Фотообои: современный выбор (Свой дом №3/2006, стр. 125)
Успех и популярность фотообоев сегодня во многом связаны с модой на так называемые принты. Изображения, которые с помощью фотопечати наносят практически на любые поверхности (автомобили, мебель, одежду), становятся все более четкими, яркими, то есть качественными.
Недостатки фотообоев прошлого
На российском рынке продукцию высокого качества (стоимостью
Что касается сюжетов и тематики, то их выбор сейчас практически неограничен. По-прежнему в моде пейзажи, причем, благодаря компьютерным технологиям, реальные уголки нашей планеты соседствуют с совершенно фантастическими панорамами. Так, пройдя специальную цифровую обработку, «земные» пустыни и степи, например, могут превратиться в загадочный лунный ландшафт, приобретут невиданные «кислотные» оттенки, которые чрезвычайно нравятся тинейджерам, или, напротив, станут сдержанно-монохромными.
Тема природы получает современную интерпретацию в сюжетах макросъемки. Огромные одуванчики, розы, колокольчики, бабочки, кузнечики и
Кстати, каждая компания выпускает и линию детских фотообоев, отличающихся от продукции для взрослых исключительно сюжетом изображений. Герои мультфильмов, фантастические персонажи, сцены из любимых сказок
О
Размер подобной вставки обычно составляет 100
Наклейка фотообоев практически ничем не отличается от наклейки обычных обоев, исключая те случаи, когда клейкий слой нанесен на оборотную сторону фотобумаги (тогда достаточно снять защитную пленку и аккуратно приложить полотно к стене).
Специалисты рекомендуют выбирать клей, предназначенный для виниловых моющихся обоев. Перед процедурой наклейки важно идеально подготовить стену: неровности следует полностью ликвидировать. Представьте, что вам надо составить пейзаж из четырех элементов. Легкий изъян стены
Затем необходимо разметить, как именно обои будут расположены на стене. Для этого на ней по центру проводят вертикальную и горизонтальную линии. Получается своего рода система координат, в которой вы будете действовать. Совсем необязательно, если вы не собираетесь закрыть всю стену, клеить обои строго по центру, но обозначенные линии помогут вам сориентироваться на плоскости и выбрать оптимальное положение для картины-вставки. Далее каждый фрагмент прикладывают к стене и отмечают "уголки" . Начинают клеить обычно с нижнего левого края, потом переходят на левый верхний и
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№3
