Свет в окне и в интерьере
Архитекторы:
М.
Фото: К
Солнечный свет из окна, потолочные люстры и настенные бра, открытый огонь каминаАрхитектор: Н.
Фото: В
Чтобы голубой вечерний свет "неАрхитектор: В.
Фото: В.
Теплая оранжевая гамма гостиной однозначно указывает на активную жизненную позицию обитателей дома. ВАрхитектор: В.
Фото: В.
Строгие линии, легкая цветовая гамма, изящная мебель. Но атмосфера интерьера не располагает к долгому застолью. Это зона завтракаАрхитектор: И.
Фото: В.
Иллюзия невесомости, воздушности большого полукруглого дивана создается за счет контраста светлого тона его обивки и темного тона пола. Холодный "зеркальный" потолок зрительно увеличивает высоту помещения. Разделение гостевой и проходной зон осуществлено с помощью различной фактуры пола Архитектор: Д.
Фото: К.
Помещение и сад, разделенные стеклянной перегородкой, по сути, являются единым целым. Удачно расположен камин, возле которого по вечерам собираются обитатели дома. Зрительный акцент смещен в сад. КФото: Д.
Белый цвет обивки создает ощущение невесомости мягкой мебели Архитектор: Е.
Фото: В.
В этом интерьере предусмотрено несколько различных сценариев освещения. Витражный светильник у входа создает иллюзию того, что дверь ведет на залитую солнцем улицу Архитектор: А.
Фото: А.
Мягкий рассеянный свет, интересное сопряжение стен и потолка. Однако светильники в стене над изголовьем носят скорее декоративный характер. Функциональным является боковое освещение в виде двух напольных торшеров Архитектор: А.
Фото: М.
Бесконечное разнообразие оттенков желтого и коричневого, закругленность форм интерьера однозначно воспроизводят образ пустыни Архитектор: А.
Фото: Г.
Интерьер в духе современного конструктивизма: "дом
Интерьер детской комнаты часто не соответствует архитектурному стилю остального жилья Архитектор: Д.
Фото: Г.
Световое и цветовое решение интерьера, который можно условно назвать "дом буржуа" Архитектор: Я.
Фото: В.
Синий "космический" интерьер санузла, чем-то напоминающего сцены из фантастических кинофильмов, создает впечатление нежилого помещения. Такое неуютное освещение призвано не позволить основательно и надолго здесь расположиться Архитектор: В.
Фото: З.
Необычайно изящное решение коридора. Мощные зеленые балки не являются несущей конструкцией
Н. П. Крымов
Образ жилого помещения зависит не только от способа расстановки мебели, но и от освещения. Вспомните театр с его световыми завесами и точечными выстрелами световой пушки. В
Солнце и Небо
Будем последовательны и начнем "танцевать от печки", точнее, от Солнца
Эта температура и определяет спектральный состав излучения (набор длин волн), под сенью которого зародилась жизнь на третьей от Солнца планете
Из-за рассеяния коротковолновой (голубой) составляющей в земной атмосфере солнечный свет представляется нам потоком от двух источников. Первый
Цветовая температура
Источники света характеризуются множеством параметров. Один из них
Вместо того чтобы подробно описывать, сколько синих или других лучей в спектре тела, разогретого, например, до 1000
Теплым светом вечернего Солнца
Люминесцентные лампы, как и лампы накаливания, характеризуются цветовой температурой, значение которой в данном случае достигает 6500
Яркий солнечный свет подсознательно ассоциируется с производственной деятельностью и в большей степени уместен на фабрике или в офисе. В
Предметный цвет
Если предмет не отражает свет, а только поглощает, то он черного цвета, если отражает весь спектр, тогда он белый. Цветной предмет поглощает часть спектра, а его цвет определяется длиной волны отраженного света. Иными словами, пока предмет не освещен, он вообще не обладает такой характеристикой, как цвет.
К
Физиологический аспект восприятия цвета
Выше рассматривались технические аспекты света как физического явления, они строго определены и поддаются измерению. Но стоит ли говорить, что передать словами, чем же именно красный отличается от зеленого, не показывая пальцем, невозможно? Другими словами, цвет
Как известно, ультрафиолетовая (УФ) и инфракрасная (ИК) области невидимы человеческим глазом. Отметим лишь, что граница видимости индивидуальна для каждого человека. Некоторые, преимущественно молодые, люди видят интенсивное УФ-излучение как слабое свечение голубоватого цвета. Таким людям лист белой бумаги кажется слегка желтоватым, если применявшийся отбеливатель бумаги не отражает УФ-составляющую спектра.
С
С одной стороны, все нюансы цвета
В настоящее время считается, что физиологическая реакция человека на конкретный цвет достаточно определена. Воздействие цвета можно охарактеризовать следующим образом:
- Красный
- возбуждающий, согревающий, активный, энергичный, повышает кровяное давление, ускоряет частоту дыхания. - Оранжевый
- тонизирующий; действует в том же направлении, что и красный, но слабее; ускоряет сердечный ритм. - Желтый (самый светлый в спектре)
- тонизирующий, физиологически оптимальный, наименее утомляющий; стимулирует зрение. - Зеленый (наиболее привычный для органов зрения)
- физиологически оптимальный; снижает кровяное давление, успокаивает, на продолжительное время повышает двигательно-мускульную работоспособность. - Голубой
- успокаивающий; снижает мускульное напряжение и кровяное давление, успокаивает пульс и замедляет ритм дыхания. - Синий
- успокаивающее действие переходит в угнетающее; способствует затормаживанию функций физиологических систем человека. - Фиолетовый
- соединяет эффект красного и синего цветов; производит угнетающее действие на нервную систему.
Весь мир — иллюзион
Кроме психофизического аспекта воздействия, свет обладает также свойством чудесным образом «обманывать» человека при оценке размера и массы предмета, а также расстояния до него. Из двух одинаковых предметов, окрашенных в разные цвета, светлый кажется более крупным, чем темный. Это правило иногда формулируют иначе: «Белое платье меня полнит!»
Иллюзия уменьшения размера также прослеживается в ряду: ахроматический (белый, серый или черный)
Архитектурный стиль и световой тип жилища
Комфортнее всего человек чувствует себя в среде, которая в известной степени повторяет его собственные качества. При проектировании жилища следует учитывать цветовые предпочтения всех домочадцев.
Классическая постановка света предполагает распределение уровней освещенности, выстроенное по образу природного освещения: относительно темная нижняя зона, средняя по освещенности середина и самая светлая верхняя часть, напоминающая небо.
Среди множества типов жилища, которые предлагают теоретики от дизайна, мы, не претендуя на полноту, выделим всего три: природно-естественный "дом
"Дом
"Дом
Кое-что о режиссуре света
Вся эта огромная масса информации о физико-технических, психофизиологических и магических свойствах света может быть использована при проектировании среды обитания человека. Конструирование дизайна жилища всегда сталкивается с задачей поиска компромисса между функциональностью помещения и его эстетикой. Ниже мы приведем некоторые правила, которые, как нам кажется, помогут избежать ошибок и сделать интерьер уютнее. Многое зависит от того, считаете ли вы, что живете на залитой светом арене, или, наоборот, полагаете, что мир погружен во мрак, а видно лишь то, что подсвечено фонарем. Ответ на этот вопрос и может послужить ключом к решению. Освещение бывает общим и местным. Возвращаясь к выбору светильников
Цветность источника света обусловлена не только характеристиками лампы, но и цветом абажура. Теплый желтый свет напольного торшера сможет подчеркнуть яркость рисунка ковра или дивана, выполненного в коричневой гамме, но в то же время способен исказить до неузнаваемости холодный небесно-голубой тон атласного покрывала. Причем заранее трудно бывает предсказать результат взаимодействия цветов осветителя и предмета. Выход из положения можно найти только экспериментальным путем. По возможности проверьте образцы коврового покрытия, шторы или мебельной обивки в магазине на «совместимость» с осветительным прибором перед его приобретением.
Добавка синего цвета в освещении подчеркивает контуры предметов, выявляет белизну кафеля, но пользоваться этим приемом мы рекомендуем с осторожностью. Синий уместен в ванной и туалете, если вам по душе атмосфера стерильности и блеск никелированных деталей. Но постройте освещение так, чтобы ваше отражение в зеркале формировалось лампой, не имеющей синей составляющей. Иначе вы всегда будете недовольны собой. Избыток синего категорически противопоказан на кухне и в столовой. Синеватый отсвет на продуктах питания наверняка не улучшит аппетита, да и синюшность собеседника к задушевному разговору вряд ли расположит.
С помощью правильного выбора системы освещения можно зрительно подкорректировать пропорции помещения. Например, продольное освещение одной из стен визуально увеличивает короткое помещение, а ярко освещенный потолок кажется более высоким. Чтобы уменьшить высоту потолка, применяют освещение стен потолочными светильниками, направленными на стены. Освещение стены в конце коридора сделает его шире. Стену с окнами следует оформить в светлых тонах, чтобы простенок не контрастировал с окном. Потолок также должен быть светлым, чуть голубоватым, являя собой протяженный источник отраженного рассеянного света.
Выбором цвета мебели удается уравновесить композицию интерьера. К
Для кабинета или спальни общее освещение не обязательно. Достаточно настольной лампы, бра или потолочного светильника, которые, высветив необходимый объект, оставят окружающее его пространство в полумраке. В
Туалетный столик, перед зеркалом которого совершается таинство макияжа, лучше оборудовать лампами с различной цветовой температурой
Для детской лучше всего подходит самая светлая комната в квартире
И наконец, последнее. Люди часто испытывают непреодолимое желание сменить обстановку, переклеить обои, перекрасить кухню, но это удовольствие не дешевое, оно требует сил и времени. В
Вместо заключения
В качестве совета предлагаем внимательно отнестись к выбору кандидатуры вашего дизайнера или архитектора. Его задача вовсе не в реализации своих представлений о том, какой должна быть современная квартира. Он обязан быть хорошим психологом, должен понять характер, пристрастия и привычки заказчиков. А
Редакция благодарит архитектора Сергея Чуракова и художника Сергея Бессараба за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№60
