоятельно занялись декором помещений и очень скоро придали интерьерам жилой, уютный вид. Комнаты оформили в нехарактерной для деревянных домов манере. Сдержанный и лаконичный дизайн, в духе
60-х
Внедрение профильной технологии сооружения зданий из ДПБ указывает на то, что деревянное домостроение идет в ногу со временем. В
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№3
