Кабель. Не копать!
Из надетых на соединения муфт холодной усадки производства 3М удаляют спиралевидный пластиковый корд, после чего они плотно усаживаются поверх кабельной изоляции
В
Кабель разматывают вручную либо с бухты, либо с катушки на передвижном прицепе
Кабельные проходы герметизируют надувными уплотнителями типа RDSS (RYCHEM), покрытыми герметиком. При надувании герметик делает проходку водонепроницаемой
При соблюдении технологии монтажа муфты любого типа обеспечивают герметичность кабельных соединений на длительное время. Установка заливной муфты предельно проста
Традиционно уплотнение кабельной проходки производится смесью песка, цемента и глины
Гелевые муфты используют для соединения, ответвления и ремонта кабелей с пластмассовой изоляцией без брони (типа ВВГ, АВВГ, ПВГ, N(A)YY, N(A)YBY и
Конструкция кабельной муфты «Прогресс»
Потребление электричества в индивидуальном жилом секторе растет в из года в год. На смену морально и технически устаревшим маркам кабелей и кабельным соединениям приходят новейшие технические разработки, позволяющие существенно повысить эффективность, надежность и безопасность электрических сетей, продлить срок их службы
Кабель. Какой именно?
Электричество поступает в дом по проводам воздушной линии электропередачи или по проложенному в земле кабелю. Каким образом осуществить ввод электричества в здание
Кабельный ввод электричества в здание позволяет обойтись без деревянных или бетонных опор, которые не всегда органично вписываются в ландшафт. Вместе с тем это более дорогой по сравнению с воздушным вводом способ электрификации жилища. Кроме того, до недавнего времени кабельные вводы по надежности уступали воздушным. Кабели низкого и среднего напряжения (1-10 кВ) традиционной конструкции отрицательно реагировали на повышенную кислотность и влажность почв, циклы их замерзания и оттаивания, на пучинистые и просадочные грунты. В
1
4
Конструкция кабеля с пластмассовой изоляцией:
1
Чем же привлекательны для частного застройщика кабели с изоляцией из СПЭ? В первую очередь следует пояснить сам термин "сшитый полиэтилен". "Сшивка" полиэтилена
Таблица внизу подтверждает, что кабели низкого и среднего напряжения в изоляции из СПЭ в сравнении с кабелями в БП-изоляции имеют ряд отличительных свойств. Это большая (на 15-30%) пропускная способность за счет увеличения допустимой температуры жилы, лучшие электрические и механические характеристики изоляции, минимальные диэлектрические потери, повышенная влагостойкость, меньший радиус изгиба, возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней и при температурах ниже -20
Характеристики силовых кабелей с изоляцией из СПЭ и кабелей с БП- и ПВХ-изоляцией на напряжение 1 кВ
Параметры | СПЭ | БП | ПВХ |
Длительно допустимая температура нагрева жил, |
90 | 80 | 70 |
Допустимая температура при работе в аварийном режиме (6 |
130 | 105 | 80 |
Предельно допустимая температура жил при коротком замыкании, |
250 | 200 | 160 |
Допустимые токовые нагрузки в зависимости от сечения жилы, % | 120-125 | 105-110 | 100 |
Относительная диэлектрическая проницаемость | 2,3 | 4,0 | 4,5 |
Удельное объемное сопротивление, Ом . см | 1016 | 1013 | 1013 |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0,001 | 0,008 | 0,01 |
Минимально допустимая температура прокладки без предварительного подогрева жил, |
-20 (для АПвБбШп)-15 (для остальных кабелей) | 0 | -15 |
Минимальный радиус изгиба (Dh |
7,5.Dh | 15.Dh (для кабелей в свинцовой оболочке) 25.Dh (для остальных кабелей) | 7,5.Dh |
Разница уровней на трассе прокладки, м | Без ограничений | 15 | Без ограничений |
Строительная длина кабелей в пластмассовой изоляции с сечением основных жил 4-16
Какие именно марки кабелей следует применять для траншейного ввода электричества в индивидуальные дома? Кабели ПвП, АПвП, ПвПу и АПвПу можно протягивать под землей независимо от степени коррозионной активности грунтов. Если изделия имеют дополнительные индексы "г" и "2г", они пригодны для прокладки как в земле, так и в воде при условии соблюдения мер, исключающих механические повреждения электрической линии. Кабели марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS*, АПвВнг-LS предназначены для размещения в сухих грунтах (в песке, песчано-глинистой и нормальной почве с влажностью менее 14%). При отсутствии опасности механических повреждений в землю укладывают кабели в пластмассовой изоляции АВВГ, ВВГ, а также АпвБбШв, АПвБбШп, ПвБбШв, ПвБбШп, если грунты непучинистые и непросадочные. Для любых грунтов без ограничений подходит кабель ВБбШв. Перечисленные марки кабелей монтируют без учета разности уровней местности. Для подземной прокладки до сих пор используют и силовые кабели с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом. В
Кабели, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии, которые можно укладывать в землю
Прокладка кабелей
Как осуществляется прокладка силовых кабелей? В большинстве случаев их подводят к дому траншейным способом, в трубах или без них, в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" и техническими условиями эксплуатации. Протяжку кабельной плети производят при помощи кабельного чулка или клинового захвата за токопроводящую жилу. Допустимое усилие натяжения кабеля при прокладке
Каким образом выполняют соединение кабелей между собой, как и чем защищают места соединений, находящиеся под землей? Для обеспечения бесперебойного электропитания дома проблема эта очень важная. Соединять и ответвлять можно кабели различных типов и марок, а также кабели и провода воздушного ввода, если в этом есть необходимость. Кабельные соединения и ответвления герметизируют при помощи муфт. Наибольшее распространение получили термоусаживаемые муфты. Данный способ хорош, но он довольно трудоемкий; для монтажа нужны газовая горелка и инструменты. Муфты холодной усадки, как правило, применяют в полевых условиях, при отсутствии нужного оборудования. Гелевые и заливные муфты предельно просты в использовании и надежны, однако достаточно дороги, к тому же срок их хранения ограничен. Для герметизации соединений кабелей с различными видами изоляции выбирают соответствующие марки муфт.
Во всех случаях концы соединяемых токоведущих жил надежно притягивают к стальному соединителю двумя болтами со срывными головками. По технологии термической усадки каждое место сочленения жил изолируют пластмассовой трубкой, содержащей клей-расплав: при нагреве горелкой он делает стык герметичным. Для правильного расположения соединений относительно друг друга между ними устанавливают покрытые мастикой-диэлектриком пластмассовые межфазные распорки. Металлические экраны кабелей связывают металлической лентой заземления путем пайки или механическим способом. Для защиты от электрических помех место соединения экранируют фольгой. Кроме того, монтажники осуществляют комплекс мер для того, чтобы грамотно распределить напряженность электрического поля проводников, изолировать сопрягаемые жилы от воздействия внутреннего пропиточного состава кабеля (если использованы масло и канифоль), заполнить пустоты между жилами и исключить возможность попадания влаги и газов в узел соединения. Для этого применяют изоляционные ленты, герметизирующие мастики и клеи.
По технологии холодной усадки муфты герметизируются на кабеле за счет "молекулярной памяти", которой обладает пластический материал. В
Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из СПЭ в сетях с напряжением 1,3 и 6 кВ
Номинальное сечение жил, |
Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей, А | |||||||
с медными жилами | с алюминиевыми жилами | |||||||
В земле | На воздухе | В земле | На воздухе | |||||
1; 3 кВ | 6 кВ | 1; 3 кВ | 6 кВ | 1; 3 кВ | 6 кВ | 1; 3 кВ | 6 кВ | |
10 | 87 | 79 | 76 | 75 | 67 | 62 | 58 | 58 |
16 | 113 | 104 | 101 | 99 | 87 | 79 | 78 | 75 |
25 | 147 | 138 | 133 | 128 | 113 | 102 | 102 | 99 |
35 | 178 | 166 | 164 | 157 | 137 | 124 | 126 | 122 |
50 | 217 | 198 | 205 | 191 | 166 | 147 | 158 | 145 |
70 | 268 | 243 | 262 | 244 | 201 | 181 | 194 | 180 |
95 | 316 | 294 | 318 | 296 | 240 | 220 | 237 | 220 |
120 | 363 | 333 | 372 | 348 | 272 | 249 | 274 | 255 |
150 | 410 | 378 | 429 | 389 | 310 | 282 | 317 | 290 |
185 | 459 | 429 | 488 | 447 | 384 | 322 | 363 | 336 |
240 | 529 | 503 | 579 | 534 | 401 | 278 | 428 | 400 |
Технология с применением заливки компаунда (заливные муфты). Компании RYCHEM (Германия), "3M" (CША), ENSTO (Финляндия) разработали способ кабельного соединения с помощью муфт, заполняемых гелем или компаундом. Фирма "3М" выпускает широкий спектр соединительных и ответвительных (например, для ввода кабелей в здание, наружного освещения и пр.) заливных муфт с прозрачным корпусом для низковольтных кабельных сетей. Корпус муфты закрепляют на месте соединения/ответвления кабеля. Непосредственно перед заливкой составляющие компаунда смешивают в двухсекционном, герметично закрытом мешке. Через специальную горловину готовый состав заливают в корпус муфты, где он отвердевает в результате химической реакции. Соединение достаточно засыпать грунтом, и кабель готов к эксплуатации. Заливные устройства с прозрачным корпусом позволяют визуально контролировать процесс заливки компаунда. При их установке практически не выделяется изоцианат
Для соединения трех-, четырех- и пятижильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней и без нее, напряжением 1 кВ (АВВГ, АПвВг, АВБбШв и пр.) рекомендуется использовать термоусаживаемые муфты ПСтт3/4/5. Для соединения трех- и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке предназначены термоусаживаемые муфты Стп3/4, а также изделия иной конструкции, сертифицированные для этих целей.
Выводимый из-под земли кабель подсоединяют к клеммам трансформатора и вводно-распределительного устройства. Для обеспечения элек-тробезопасности присоединяемые токоведущие жилы, включая конец изоляции жилы и область наконечника, изолируют концевыми муфтами. Для этого применяют термоусаживаемые и иные муфты в виде перчаток и трубок, рассчитанные на оконцевание жил с различного типа изоляцией. Так, для оконцевания трех-, четырех- или пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней или без нее, напряжением 1 кВ
В Японии, Франции, Финляндии и Швеции в распределительных сетях низкого и среднего напряжения сегодня используют только кабель в изоляции из СПЭ. Россия в очередной раз догоняет Запад.
*Индекс "нг" указывает, что данный вид кабеля не поддерживает горение, индекс LS (low smoke)
Редакция благодарит компании TYCO ELECTRONICS, 3M, ENSTO, ОАО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ «Кольчугинский завод», «ТРАНСЭНЕРГО» и ЗАО «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№3
